1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Здравствуйте! Вопрос. Дом в Мытищинском районе. Вышки мегафона в радиусе 1,5-5 км. В доме в двух местах проскальзывает LTE, но качество сигнала не очень. Если положить тел на окно, можно смотреть через него как модем видео в качестве 360, иногда и лучше. На участке возле дома сигнал уже лучше. Входящая скорость 20-40 мбит. Исходящая хромает. Вокруг лес. Стоит зайти чуть подальше в лес (в сторону вышки), сразу сигнал улучшается и скорость уже доходит до 80 мбит (вход). Посоветуйте, что применить в данной ситуации? Нужна ли антенна? Или роутер сможет подтянуть сигнал? Спасибо
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У роутера с модемом на окне сила и качество сигнала будут немного лучше, чем у смартфона. Антенна ещё сильней поднимет силу и качество сигнала. А вот на сколько этот подъем увеличит скорость сказать трудно. Входящая 20 Мбит это уже хорошо и достаточно, чтоб смотреть FullHD видео в 2 потока.
    Поставьте на смартфон программу Network Cell Info Lite. Скрины сюда. Измерьте скорость Speedtest. Результаты сюда. Координаты сюда.
    По результатам будет понятно стоит ли заморачиваться с антенной итд.
  3. Dedlogoped
    Dedlogoped
    Dedlogoped
    Это внешняя. Внутренняя одна, но ее я смогу только через месяц сфотографировать
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо, все уже понятно.
    То есть они поставили блок, который Вы сфотографировали и 2 антенны, внутреннюю и внешнюю. А также роутер и модем, которые Вы сами приобрели, в доме без антенн. И все это за 26 тысяч рублей, правильно?
  5. Dedlogoped
    Dedlogoped
    Dedlogoped
  6. kos1278
    kos1278
    kos1278
    Добрый День!
    Подскажите как выбрать оборудование для усиления сигнала интернета и сотовой связи дом деревянный каркасник стоит в Московской области Павло-Посадский район д. Дальняя вот по этим координатам 55.947277, 38.669060.
    Предлагают вот такой комплект Titan-900/1800/2100 либо можно обойтись более дешёвыми вариантами?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас реально плохая голосовая связь? Спрашиваю, поскольку вышки находятся не далеко, Т2 и МТС всего в 2 км.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня антенна смотрит немного выше - градусов на 10-15. При этом Теле2 вполне сносно работает!
    В прошлом году ловил сигнал со стороны Спас-Клепиков и антенна также смотрела выше, но в том направлении высокий лес и возможно я ловил переотраженный сигнал с верхушек деревьев.
    В субботу доехал до Болони, узнал у местных где находятся антенны МТС - показали на кирпичную трубу котельной. Её координаты 55.052282, 40.092582. Я запарковался в 350 метрах от нее, включил ноут с модемом. Интернет заработал, но скорость не очень большая - по speedtest около 10Мбит/с
    Оказалось, что эта та самая станция, которую мне как-то ранее удалось увидеть смартфоном, но не удалось подключиться модемом. Может 4G станция находится в другом месте - ближе к Р123? В самом поселке, на крышах административных зданий других антенн базовых станций не увидел.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @Wadiky,
    Я живу между вышками в лесу. 56.022381 38.982733
    И сигнал иногда плывёт.
    До вышки МТС (пос. Санино) 4,3 км (вроде там и Ёта)
    Стоит модем Huawei B315s-22 и две направленных антены на крыше.
    Работает стабильно, но вот Wi-Fi у него слабенький
    Может можно что-то улучшить?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, можно. Поставьте репитер WiFi или роутер, который может работать в таком режиме (они почти все могут)
  11. kve67
    kve67
    kve67
    Здравствуйте на даче Билайн сигнал еле проходит, подскажите какие вышки поближе, координаты участка 54.190614, 33.305989, с двух сторон по границе участка лес, спасибо
  12. kos1278
    kos1278
    kos1278
    Да связь плохая! Мегафон только на втором этаже у окна МТС лучше по всему дому и участку но местами пропадает.
  13. microdrive
    microdrive
    microdrive
    Всем доброго дня!
    Для решения проблемы с интернетом за городом, нашей компанией был разработан роутер NR-410. На основе мощной панельной антенны с коэффициентом усиления до +15 dBi и профессионального роутера tandem-4gl-oem. В данном приборе мы объединили несколько устройств в один корпус (модем+роутер+антенна+POE блок питания). В таком решении не нужен радиочастотный кабель и значит потери сигнала будут минимальные.
    Многие Российские производители делают похожие решения на основе бытовых USB модемов и каких то роутеров. Но по факту это решение служит очень недолго, бытовые приборы на улице мерзнут либо перегреваются и уровень приема гораздо хуже, чем у профессиональных модулей. По факту вы просто берете кота в мешке. И установщики сами признаются, что им выгоднее ставить дешевые некачественные решения, потому что клиенты хорошо покупаются на низкую стоимость и потом еще ремонты, замены и повторные вызовы обеспечивают дополнительную прибыль.
    Если у вас на участке сотовой сети нет совсем, тогда вам поможет только спутниковый интернет, но если в радиусе километра есть проблески сотового сигнала, высокая мачта + роутер NR-410 обеспечит вам стабильный интернет канал на несколько лет.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Параметры антенны и цену за комплект озвучьте.
    ПС: похоже Вам в рекламный отдел.
  15. microdrive
    microdrive
    microdrive
    В рекламный отдел мы уже позвонили, наверное статейку опубликуем. Сейчас просто обратная связь интересна.
    Цена за комплект 11300р.
    Технические характеристики:
    Скорость передачи даннных: LTE: 150 Мбит/с DL, 50 Мбит/с UL; DC-HSPA+: 42 Мбит/с (DL), 5.76 Мбит/с (UL)
    Интерфейсы: 1x LAN PoE, Wi-Fi
    Скорость Wi-Fi: до 150 Мбит/с
    Степень защиты оболочки: IP 67
    Климатическое исполнение: -40...+75 °С, влажность 10...90%
    Управление: WEB интерфейс
    Дополнительные функции: Поддержка OpenVPN L2/L3
    Чувствительность приемника: LTE: -102.5...-100 dBm; UMTS: -110.5...-110 dBm
    Операционная система: LEDE/Linux 4.4.61
    Питание: 24 - 36 В
    PoE: Passive PoE тип B (контакты 4,5,7,8)
    SIM-карта: Mini-SIM 25x15
    Масса, кг: 1,5
    Рабочий диапазон частот, МГц: 1700÷2700
    Усиление, dBi: 12,5÷15,5
    Крепление: Мачта диаметром 20-52мм
    Допустимая скорость ветра, м/сек: 25
    Материал защитного кожуха: Поликарбонат+ABS
