1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам нужен Билайн только для голосовой связи?
    Дом из какого материала (стены, перегородки) и какой площади?
  2. microdrive
    microdrive
    microdrive
    Заменить можно, для этого нужно взять Пигтейл UFL то SMA, просверлить отверстие в корпусе для SMA разъема и закрепить его гайкой. Потом можно использовать любую штыковую антенну.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    SMA-pr скорее.
    Спасибо.
  4. microdrive
    microdrive
    microdrive
    Многие из наших клиентов еще используют недорогое решение, когда уровень приема более или менее стабильный и большой коэффициент усиления не требуется.
    Для монтажа потребуется:
    • роутер TANDEM-4GL-OEM
    • 2x PCB антенны 5dbi LTE IPEX 3G 4 г GPRS GSM CDMA (AliExpress)
    • Гермобокс «Gainta G258, G258C, G368MF G258CMF» (примерно 400р в Чип и Д ип)
    • Патч-корд (обжатая с двух сторон витая пара) не более 50 м.
    • PoE инжектор
    • 2 самореза M3 x 7 мм
    • Гермоввод PG16 либо герметик для герметизации отверстия под витую пару
    • Двусторонний скотч
    Мы получаем довольно приличный коэффициент усиления +5dbi на две антенны, при кажущейся неказистости все это герметично, очень компактно. Можно закрепить на стену или на мачту.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Подскажите мне "чайнику"
    - эту антенну нужно направлять на базовую станцию?
    - правильно ли я понимаю, что к этому блоку подводится только кабель для питания (витая пара)?
    - и получается, что эта коробочка уже сама раздает wi-fi?
    Спасибо
  6. microdrive
    microdrive
    microdrive
    Yuray56, да это направленная антенна, питание и данные идут по витой паре. Если вам нужен только WIFI, дома роутер можно не ставить, антенна сама раздает WIFI. На фото видна WIFI диполь наклейка.
  7. microdrive
    microdrive
    microdrive
    А если вы спросили про вариант с мини боксом, то он не направленный. Там диаграмма круговая.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я такой же чайник. Но, в отсутствии в нашей глухомани специалистов, приходится заниматься самому.
    Модем-роутер у меня в доме, а до антенн примерно 12-14 метров. Кабели 5D.
    Но под них разьёмы "N" - уж очень большие дырки в доме сверлить приходится. А есть разьёмы поменьше без потери сигнала?
    И где можно заказать хорошие пигтейлы с N на sma ?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А ссылочку на этот вариант можно ...
  10. microdrive
    microdrive
    microdrive
  11. microdrive
    microdrive
    microdrive
    Afrikanich от потерей сигнала можно избавиться, поместив роутер в антенну, как в нашем решении, тогда вам нужно будет сверлить только под тонкий Ethernet кабель. ъ
    А так кабель 5DFB самый оптимальный вариант для экономии на потерях.
    Пигтейлы есть в Антекс.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    У нас (местных жителей) очень неудачное место (высокий лес и вышки разбросанные в 5-9 км по кругу) Сигнал путанный и в основном отраженный. Те кто ставил коробки подобные вашей (не пытаюсь их охаять) теперь (через год) просят у меня леса и рабочих, чтобы ...довернуть, заменить симку, почистить окислившиеся контакты...
    Я себе и еще двоим поставил свой вариант - но вот тоже нарвался - надо было укоротить кабель, а мне втюхали вместо радиолаба китайца. (а я пытался пропаять алюминиевую жилу).
    А вот есть разьёмы BNC - тоже все китайцы? (я как вспомню свалку на оборонном заводе в молодости - валялись настоящие серебрёные - плачу)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А кто-нибудь мне сможет рассказать про поляризацию в LTE ?
    (уже год не могу добиться)
    Две направленных антены (типа ЯГИ) - верхнюю (передающую) я ставлю в вертикальной плоскости - опытным путем понял, что так лучше всего. А вот вторую - просто сместить в сторону и вниз? или как-то повернуть?
    Понятно, что знания стоят денег - но может как-то договоримся?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При Ваших отражениях поляризация уже может быть какая попало...
    Я так думаю.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Обе антенны являются приемо-передающими. Вы их поляризацию сделайте под 90 между собой. Грубо говоря как буква Х.
