1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. geniels
    geniels
    geniels
    Доброго дня!
    Прошу совета. Дом в глухой деревне, связь практически отсутствует, МТС работает местами, только голосовая связь 2G с одним делением.
    Задача получить качественную голосовую связь и более менее стабильный интернет 3G. Задумываюсь о приобретении репитера, но с частотой пока не могу определиться. Звонок в МТС ничего не дал, приняли заявку, но на какой частоте работает ближайшая БС мне не подсказали.
    Координаты 53.221699, 35.217480
    К сожалению, исследовать связь на месте, в данный момент нет возможности. Может быть есть сайт, на котором можно посмотреть ближайшие БС и частоты, на которых они работают?
  2. Parkers
    Parkers
    Parkers
    МТС - Хотынецкий район, д. Жудре (башня высотой 72 м) :географические координаты N: 53°15,19,1" Е35°17'30,2"
    Билайн - N 53°15' 16,2" Е 35°17'24,7"
    Все можно узнать на этом сайте - координаты, высотра антенн, направление антенн, частота
    http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&type=max&text_prodnm=%F5%EE%F2%FB%ED&text_ff_firm=&text_pril=&pril=on&text_n_state=&text_n_org=&text_n_otdel=&text_n_okp=&text_n_currnumb=&text_n_char=&text_n_year=&text_serialnumb=&use=0
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль земли отличный на ближайшую вышку Т2.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про расположение вышек написали выше.
    Для усиления голоса нужен репитер на 900мгц.
    Профиль земли во все стороны плохой, поэтому антенну надо поднимать как можно выше.
    С интернетом из-за профиля ещё сложнее. Надо пробовать тарелку не менее 80 см и облучатель на 2100мгц (или 1800-2100). И долго подбирать место и направление установки этой тарелки. Гарантий никаких.
  5. geniels
    geniels
    geniels
    Спасибо!
    Интересно получается, вышка от меня по прямой около 6 км, а сигнала нет. Списывать на глухой лес не буду, если вышка 72м.
    Я посмотрел по вашей ссылке, что был какой-то проект по модернизации этой вышки, документ датирован началом 2018г., может её еще не провели? Надо навести справки.
  6. geniels
    geniels
    geniels
    Ого, не думал, что всё так серьёзно. Вообще предполагал обойтись китайским репитером типа Lintratek + антенной направленного действия, сориентированной на ближайшую вышку.
    Получается для голоса репитер на 900МГц, а для интернета 3G еще один репитер с тарелкой?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для голоса репитер на 900, 2 антенны и кабеля. Дешёвый Китай брать не советую.
    Для интернета тарелка, облучатель, модем, роутер, кабеля, переходники, симка. Бюджет от 6тыс, скорее больше.
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Что-то не очень въезжаю: для голоса и интернета, - частоты разные? В моем варианте, напомню, - в деревне (Юдинки) поставил самодельную тарелку для модема, интернет неплохо идет. Весной, выше в этой теме выкладывал. Телефон на чердаке тоже берет - но на пределе, то 1 палка в показометре, то пусто. (речь об операторе Т2).
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про частоты: раньше и во многих случаях сейчас голос идёт на частоте 900. В городе добавляется частота 1800. Это связь 2 поколения gsm900/1800. Для усиления этого типа связи вне города обычно используют репитер на 900.
    В последнее время часто используются технологии передачи голоса через сети 3 и 4 поколения. (Про VoLTE почитайте). 3 поколение работает на частоте 2100, иногда на 900. 4 поколение на 800/1800/2700.
    В Москве и области оператор Т2 передает голос ТОЛЬКО через сети 3 и 4 поколения. До Юдино сигнал 4 поколения не добивает, только 3 там работает. Причем, судя по картам, вышка не далеко и репитер не нужен. Позвоните оператору и пожалуйтесь на плохую связь, может они что сделают, у Т2 самая вменяемая техподдержка.
    Если не поможет-меняйте провайдера.
    ПС: задайте техподдержке вопрос о возможности установки фемтосоты, скажите, что интернет имеется.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Помогите подбора оборудования:
    МО, Люберецкий район, снт Березка
    55.668001, 38.039849
    связь Мегафон
    кирпичный дом в низине, 4 этажа, связь то появляется, то пропадает; может быть и полный прием и частичный. На улице берет намного лучше.
    проверял Network Cell Info Lite
    телефон находится в одном месте (первый этаж, недалеко от окна), только 3G:
    HSDPA MegaFon
    от -81 до -102 dBm; Asu 8;
    LTE MegaFon
    от -105 до -112 dBm; RSSNR 3.0; Band 3; RSRQ -12 db
    Судя по указанным точкам доступа (по карте), вышка с LTE находится значительно дальше чем вышка с 3G.
    Надо раздать связь по четырем этажам и подвалу, интернет в доме оптика.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так в доме есть интернет по оптике? зачем тогда мобильный интернет нужен?
    Чтобы охватить бесшовным wifi сигналом 4 этажа и подвал в кирпичном доме нужно много оборудования, его правильная установка и настройка-пригласите специалиста и будьте готовы к существенным затратам.
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Интернет не нужен - есть оптика.
    нужна голосовая связь по сотовому телефону, а то как позвонить надо выходить на улицу
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Понятно. Тогда очень мощный репитер на 900 и по несколько антенн на этаже. Совет аналогичный прежнему-наймите специалиста.
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Можно примерно список оборудования, чтобы не "нагрузили по полной" не нужным барахлом или "установкой град по воробьям стрелять".
    А репитер на 900 поможет? Ведь телефон настроен на LTE и как уже выше писалось будет автоматически выбирать самую большую несущую частоту, даже если она и самая слабая.
    Как с этим эффектом бороться, ручное переключение на телефоне "не рулит", постоянно будет забываться.
    Компания Vegatel - адекватная? или нужен Picocell?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Одинаковые +-
