1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Панельную с технологией MIMO на весь диапазон частот 800-2700. Чтоб о частотах не думалось. Но большой прирост скорости не ждите.
    Указанные скорости это на планшете или на модеме? А в смартфон симку не пробовали воткнуть и частоту проверить?
  2. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Спасибо большое за ответ. В свое время занимался радиосвязью на КВ с тех времен нет доверия к широкополосным антеннам или технологии так сильно изменились. Скорости на планшете и модеме примерно равны планшет соня иксперия з-2, смартфон хонор не получается войти в инженерное меню, а с помощью приложения покажет наверное тоже самое. Нитса-5 что лучше 50 или 75 Ом длина кабельных сборок около 5-6 метров.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Приятно читать слова понимающего человека. Конечно узкополосная в приоритете.
    Все приложения "достают" информацию из того же места, из которого ее берет инженерное меню. Попробуйте Network Cell Info Lite и Net Monitor (от Vitaly V). Если Андройд 7 и выше, то все покажет. По результатам определимся с антенной.
    Профиль до Обшаровки отличный, а вот расстояние на грани...к сожалению БС найти не смог, видимо карты старые, если координаты есть, то давайте их тут.
  4. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    В выходные буду дальше проводить опыты на месте. Андроид к сожалению 6.01, попробую заодно симки других операторов судя по картам у Билайна тоже 4G в Обшаровке. Координаты БС есть в моем первом посте (53.116496, 48.867661), только нужно смотреть Гугл-карты, на Яндексе не видно очень старые карты.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    частоту не покажет. Я бы верил модему.
    53.116755, 48.875792 вот еще какая то. чья не пойму. но до обоих профиль супер.
  6. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Я тоже склонен верить модему. По карте покрытия билайна должна быть БС 4G может быть она. Решил в выходные закинуть модем выше конька крыши и просканировать эфир с снимками разных операторов если погода позволит, только затем подбирать антенну .
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сканировать эфир можно и с одной симкой, а вот скорость измерить-толко с разными.
    Делайте скриншоты параметров сигнала, скорости и определяете частоту.
    По результатам выберем антенну. Кстате, тарелку с облучателем не рассматриваете?
  8. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Пока нет не рассматривал. Если с одной симкой то как определить частоты других операторов?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    никак. частоты и скорость только с симкой конкретного оператора.
  10. Лев 1963
    Лев 1963
    Лев 1963
    Новокуйбышевск
    Все понятно. После замеров напишу результаты. Кстати сегодня пытался выяснить частоты на горячей линии Мтс, ничего не добился наверное гостайна.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Или называют сразу все. Иногда у Теле2 и Мегафона говорят. Но могут ошибаться. Вообщем только самому мерить.
  12. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Звонок оператору ничего не даёт.
  13. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Всем привет.
    У дома на смартфон 4g почти никогда не подхватывается. Либо 3G, либо 2G. До города по прямой 6км. По данным открытых баз - соты расположены вокуг меня на близком расстоянии - 1-3км. Может быть проблема в том, что дом в низине. Тест на 3G у дома показал -85 -95 RSSI. Если выехать из поселка и подняться на горку, то сразу цепляется 4g и уровень -98 RSSI.
    Все соседи живут с внешними пассивными антенами, установленными между 1 и 2 этажом и кабельными сборками.
    Себе кабельную не хочу, т. к. расстояние от антены до роутера ~ 8-10м, если ставить антену между вторым и первым этажом.
    Подскажите. что выбрать: RF Link или что-то типа "Внешний 3G/4G/LTE-роутер ASTRA MIMO LAN BOX."
    В пользу RF-link стоимость. ~10к за весь комплект с роутером + заводское уличное решение, легкость смены сим карты.
    В пользу других LAN боксов - более мощные антены. Если у RF-link 2х5, то в полузаводских ланбоксах обычно 2x15. Но все собрано на готовых комлектующих. Как переживает Huawei e3372h уличные температуры в -30 и +30?
    Что будет стабильнее? В магазинах говорят что RFlink часто возвращают из-за недостаточного усиления.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Привет!
    Значит ли эта фраза, что иногда 4G у дома подхватывается?
    Что Вы имеете ввиду под сотами? Вышки, границы нарисованной оператором зоны покрытия или что-то другое?
    Низина это проблема.
    РФлинк хорош тем, что его легко можно высоко поднять и не думать о настройке по направлению. Как мне кажется это оптимальный вариант, если дом в низине, а вышки не очень далеко. Если планов поднять конструкцию высоко не имеете, то лучше брать направленную антенну.
    Обычные модемы для использования на улице не предназначены, но многие пользуются без проблем.
    Координаты свои напишите.
  15. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Да, подхватывается. В эти выходные гулял по поселку и вокруг дома. RSRP плавает от -100 до -110.
    У меня симка только Мегафон. Соседи используют Билайн\МТС с направленными антенами.
    Вышки оператора. Вот эта вышка прямо у меня в поселке должна быть. Т. е. в радиусе 1-2 км. На ней оборудование Мегафон и Билайн.
    http://www.netmonitor.ru/megafon/megafon_nord_std.php#5337
    Поднимать не хочу. Между первым и вторым этажом повешу. У соседей висит так и все гуд.
    Видимо тогда РФ-линку отказать.
    Тогда на выбор у меня три варианта -
    1. Магазинная сборка 3372+роутер микротик+антена - 10т.р.
    2. Заводская сборка аналогичная пункту 1 - внешний 3G/4G/LTE-роутер ASTRA MIMO LAN.
    15. т. р.
    3. Уличный 4g модемТандем-4GL + антенна Petra BB MIMO UniBOX.
    Не могу никак выбрать между ними. Отличая пункта 2 от пункта 1 не вижу особо. Первое собирают в магазине - второе на заводе. А по сути одно и тоже. Нет наверное смысла переплачивать за заводскую сборку. Из минусов - модем висит на улице, хотя не предназначен для этого. Из плюсов - роутер микротик, можно в доме поставить просто точку доступа микротик, которая с ним будет отлично работать в паре.
    Пункт 3 - интересный модем, но слишком мало отзывов и не понятно что реклама, а что нет. Создан для уличных условий, вроде как в паре с антеной усиливает лучше, чем 3372 + антена. Но не понятно что за роутер (знаю только что на OpenWRT) и насколько стабильно работает сам девайc.
    Мои координаты по гуглу - 60°08'05.8"N 30°21'20.2"E
    А в приложении фото какой-то вышки в 400м от дома.
