1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так было всегда или недавно испортилось?
    От времени суток зависит?
    На 2G случайно не переключается?
    Тариф какой?
  2. ded802
    ded802
    ded802
    Помогите оборудование подобрать, запутался совсем. Объект здесь Сычовка, 52.907331 34.774147
    Связь 2G Ловит на чердаке две палки билайн и мегафон ито иногда пропадает, вышки билайн и мегафон в 20 км (пос.Навля). Вроде как в Лужецкой есть вышка ТЕЛЕ2 но через лес.
    Какое нужно мне оборудование? Я так понимаю Нужна внешняя антенна самая мощная, репитер, внутренняя антенна и кабель-это для GSM. А для 3G модем, внешняя антенна, переходник для подключения внешней антенны к модему. Не оставайтесь равнодушными к моей проблеме, и каких производителей. Распишите прям по моделям.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам нужно и голос и интернет?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    ловите Мегафон 3G на частоте 2100 из Сомово, примерно 12 км.
  5. ded802
    ded802
    ded802
    какую антенну внешнюю взять? и получается нужно взять репитер с частотами 900 и 2100 чтоб был и голос и интернет?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Лучше сделайте 2 разные системы.
    Про голос Вы все правильно написали, поищите на профильных сайтах готовый комплект.
    Про интернет, в принципе, тоже. Антенна, переходник, кабельная сборка, модем, роутер
    Если же остановитесь на системе 2в1, то да, репитер на 900+2100.
    В любом случае частоты надо заранее проверить.
    А начните с того, что в смартфоне запустите ручной поиск сетей. (Модель смартфона какая? Частоту 800 band20 поддерживает?)
  7. ded802
    ded802
    ded802
    Ткните пальцем в проверенный репитер, просто читал что есть те которые не экранированные и они часто самовозбуждаются
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ваш телефон не поддерживает LTE 800.
    Возможно (но не обязательно, надо проверять) из Навли Теле2 вещает в этом диапазоне и сигнал до Вас добивает.
  9. ded802
    ded802
    ded802
    Я на 4G не рассчитываю, мне бы 3G для серфинга по сети, почта и голос и я буду счастлив.
    С 3G так то понятно вроде, беру модем разлоченный, антенну помощнее и роутер.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорость lte800 зачастую меньше, чем хороший 3G. Прелесть этого формата в сравнимом радиусе действия (20+ км, у 3G-32 км, у lte2600 до 5км, у lte1800 до 12км) и хорошей "огибающей способности".
    3G из Сомово лучше ловить на тарелку 0.6 с облучателем.
  11. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Чего гадать по профилям... надо выйти на улицу перед домом и померить частоту и уровень сигнала. Фсё. А вот эти 54 метра размусоливания, что надо... это балаганство)
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А можно узнать, есть ли МТС-ные вышки недалеко от Спас-Клепиков по дороге на Рязань, где-нибудь недалеко от Полушкино, Ершово, Пилево, Болонь?
    Видел две большие вышки на въезде по Московской ул: 55.144201, 40.165342 и 55.142651, 40.161863
    Еще чья-то трехсекторная антенна в прошлом году висела на кирпичной трубе хлебозавода 55.129850, 40.173664
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Болони вышка 3G, а из СК все указанные деревни перекрываются по дальности вышкой 4G. Возможно проблемы с профилем.
  14. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Приветствую
    Проверил, зависит от времени суток, раньше такого не было, вот несколько измерений на выходных.
    Я так понял с этим только смирится?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сила и качество сигнала ещё посмотрите.
    Но, похоже, перегруз БС. Может на другую настроиться или оператора сменить?
