1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Раменский район. В 1км от д. Фенино.
  2. persick
    persick
    persick
    Добрый день, с интернетом проблем нет (дельта пила+симка билайн+модем в роутере wi-fi),а вот именно связь никакущая (на улице 0-3 палочки и бешено прыгает) оператор Теле2 частота 1800 (у всей семьи теле2 поэтому не хотелось бы всех перекидывать на билайн),купил значит я репитер, замерил на улице мощность сигнала дабы выгоднее расположить антенну внешнюю которая шла в комплекте мерил телефоном в режиме 2ж (просто в настройках) и программой G-Mon,вот показал мне телефон 87-90db (лучшего сигнала найти не смог, местами доходило до -100 на улице, завел антенну в дом включил репитер а он связь не видит, посоветовали взять хорошую антенну типа Уги, так вот обращаюсь к вам за помощью в выборе этой антенны желательно со ссылкой на Али
    вот координаты дома 51°43'25.38 С 39°34'53.59" В
    для полного понимания картины репитер и антенна такие https://ru.aliexpress.com/item/FULL-SET-2G-DCS-1800MHz-Mobile-Phone-Signal-Booster-4G-1800-MHz-Signal-Repeater-Cell-Phone/32809560767.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed6MSG1e
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Повторитель сигнала называется "репитер".
    Исправил в Вашем сообщении.
  4. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста определиться с оборудованием для дачного интернета.
    Территориально это Жуковский район Калужской области.
    Голосовая связь нормальная и с помощью телефона даже имеется некое подобие интернета исключительно 2g, оператор мегафон. Качество связи конечно оставляет желать лучшего, если ночью по будням можно попытаться посмотреть youtube (условно конечно), то днем в выходные как правило вообще никак. Хотя уровень сигнала в среднем -83dbm, что как я понял считается почти хорошо.
    Пробовал искать при помощи телефона сети операторов. Находятся все основные, но стабильно только простой GSM. Часто бывает виден MTS: LTE, пару раз высвечивался Megafon: WCDMA. Вышек в прямой видимости нет, точное местоположение и расстояние до них не знаю, по косвенным признакам до ближайших должно быть не более 7 км.
    МТС мне кажется самым перспективным оператором, поэтому думаю взять вначале именно их симку.
    Соответственно вопрос, в какой девайс эту симкарту вставить? После некоторого изучения нарисовались два варианта:
    1. rf-link r850 - здесь в теории должно быть все просто, но есть опасения по поводу ненаправленной антенны, будет ли её достаточно
    2. Huawei E8372 - попробовать вначале без антенны, определить частоту, потом подобрать соответствующую антенну
    Первый вариант мне кажется более простым и надежным, вопрос только в том, будет ли он работать.
    В итоге хотелось бы получить связь 3g / 4g со стабильными 5 мегабитами, понятное дело больше лучше. По возможности конечно не тратить лишних денег и времени на супер сложное оборудование.
  5. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем добрый день.
    Имеется "домик в деревне" монолит 2 этажа+крыша оцинковка. Домик тещи, я там редко бываю. Так вот, на улице МТС берет так себе-2-3G, Билайн берет 3-4G, а в доме уровень сигнала падает до минимума, звонить можно только в кухне-над которой нет 2 этажа и то сотовый сигнал слабоват.
    Порекомендуйте как поступить что приобрести чтобы усилить сигнал сотовой связи и 4g для интернета. В сторону какого производителя посмотреть, какой комплект приобрести?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Привет соседям!
    Наш Жуковский район 30 на 50 км, для точного ответа нужно точное место.
    На вскидку оба варианта будут работать, надеюсь все + и - Вы понимаете.
    Я за 3 вариант, антенна + модем + роутер.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как определили, что частота 1800? Она скорее всего 900.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Голос бывает на 2 частотах, 3 G ещё + 1 частота, 4G ещё + 2 частоты. Такой комплект или один репитер на все эти частоты вылетит в копеечку не малую. Может отдельно интернет, отдельно репитер на голос?
  9. id421496408
    id421496408
    id421496408
    Добрый день уважаемые форумчане! Такой вопрос. Загородный дом находится в Тверской области, Весьегонский район, деревня Шарицы. Связь ловит только на чердаке и соответственно на крыше. Какое оборудование необходимо для усиления связи и подключения интернета 3-4g. Так же если возможно, посоветуйте какой оператор наиболее подходит для данного региона, заранее спасибо.
  10. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Ну можно и так. Чтоб дешевле было. На Али смотрел комплекты которые здесь обсуждались вроде как 2-3G в районе 5-6000 выходит. Был бы признателен за наводки на проверенные комплекты или сборки (что то с Али а что то здесь купить).
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сначала место укажите, или сами проведите замеры частот и силы сигнала для разных операторов.
    Вообще репитер штука сложная, а дешёвый репитер еще и непредсказуемая.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скайлинк даст 4G. Мегафон, T2 и мтс 3G точно, 4G маловероятно, но исключать нельзя. Изучайте эфир.
  13. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    https://geo.minsvyaz.ru/#/-1/-1/14/45.37408807131996/40.670014840789804/4 ул. Цветочная. Сам замеры только в субботу проведу, как поеду туда.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если верить картам покрытия, то 4G интернет должен быть почти у всех операторов без всяких антенн. Голосовая связь тоже. Может дом сделан как металлический бункер и внутрь сигнал очень плохо проходит?
    Попробуйте сделайте замеры у окон на втором этаже и на земле около дома с разных сторон.
  15. id421496408
    id421496408
    id421496408
    Вообще очень мало разбираюсь в данной области. Сам план заключался в том, чтобы провести антенну или тарелку, к ним подключить усилитель и провести от него wi-fi модем или маршрутизатор. В идеале хотелось бы получить 5 мбит\сек соединение, в суровой реальности хотя бы 1 мбит.
