1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите как можно бюджетно улучшить сигнал Мегафона. 3g ловит, но нестабильно - временами переключается на edge, бывают потери сигнала.
    Сейчас использую самодельную антенну из банки детского питания)
    координаты 55.966921, 45.499073
    координаты вышки 55°59'14,1"СШ, 45°32'59,0"ВД
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А интернет сейчас на что ловите?
  3. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    на 3g-модем (свисток) через самодельную антенну, как писал выше. Антенна расположена в доме.
    Телефон Xiaomi ловит только edge.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Антенна на 2100 с внешней стороны дома поможет.
    2. Самый лучший вариант - сменить провайдера. У Т2 скорее всего 4G будет ловиться. Я бы начал с изучения эфира, например провел поиск всех сетей смартфоном, забравшись повыше.
  5. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    У мегафона самый лучший сигнал, у Т2 только EDGE, билайна вообще нет, МТС местами.
    Расположение антенны относительно базовой станции принципиально?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Смартфон диапазон B20 поддерживает?
    Антенна должна смотреть на вышку.
  7. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    На форумах пишут, что не поддерживает.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы всеже сканирование сетей запустите и результаты сюда выложите. Только смартфон повыше и через открытое окно.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    И уточните модель модема, есть ли в нем разъем/ы для внешней антенны?
  10. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    У меня два модема,
    • залоченный мегафон huawei, вроде модель М150-2. Он должен быть с разъемом. Он на даче, в выходные смогу проверить.
    • huawei E369, нет разъема
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    М150-2 надо разлочить и перешить в HiLink, это не сложно, почитайте на 4пда.
    Насколько помню даже в текущем состоянии он может сканировать сети. Не поленитесь, подержите его у окон с разных сторон света и сделайте скан. Вышки 4G T2 в 7-8 км и профиль земли хороший.
    А вышка 3G Мегафон вообще в 3 км, странно, что интернет не стабильный.
    Скорость какая сейчас?
  12. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    В выходные попробую.
    Про скорость уже не помню, давно измерял.
    Касательно профиля земли, дом находится внизу холма несколько выше уровня реки.
    А вышка мегафона как раз за холмом
    Модем у меня подключен через роутер Кинетик, перепрошивка будет также корректно работать с ним или потребуются дополнительные настройки?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Будет работать точно не хуже.
    Сейчас параметры сигнала можете каким-то способом смотреть или войти в меню модема?
    Модем на какой высоте от земли расположен?
    Для начала хотя бы разлочте модем, перепрошивка, в принципе, не обязательна.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Подскажите какой переходник нужен чтобы подключить эту антену. Разъем у нее как на фото 1.
    Пока писал вроде у длинной антены разъем FME
    Значит надо Разъем FME папа / SMA мама. Такие бывают в природе.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Наверное бывают.
    Не думаю, что новая антенна сильно поможет, разве что за счёт более выгодного положения.
