1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Поможет. Проверял. Маленькая в корпусе, корпус под железной крышей на чердаке. Когда пробросил внешнюю в помещение к окну, стало значительно лучше. Брал попробовать.
  2. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    я не могу ничего сделать, модем на даче.
    модем находится чуть больше 3 метров от земли, под потолком в каркасном доме.
    И вот что интересное я вспомнил - самодельная антенна у меня расположена примерно поперечно прямому направлению на вышку. Расположение я определял по качеству сигнала, когда изначально собирал схему.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Холм не большой, если Вашу приемную антенну поднять на 5+ метров от земли, то будет прямая видимость до вышки
  4. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Прошу извинить за задержку с ответом, конец декабря сплошная суета.
    Итак по порядку)
    1. Модем не 150-2, а 100-4. Направил свою самодельную антенну на вышку и получилось получить сигнал лучше. Но megafonTV, например, периодически обрезает, возможно это происки оператора...
    Параметры сигнала на модеме:
    ZyXEL Keenetic DSL Системный монитор - Google Chrome 2018-12-22 21.38.30.jpg
    2. С телефоном какие-то странности - когда включаешь его, то какое-то время он ловит 3G с хорошей скоростью, а потом переключается на edge и ничего невозможно скачать. Пока изучаю эту проблему, разблокировать загрузчик не очень хочется.
    Но параметры сигнала на телефоне лучше чем у модема.
    Screenshot_2018-12-23-08-08-56-252_com.wilysis.cellinfolite (1).png Screenshot_2018-12-23-08-08-56-252_com.wilysis.cellinfolite.png Screenshot_2018-12-23-08-09-07-214_com.wilysis.cellinfolite.png
    3. Модем разлочил, но Т2 он отказывается ловить. При этом на телефоне сигнал есть, качество видно на скринах, но только EDGE.
    4. Касательно антенны на 2100 МГц, посоветуйте самую простую, с которой можно начать. Так называемая пружинка подойдет или лучше сразу что-то посерьезнее покупать?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышка Т2 расположена в Елховке, 9 км на Юго-запад от Вас.
    Антенну берите сразу хорошую, 1700-2700 мимо. Смотрите у Антекс или Крокс им подобные .
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Судя по картинке, ваш модем был в сети почти 8 часов непрерывно и скачал 8 ГБ. Это хороший результат.
  7. Skser
    Skser
    Skser
    Нижний Новгород
    Спасибо за рекомендацию)
    Елховка - т. е. противоположная сторона относительно вышки Мегафона, соответственно, антенну не получится установить сразу на двух операторов - очередная дилемма)
    Вы не тот раздел посмотрели, это скорость.
    Принято 1,7 Гб.
    На тарифе Мегафона бесплатное телевидение - потестировал немного. Он наконец-то перестал тарифицировать трафик мегафон. ТВ.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну нужно направить на Т2 и посмотреть, не будет ли работать лучше Мегафона. Если нет, то назад настроить.
    Кроме указанных антенн можно тарелку с облучателем приделать, но мне кажется в данном случае это лишнее.
    Главное антенну поставить повыше и снаружи дома.
  9. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    На столбе, установленном на участке. С противоположного торца дома (от комнаты). Дом вытянут на 15 метров (это старый дом 60-х годов, жилая часть + хозчасть). Примерно прикидывал, что протянуть от верхушки столба до рабочего места будет именно столько. Если получится меньше - хорошо. Но не верю (много поворотов будет).
    Signal Strength от -86dBm до -106dBm
    В 30 км. Переключал модем в режим "только 4G". Приема нет вообще.
    У меня до отапливаемой части дома метров 30 будет. Не думаю, что это спасет. Да, метров 15-20 я могу переложить на маршрутизатор и дотянуть их уже Ethernet кабелем. Посмотрим по ситуации. Пока не хотелось бы.
    Сегодня нашел статью с тестом по затуханию. Там на 20 метрах затухание в 5,3 дБ. Если затухание зависит линейно от длины, то на 50 метрах можно ожидать 13,25 дБ. Антенна дает 27, останется 13. Панельная антенна на 14 дБ с кабелем на 20 метров меня на высоте 4 м (и до мачты сотовиков еще 7 км) вполне устраивала. На новой антенне остается 13 дБ против того, что оставалось на панельной (9 дБ).
    Итого на маршрутизаторе я жду не 86-106, а 73-93. Что будет на самом деле практика покажет. Мне еще повесить ее надо. Разбираюсь пока.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прироста в скорости можете не почувствовать. Правильно выше и написали, скорость упирается в возможности БС.
    Поставьте в боксе рядом с антенной тплинк 3020 и запитайте его по POI.
  11. filogin
    filogin
    filogin
    Не так давно решал похожую задачу, хозяева категорически не хотели антенну на дом ставить. вывели витую пару на столб на границе участка, на столбе мы разместили антенну Антэкс юнибокс, в нее сунули роутер микродрайв тандем 4gl, питается он по РоЕ. другой конец витой пары приходит в свитч. правда не очень бюджетно получилось, в районе 11к оборудование плюс кабель плюс работы. плюс вылез косячок - делали осенью и все работало, а как начались морозы, роутер начал глючить - не включался подогрев встроенный, соответственно роутер не включался. пришлось залезть на столб, снять роутер, заменили по гарантии. по поводу тплинк 3020 - я не уверен, что он зимой на улице будет работать. связка из пассивной антенны, 75омного кабеля и обычного кинетика, в который втыкается обычный модем Huawei 3372 по моему более надежна, при условии что все это установить в тепле и с возможностью добраться до оборудования без лазания по столбам- крышам.
  12. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Господа, антенн с усилением больше 17-18 дБ нет в свободной продаже. Особенно когда вижу, что пишут 27 дБ - Вас обманывают! Чистый маркетинг, погоня за попугаями !
  13. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Может кто подскажет по ближайшим вышкам к домику в деревне. Координаты - 57.677840, 41.279140. Нашел только примерное расположение вышек Билайн. Не очень удачное. Холмы кругом. Но голосовая связь с трудом, но работает. На лето в планах наладить интернет. На какого оператора смотреть?
    Смотрел по профилю местности. Вроде как на юг, в сторону Боровиково есть просвет между холмами. Там не очень давно поставили оборудование 4g от МТС. На западе в Гридино Йота. Но там профиль местности хуже.
    Может кто подскажет точные координаты вышек с частотам?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профили на всех операторов не айс.
    Берите тарелку не менее 60 см, облучатель Бестер на частоты 1800-2100.
    Роутер с модемом в бокс на тарелку. Ставьте все это повыше и ищите сигнал с Боровиково-Мыльниково.
  15. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Не нашел что-то бестер на такой диапазон частот. Есть только на 1800. Пойдет?
    Выше дома тарелку вряд-ли поднимешь. Сдует. Но даже если под конёк закрепить, уже около восьми метров. Мало?
    Направление, куда направить, маленькое. На север вроде вышек нет совсем. Леса, болота. Если на восток, то надо высоко поднимать. Дом уже на спуске к речке. А вот на юг уходит низина по речке. Со второго этажа-крыши прямая видимость километров на пять. Лишь бы там вышки были.
    По облучателю. Стоит кроме бестера другие смотреть? На модеме (Билайн 3270) два входа под антенну. Облучатель тоже с двумя выходами брать? Или непринципиально?
    Роутер зимой в коробке у антенны не замёрзнет? :)
