1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Симкарта вставляется прямиком в роутер?
    В принципе Yota System мне скинули цену на Street II Pro. Разница уже незначительная. Можно перенастроить саму программу uTorrent и урезание скорости торрентов должно пропасть.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Понятно.
    Надо купить:
    - новый модем, поскольку к имеющемуся нельзя подключить внешнюю антенну. Huawei 3372 с прошивкой HiLink, разлоченный под всех операторов -2000р
    - Антенну с боксом, например Агату мимо, 3000р
    - 2 переходника для подключения модема к антенне, 500р.
    - USB удлинитель по витой паре, 500р и сам кабель нужной длины.
    Если имеющийся роутер не поддерживает новый модем, то и новый роутер придется покупать.
    В личку, как вариант, кину "готовый комплект".
    Если роутер можно расположить не далее 5 метров от антенны, я бы использовал кабельные сборки а не usb удлинитель и расположил бы модем в помещении, а не в антенне.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    B315 хороший вариант.
    Настройка uTorrent не поможет, проблема в другом.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня проблема в том что в дальнейшем я планирую использовать роутер от Apple, который будет является хранилищем резервных копий, так как имеет встроенный жесткий диск на 3TB.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, посмотрел обзор на Huawei B315s 22, хороша вещь. Через VPN в любом случае должно работать!
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не вижу проблем, просто он будет одним из компонентов сети.
  7. kraba6
    kraba6
    kraba6
    Тольятти
    Добрый день, уважаемые! Я прочитал ВСЮ тему, так как думаю, что, если уж что то нужно знать хорошо, то потей и читай! Как всем известно, скоро лето и дачный сезон, Суть предмета, в прошлом году приобрели дачу, координаты 53,6596602, 49,9012246,профиль проверить не умею, но сдается мне, что он не очень. Мобильная связь на даче есть, но не стабильная, проверялся Мегафон и МТС. Интернет Е. Так как изучать вопрос усиления сигнала не этом форуме начал недавно, то личных данных о частотах и силе сигнала не имется. Задавал вопрос операторам МТС и Мегафон о наличии покрытия, Мегафон ответ предоставил, что данный нас. пункт покрыт 3g на частоте 2100, но как вы здесь указывыете информации опсосов доверять нельзя. Что мною было сделано, прочитав всю тему, приобретен роутер Хуавей B315-22 со встроенным модемом, о необходимых кабелях все уяснил, имеется тарелка Супрал 0,9, рассматриваю приобретение излучателя Крокс либо Антех, но пока отложил, так как не знаю, нужно ли типа Мimo, либо подойдет с одним кабелем. То, что нужен в широком диапазоне 1700 -2700, я правильно понимаю? Предоложительно, тарелка будет устанавливаться на высоте 8м от земли. На указанном здесь ресурсе выяснил, что ближайшие БС Мегафона, МТС и Билайна находятся в с. Пискалы но между нами лес, холмы. Помогите и скоординируйте мои действия в этом вопросе. Инет нужен не для работы, но чтобы можно было читаь полезную инфу, возможно Ютуб и т. п. Заранее благодарен за помощь.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Облучатель МИМО, посмотрите ещё фирмы Бестер.
    Антенна 0.9 огромная. Ее трудно настраивать и закрепить, чтоб не шевелилась.
    Вышки всего в 6 км, странно, что смартфон не берет. Профиль на первый взгляд терпимый, точнее позже посмотрю.
  9. kraba6
    kraba6
    kraba6
    Тольятти
    именно на Вашу помощь я и расчитывал, спасибо
  10. kraba6
    kraba6
    kraba6
    Тольятти
    на смартах, это я недавно выяснил, (Айфон и Самс), режим выбора частоты находился в Авто, возможно это причина.
  11. kraba6
    kraba6
    kraba6
    Тольятти
    Подскажите, какую стабильную прошивку использовали? Планирую приобретенный девас прошить со сменой imei и фиксацией ttl.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    так и должно быть. все частоты и поколения должны быть включены.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @kraba6,
    Все ОК с профилем, если свою антенну поставите не менее, чем на 8 метров.
    Точные данные по расположению БС и высота установки антенн (в Пискалы 20-25м) есть на сайте e-ecolog.ру
  14. kraba6
    kraba6
    kraba6
    Тольятти
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Супрал точно подойдёт, если уверены, что сможете его точно направить и надёжно закрепить.
    Лучше сначала понять почему сейчас ничего не ловится на смартфон. Хотя бы из окна второго этажа просканировать все доступные сети в ручном режиме (с открытым окном в сторону вышек).
