1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Так же в выходные проверил. Район у меня другой, но цифры почти такие). Решил пока без антенны. Симку билайна буду ставить, разница и по цифрам сигнала и по скорости по сравнению с мтс не значительная, но запас не помешает. Мегафон дальше, 4g модем ловит на одно деление и не стабильно.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какая скорость получилась?
  3. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    У мтс 20/10, у билайна 25/20 это усредненная прием/передача по три замера. Причем у билайна расхождение не более 2-3Мбит в замере, а мтс до 10 прыгало.
  4. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Еще информация, может кому интересно будет. На руках было два модема, е3272 и е3372. Из любопытства сравнил их в равных условиях. Выдали одинаковую скорость, в пределах погрешности. Оба прошивал на hilink.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хорошая скорость, поздравляю.
  6. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Всем привет! Вопрос следующий. Дача в Калужской области, протестировал сим карты Мегафон, МТС, Теле2, Билайн, лучше всех прием и зона покрытия у Мегафон. Для интернета планирую связку 3372 + 4G Кинетик. Не могу понять где в моих местах ближайшая базовая станция Мегафон. Ткните пальцем или хотя бы направлением укажите. Дача здесь 54.733822, 37.082032
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    4G в Тарусе (частоту надо проверять, до Вас может не добивать, если на 2600МГц). 3G на Запад-Северозапад.
    А какие сигналы по силе и скорости и поколению были у разных операторов?
    Как тестировали?
  8. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    На 4G я и не надеюсь, его там нет, хочется устойчивый 3G поймать. Данные сигналов не сохранились, буду снова мерить, но самый сильный у Мегафон. Если память мне не изменяет, зимой в отсутствие дачников скорость на скачивание до 5 мб/с доходила, на передачу 0,9 мб/с, пинг около 70. Мерял на планшете без 4G с помощью спидтест.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Теле2 4G в пределах досягаемости 100%. МТС тоже рядом. Вот профиль пока не могу посмотреть, может немного позже.
    Вы бы снова эфир изучили, в том числе 4G.
  10. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Посмотрел карту покрытия, действительно МТС и Теле2 есть 4G. Возьму смартфон с 4G у жены, буду по новой тестить.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль, кстати, хреновый. Но попробовать надо.
  12. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Это точно, между Тарусой и мной гора и лес
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значит пробовать поймать отраженный сигнал с помощью панельной антенны
  14. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Такой вопрос, на даче Связь МегаФон. Связь и интернет в норме. Но под крышей из мет. черепицы интернет подтупливает, скорость слабовата и отваливается иногда. Как бюджетной можно усилить сигнал для интернета? Уровень сигнала в телефоне показывает 100дБм.Тип связи HSPA
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Никак. Репитер с антеннами, но это дорого и не правильно.
    Если только модем с точкой доступа ставить и раздавать интернет по WiFi. Бюджет от 4тыс. Если понадобится антенна, то ещё +3 и выше.
