1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    я в личку написал, а теперь подумал о том что Ваш опыт будет интересен не только мне. Расскажите пожалуйста!
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не очень понимаю что рассказывать.
    Личку прочитал: там про отличия непонятных разветвителей "коробки и стерженя".
    Может более конкретно вопрос сформулируете, иначе придётся с базовых знаний начинать, что выходит за формат данного форума.
    ПС: Если коротко: представьте, что Вам надо сделать водопровод (покрыть сотовой связью дом из 2 комнат) из садового шланга с постоянным изливом воды в 2 точках одна за другой (70 и 100 метров) причем с определенным давлением и расходом (приходом) воды вкаждой точке (считай площадью покрытия внутренних антенн).
    То есть надо подобрать сечение шлангов, посчитать падение давления в шлангах (марку кабеля), подобрать разветвитель (они бывают с непропорциональным делением) и, исходя из этого, подобрать насос (внешняя антенна+репитер).
  3. Командир
    Командир
    Командир
    С базовых не стоит, тема мне знакома, я связист. В моих системах это называется ретранслятор. Смысл понятен, но вопрос стоит в распространении сигнала внутри дома. Т. к. у мня дом двухэтажный,
    перекрытие закрыто пенофолом со всеми вытекающими - экранизация между этажами реальная, то для организации связи имет смысл установить две внутренние антенны - на каждом этаже. Разветвитель сигнала имеется в продаже, вот например https://ru.aliexpress.com/item/4G-LTE-1-2-N/32914419730.html?spm=a2g0v.search0604.3.44.545a3f73yIuB3M&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=408b9906-064e-4126-862f-fd237ce9e778&priceBeautifyAB=0&algo_expid=408b9906-064e-4126-862f-fd237ce9e778-6 и второй https://ru.aliexpress.com/item/2-Way-Divider-800mhz-2500mhz-2-way-Micro-Strip-Power-Splitter-For-Mobile-Phone-Signal-Booster/32765372631.html?spm=a2g0v.search0604.3.91.545a3f73yIuB3M&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_204_318_319_10059_5727211_10884_10887_10696_100031_320_10084_10083_10103_10618_452_10307_5723511_532_10301_5727311,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=408b9906-064e-4126-862f-fd237ce9e778-13&algo_pvid=408b9906-064e-4126-862f-fd237ce9e778&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
    Теория мне известна и поэтому практика как то не очень радует, по сути сигнал делится по уровню в два раза. Хотелось бы узнать кто в живую это использовал.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сплиттеры используются повсеместно. Главное с мощностью репитера не ошибиться и с установкой (самовозбуждения избежать).
  5. Командир
    Командир
    Командир
    так вот кто же использовал данный сплиттер? Насчет самовозбуждения это не к моему вопросу, что такое положительная связь вызывающая генерацию могу тут лекции читать. Мощность репитера вещь любопытная, как я заметил нигде про это особо не указывается, более этого идет ограничение ввиду биологической опасности СВЧ диапазона.
    Еще раз, кто РЕАЛЬНО устанавливал у себя внутренние антенны через сплиттер? Как я вижу все на уровне разговоров, до вас один товарищ написал что вот так он через разветвитель..., а начинал разбираться все на уровне теории! Вот такая "повсеместность"!
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я реально устанавливал сплиттер на 2 антенны (из тех, что Вам в личку написал), только не у себя.
    Про повсеместность: на парковках крупных торговых центров, в больших офисах итд без сплиттеров никуда.
    Мощность репитера указывается обязательно у нормальных продавцов.
    ПС: что Вас пугает в использовании сплиттера?
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Меня пугает реальность которая возникает при отработки вопросов организации радиосвязи. Мне приходилось работать на радиостанциях от 1 до 15 кВт, отрабатывать вопросы на радиорелейках, тропосферных и станциях спутниковой связи. Т. е. это я к тому, что мне прекрасно известны все теоретическое вопросы и свой авторитет в этом вопросе имел. Но, если бы начал рассказывать нервному начальнику о том что и почему или слушать своих подчиненных на эту, дальше не хочу продолжать! Главное чтоб было и работало. Поэтому главный вывод который я сделал для себя, это ищи практическое решение вопроса. В нашем, точнее моем вопросе, мне надо знать конкретно установка сплиттера для ДОМА, на обыкновенный домашний ретранслятор, который не имеет регулировок и раскачек по мощности. Мне надо знать именно эту ситуацию - как лучше подключить сплитер (в идеале было неплохо прямо на блок), какую лучше антенну использовать... А тут все уважаемые коллеги кидают ссылки, подводят к нашей действительности - не надо умничать, вызови фирмача который тебя обует ... Конечно если бы я взял бы репитер на торговый центр (этак за 50- выше рублей, чтоб фонило как в печке), то можно было вешать любую антенну...вот только другая бы антенна в трусах работать бы перестала! И так, для дома и в хате кто либо САМ СЕБЕ делал?
    Кстати, тоже самое у китайцев можно купить в разы дешевле!
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот эти Ваши слова сильно пугают и вот почему:
    Для подбора конкретного оборудования надо знать величину сигнала в предполагаемом месте установки внешней антенны, длинну кабелей, площади помещений и материалы стен. Только после расчетов можно правильно подобрать антенны, кабеля и репитер.
    Вам ли, как специалисту, это не знать.
    Если отталкиваться от недорогого слабого репитера с нерегулируемым усилением, то и результат может быть слабый (телефон будет работать в метре от антенны), а может и приемлемый, как повезет.
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Всем спасибо! Понял только одно, все кто использовал репитер с сплиттером отрабатывали данный вопрос заранее в торговых и им подобных центрах с болшьшой площадью, или устанавливали в домах состоятельных граждан, которые нанимали и соответственно платили! Далее, мой случай, дешевый ретранслятор, который я у себя установил и хочу подкинуть площадь охвата явно не использовался. Ну и чтоб повезло, я и хотел уточнить, в надежде что найдутся спецы типа меня с устаревшей системой подхода к вопросу. Ну да ладно, на досуге поковыряюсь, я вроде бы везучий.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если у Вас уже все куплено и установлено, то поделитесь результатами. Хотя бы один параметр, на каком иаксимальном расстоянии от внутренней антенны телефон нормально работает? Усиление этой антенны и марка репитера.
    Этой информации достаточно, чтоб с большой долей вероятности оценить работоспособность системы, при делении сигнала через сплиттер.
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Без проблем. Моя система внутри. В принципе работает, на улицу или к окну бегать не надо! На расстоянии 5 метров без проблем, дальше бывают сбои!
    И ретранслятор (по бытовому репитер)https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Display-Mini-GSM-900Mhz-Mobile-Phone-Signal-Booster-GSM-Signal-Repeater-Cell-Phone-Amplifier/1130772708.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f4d33edV0gIxV
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отлично!
    Если возьмёте стандартный симметричный делитель, то он ослабит сигнал на 3дбм на каждом выходе. Также дополнительные потери будут на разъёмах (делитель напрямую прикрутить не получится, так как разъёмы и у делителя и у репитера одинаковые, придётся использовать переходник или короткий кабель). С учётом этих потерь 5 метров превратятся в 3 с копейками. Это в помещении, где репитер.
    На вторую антенну пойдёт кабель с дополнительными потерями, соответственно радиус стабильной работы телефона около второй будет ещё меньше.
    С учётом того, что наши китайские друзья немного завышают паспортные характеристики своего товара, скорее радиусы будут около 2.5 и 2.0 метров.
    Если нужно разъяснить как получились цифры, то могу написать в личку.
    Пробовать ставить разветвитель или нет решать Вам.
    По мне, так радиусы маловаты и игра не стоит свеч.
  13. Командир
    Командир
    Командир
    @Wadiky, согласен коллега с Вашим мнением, хоть я здесь и дергался в слабой надежде. Чудес не бывает, хотя иногда и бывало...Более этого, как я заметил репитер вносит искажения при низком сигнале с телефона, тоже понятно почему. Ну и следующее, если посчитать по сумме, то можно с успехом взять второй такой же репитер и разнести их по этажам, учитываю что этаж перекрыт фольгой (теплый пол) можно в принципе все организовать! Холода начнутся, думаю что можно поиграться!
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    За свои деньги играйтесь сколько угодно!
    Ситуацию могут улучшить нормальные антенны и кабели, но это дороже, чем комплектный Китай
    Оптимально 1 мощный, чем 2 слабых репитера) увы это ещё дороже
  15. Vadim54
    Vadim54
    Vadim54
    Всем привет. Помогите определится с оборудованием для усиления сигнала сотовой связи. Связь нужна только голосовая. Связь есть только процентов пять в сутки. До ближайшей вышки 14 километров. Координаты дома 59.575721, 32.364116, координаты вышки 59.567852, 32.112130
