1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Есть 4G модем от МТСа с корпоративной симкой с хорошим объёмом трафика за небольшие деньги
    Модем воткнут в роутер keenetic 4g
    На участке и в доме ловит LTE как с телефона, так и с модема/роутера, но:
    - Раз в 10-15 минут вышибает, страницы не открываются
    - Ютуб тянет только на 240р
    - Если двое одновременно смотрят видео на 240р - у одного постоянно лагает
    - Если смотрит один - лагает раз в 5-10 минут
    Без проблем получается только вебсёрфинг, но и то иногда страницы не открываются
    Приходится перезагружать роутер
    Связь с телефона - 2 палки постоянно (МТС)
    Что-то с этим можно сделать?
    Можайский район, МО, по карте покрытия МТС у нас хорошее
  2. avelec
    avelec
    avelec
    Одна из профильных компаний предлагает связку Антенна ASTRA 3G/4G MIMO (панельная, 2х15 дб) + мой модем (хуавей 827F) + мой роутер Кинетик
    Антенну - к фасаду за пределы дома, пятиметровый кабель в дом к модему, модем - к роутеру
    Итого 7000 рублей со всеми кабелями
    Что думаете?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть антенна+кабели+кронштейн за 7000р? Кабеля какой длинны? Антенна на какие частоты?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я ничего с этим поделать не смог. Мучился несколько лет, последнее время приходилось перезагружать чуть ли не каждые полчаса.
    Сейчас выкинул кинетик и поставил вместо него микротик 951
    На всякий случай настроил автоматическую перезагрузку модема в случае пропадания интернета более чем на 1 секунду.
    Пока тестирую, но за несколько дней уже "ни одного разрыва" :)
  5. avelec
    avelec
    avelec
    Да, 7000 без модема и роутера, они у меня есть. 3200 стоит сама антенна, остальное комплектующие
    Кабель 5 метров, антенну рекомендуют размещать на фасаде
    Диапазон частот
    790-960 / 1700-2700
    ASTRA 3G/4G MIMO - cамая универсальная уличная 3G/4G антенна с поддержкой стандартов:
    • LTE 800
    • GSM 900 (2G, GPRS)
    • GSM1800 (EDGE)
    • UMTS 900 (3G)
    • UMTS 2100 (3G)
    • WIFI 2400 (WiFi)
    • LTE 2600 (4G)
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна с такими характеристики 2200,
    2 кабеля по 850
    2 пигтейла по 450
    Кронштейн 250
    Итого 5050.
    Координаты свои дайте-антенну наверное другую надо.
    Текущие характеристики сигнала и скорость в студию.
  7. avelec
    avelec
    avelec
    Как узнать харки сигнала?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если модем с прошивкой HiLink, то в ВЕБ-интерфейсе по адресу 192.168.8.1, если прошивка stick, то в компьютере через программу mdma
  9. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли перспективы ловли 4G? Координаты загородного дома: Ш54.9295, Д64.2478, высота: 123.98м. До ближайшей вышки, транслирующей 4G (оператор Мотив) 3,3 км. В доме стабильно ловится EDGE. В этой же деревне (там где дом) тоже есть вышка Мотива в прямой видимости метров 300, но с нее только GSM т. е. она не в счет. Проблема в профиле высот (скриншот прилагаю), дом в низине, в направлении вышки 4G холм и на нем лес. На профиле высот видно, что высота на уровне дома 123м, у подножья вышки 138м, высота холма между домом и вышкой 160м, сама вышка метров 30-40 высотой, лес тоже метров 25 высотой. В н. п. с вышкой связь 4G стабильна непосредственно на смартфоне без антенн.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если частота 1800, то из Долговки должно добивать, а профиль туда отличный
    А может и из Верхнего отраженный сигнал поймается. Тарелка 0.6 и облучатель от Бестера возможно "заработают". Пробовать надо.
  11. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    А панельные MIMO антенны на 15-17 дБ в моем случае бесполезны? И смежный вопрос - частоту как правильно измерить не имея модема?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    тоже можно пробовать
    телефоном, у вас какой?
  13. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    ASUS Zenfon 2 https://www.asus.com/ru/Phone/ZenFone_2_ZE551ML/
    Если говорить про Долговку, то там у Мегафона вышка 3G по моему есть, наверное тогда тоже стоит попробовать, но в этом случае тогда уже LTE антенна / облучатель не подойдут
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не факт. Частоту надо узнать, очень даже может быть что подойдут.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    андройд старый. возможно частоту покажет програма CellMapper.
    возьмите всеядную антенну 1700-2700, и 3G поймает.
