1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Если позволите, изложу свои соображения.
    Модем лучше максимально приближать к антенне, что бы сократить потери сигнала в разъёмах и коаксиальном кабеле сборки.
    Модем можно отнести от роутера при помощи USB удлинителя, есть варианты с длинной в 10 метров, но опять же, чем короче, тем лучше.
    Если есть возможность, то в идеале и модем и роутер максимально приблизить к антенне. UTP или FTP ethernet кабель мене критичен к расстояниям для частного дома, конечно же за исключением если у Вас не фазенда на пару гектаров;)
    Прошу прощения за то, что встрял:|:
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Так и планирую сделать. Модем с роутером будут рядом с антенной. Фактически через фронтон чердака. Вчера вечер посидел, разобрался наконец что к чему.
    Кабельные сборки дорогущие какие. Кусок кабеля и два разъема.
    2 шт по 5 м пол стоимости антенны.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Возможно что кабель в них используется хороший, а не от тв антенны;)
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я себе сделал немного по другому, вот здесь написал https://www.forumhouse.ru/posts/23791440/
    Кабельные сборки не использовал, пигтейлы в модем подключил, модем в маленький роутер.
    Запитал его через Passive Ethernet.
    Огромное спасибо Wadiky за помощь.
    Дома испытал вроде все работает, надеюсь на майских уже смонтирую и получу реальный результат.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Можно удешевить, если купить антенну с F разъемом и использовать обычный ТВ кабель. Тысячу рублей выгода. Только неправильно это.
  6. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Добрый день!
    Координаты 56.020099, 36.206084.
    Хотелось бы получить качественный интернет. У земли связь неустойчивая - редко даже 3g, иногда кратковременно пропадает совсем.
    Правильно ли понимаю, что подойдет практически любая уличная антенна (под LTE800) на высоте 5-6 метров, направленная на базовую станцию МТС в c. Покровском (БС 725)?
    ps Смотрю на антенну Антэкс 3G/4G Универсал и модем Huawei E8372
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подойдёт мимо антенна с частотами 1800-2700.
    Указанный модем не советую для постоянного использования. С таким же успехом можно и стпрый смарт в режиме ТД юзать.
    Лучше попробовать всех операторов, а не только мтс.
    А на какое устройство сейчас интернет ловите?
  8. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    По ближайшим соседям - смарты и разнообразные модемы. Операторы - вся большая четверка.
    Т. е. имеет смысл полазать по ближайшим окрестностям с netmonitor?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Имеет смысл взять симки всех операторов и протестировать скорость в час пик в том месте, где нужен интернет. Любым устройством, главное поднимите повыше (руку из окна верхнего этажа). Вышки близко, антенна скорее всего не нужна.
  10. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    К сожалению, на всех операторах подобная проблема. На ровне руки со второго этажа - ситуация с небольшой тенденцией к улучшению, иногда проскакивает 4g, но стабильности нет.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда антенна 1700-2700 МИМО.
  12. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    @Wadiky, сочетание Huawei E3372 и ASTRA 3G/4G MIMO - подойдет? Или лучше Nitsa-5 взять?
    Еще вопрос - самая высокая точка - это большая елка на участке. Можно ли вешать на елку (не на саму тонкую верхушку)?
    Спасибо огромное!
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подойдёт.
    Ёлка качается ветром. Над окном лучше.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А у Вас нет более точных координат вышки в Болони? Две недели назад пытался перенастроить антенну на нее, но что-то не удалось поймать нормальный сигнал. Дошло до того, что отключив пигтейлы от модема он сделал вид, что прицепился к этой вышке на 2G, а вот тарелка с облучателем не позволяла установить соединение. Очень надеюсь, что это не облучатель поломался.
    Уже и два комплекта модемов/пигтейлов возьму с собой.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    К сожалению, нет. Проверьте кабельные сборки ,
