1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Прикупил на АЛИ репитер для дачи (для ТЕЛЕ-2), сегодня получил.
    Собрал обвязку, включил питание, горит красный светодиод "Signal". Посмотрел в инете, сие означает самовозбуждение усилителя.
    После этого пробовал выносить внешнюю антенну (яги) максимально далеко (в квартире), красный светик все равно горит. На дачу для испытаний пока поехать не могу. А продавцу что-то надо ответить. Может такой репитер оказаться работоспособным, или это брак?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А с репитером описания не было?
    Попробуйте открутить внешнюю антенну и экранировать внутреннюю и разнести их в противоположные окна.
    Самовозбуждение не брак.
    ПС: репитер для LTE 1800?
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Описания, к сожалению, не было.
    Репитор для LTE 1800
    Откручивать внешнюю антенну не стал - вдруг выходной каскад вылетит без нагрузки? Пробовал нагрузить фидер, - вместо внешней антенны, - на сопротивление 50 ом, светик тоже горел.
    Может, дело в том, что нет сигнала (в Москве), и он при этом условии горит? Хотя странно, индикатор - на всю шкалу... (Читал, что у Теле-2 проблемы с частотами были, т. е. в Москве и области частоты разные).
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Москве частота 1800 точно используется. Не Т2, так другими операторами. Репитер же не будет избирательно Т2 усиливать, а остальных игнорировать.
    Попробуйте одну из антенн экранировать.
    Вы точно уверены, что красная лампа говорит о самовозбуждении?
    ПС: репитер для интернета это зло! Почему не антенну с модемом выбрали?
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Экранировку попробую завтра, сегодня поздно уже.
    А про назначение красной лампы совсем не уверен, задал вопрос продавцу, но ответа пока нет, спят.
    Про интернет пока не знаю, он в принципе тянет (фото абажура настольной лампы на чердаке помните?), а вот с телефоном этим летом был швах, приходилось бродить по участку, "ища палки" на индикаторе.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для голоса надо было брать репитер на 900.
    Напишите завтра результаты.
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Результаты такие:
    -продавец ответил, что "красный светодиод - провод питания, Зеленый - сигнал". Позже я прикрепил фото и он до сих пор думает...
    -а я тем временем обернул внутреннюю антенну в фольгу. Результат порадовал - уровень на индикаторе стал меняться: 6-4-0 делений. Наружная антенна недалеко, дома на полу.
    IMG_0928.JPG IMG_0929.JPG Спасибо за дельный совет по экранировке!
    Должно работать, и для полной проверки уже зреет план скатать на дачу через пару дней.
  8. denis1979
    denis1979
    denis1979
    Добрый день!
    Прошу помочь в определении каналов работы операторов связи в Московской области.
    Суть в следующем, на даче установлен роутер Huawei B880, перепробовав всех возможных операторов остановился на Билайне и Мегафоне, так как только на них связь доходит до стандарта LTE с уровнем RSRP - 110 dBm (RSRQ - 10).
    Для выбора внешней антенны (mimo), прошу помочь с информацией о частотах/ каналах работы вышеуказанных операторов в Московской области по стандарту LTE (координаты 55.840254, 38.111253).
    Заранее спасибо!
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас вышка Мегафона в полутора километрах, должно всё работать без антенн, странно, что сигнал такой слабый.
    И у МТС покрытие хорошее.
    Также Т2 должно цепляться.
    Антенну лучше возьмите широкополосную, Агата например или Нитса (это если идёт вещание на lte800/b20.)
    Дистанционно частоту не определить.
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Проверил на даче (55.442970, 55.441446). Поставил антенну в том месте, где на индикаторе телефона было 1 деление Теле-2. Мегафон - половина шкалы.
    А на репитере вообще класс - 0. Антенну крутил, поляризацию менял... Не пойму - не работает он или эфир чистый на 1800 Мгц.
    Выбирал его именно под Теле2, по отзывам на АЛИ - у кого работает, у кого - нет.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В сельской местности как правило в gsm используется только частота 900мгц.
    1800 только для города, где больше плотность абонентов.
    А для поиска lte поднимайте антенну выше и меняйте оператора. Из Бирска бьёт МТС и Мегафон. Т2 там нет (судя по их сайту).
    Я понял про какие проблемы с частотами у Т2 Вы говорили раньше: у этого оператора на Москву и область нет лицензии на gsm связь, поэтому вещание идёт только в 3-4G (голосовая связь в том числе).
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Видимо, с частотами не разобрался, считал - 1800 для деревни. Получается, 900 Мгц мне надо? Задал утром этот вопрос абонентской службе Т-2, молчат пока.
    А на другого оператора перейти не проблема, они все "зашкаливают" без репитеров. Мегафоновская карта тоже стоит в моем телефоне, там полная шкала. Вопрос только в более приемлемом тарифе.
    И что-то не понял, о каком Бирске речь, это Можайский район, д. Юдинки. Может, неверно координаты определил (в янд-картах копался)
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Вы дали координаты деревни в Башкирии, я по ним и смотрел.
    По новым координатам ситуация совсем другая.
    Как я выше уже писал, в МО у Т2 голос передается по сетям 3 и 4 поколения. Для 3 поколения частота 2100, для 4-1800 и/или 2700 и/или 800. Дело в том, что 4G вышки Т2 находятся далеко от Юдинок (более 12 км) и могут не добивать этой деревни.
    Вышка 3G Т2 находится совсем рядом (2 км) и почему у вас не работает связь мне не понятно. Может ошибка в картах покрытия...
    2. С репитером что-то странное. Кроме Т2 он должен усиливать и остальных операторов, а их 4G вышки есть поблизости и наверняка они вещают на 1800. Проверяйте соединения, поднимайте антенну выше и пробуйте ещё.
    3. А что Вы называете приемлемым тарифом? Какие условия? Может дешевле купить корпоративный тариф другого оператора, а не репитер мутить?
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Спасибо, очень полезная информация.
    1. По вышке - действительно недалеко, только она стоит в яме, одна-единственная, и ее от нас разделяет приличный холм с лесом. А конкуренты свои вышки поставили кучей в 5-ти км от этой, на горке, и все они прекрасно ловятся.
    2. С репитором, не знаю что. Почему-то горит светодиод "сигнал" красным (!) цветом. Не сигнал ли это об аварии? Ну не бывает какой-либо сигнализации, кроме аварийной, красного цвета. Крутил антенну упорно, во все стороны, и фидер заранее прозвонил, он в порядке.
    3. М-фон слишком зарываться стал, как и другие в большой тройке. У теле-2 200р на месяц хватает, еще остается, + интернета в телефоне - девать некуда.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль земли завтра посмотрю.
    Репитер ведь дома (в Москве) работал?
