1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    список операторов сделаю
  2. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    модем внутри дома или в антенне?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Роутер у Вас какой-то другой, а не указанный, но это не важно.
    Если модем с прошивкой HiLink (я не зря раньше про прошивку спрашивал), то в его настройки Вы попадёте с любого устройства внутри Вашей WiFi сети по адресу 192.168.8.1.
    Если прошивка Stick, то модем надо вставить в компьютер и управлять с помощью программы MDMA. (лучше перешить в HiLink).
    Антенну подобрали правильную. Если длинна кабелей будет менее 5-7 метров, я бы модем ставил в доме (воткнутый в роутер). Если кабели длиннее, то модем (а лучше и роутер) ставить в боксе на антенне.
    Мне кажется легче минимизировать длину кабелей-антену под конёк, роутер с модемом на подоконник самого высокого этажа.
  4. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    Спасибо!
    Прошивка судя по всему HiLink, захожу через ip адрес. В выходные напишу все данные по приему сигнала.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Главное все сначала изучить, только потом покупать.
  6. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Покурил интернет, и кроме АНТЭКСа вменяемого ничего не увидел. Подскажите достоийные варианты узкополосных антенн.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Цифрус, Крокс, облучатели Бестер, есть и Китай приличный.
    Какая частота и усиление интересует?
  8. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Пока затрудняюсь точно сказать, надо ехать на место исследовать. Скорее всего 2600.
    На счет усиления начитавшись интернетов думаю 20 dB
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    2600 это LTE, значит надо мимо брать.
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Wadiky, думаю взять AX-2520P MIMO 2x2 + Мегафон 4g (Huawei E3372h)
    По Вашему мнению, можно ли сказать про антенну, что "запас карман не тянет" или надо как-то специальным образом расчитывать мощьность антенны? Может ли, что из-за избыточной мощность ухудлиться прием сигнала?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Избыточный сигнал это плохо, но это бывает очень редко. В идеале, конечно, антенну надо подбирать под конкретные условия.
    Вы уверены, что сигнал идёт на 2600?
    Сейчас вне больших городов чаще используют 1800.
    Может место/координаты обозначите?
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Точно не уверен, надо выяснять
    Координаты: 58°27'40.1"N 49°19'37.8"E 58.461139, 49.327167
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вечером посмотрю. А в десятичных цифрах можно?
  14. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Спасибо, за Ваше время.
    Поправил
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Стрижках БС мегафона и мтс стоят.
    Профиль норм (модем не ниже 5 метров от земли желательно располагать), расстояние не большое. Должно работать без антенны. Проверьте смартфоном, если модем пока не куплен.
