1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какой сигнал сейчас по силе и качеству? А скорость какая?
    Скорость мобильного интернета зависит в бОльшей степени от качества сигнала и загрузки БС, а не силы сигнала.
    Если Вы ошиблись во второй цифре, то у Вас интернет на частоте 2600. Панелька даст 20+дБ и обойдется в 2800р, хороший волновой канал даст 26, но обойдется в 2400 за одну, а их надо две. На скорость это скорее всего не повлияет.
    Самостоятельно сделанные кабели могут испортить всю погоду. Вообщем решать Вам.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А скорость посмотрел...хорошая...вряд ли более мощные антенны увеличат скорость, оставьте все как есть.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Скорость - это Пинк? - 19, иногда и 18
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорость это которая мегабит в секунду. А Ping это время отклика (реакции)-важно для играющих в онлайн игры.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Думаете лучше не будет?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Качество и силу сигнала надо понять. Эта информация есть а меню роутера.
    Скорее лучше не будет.
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Wadiky,
    Спасибо за ответы.
    Я еще обязательно обращусь, если можно (после выходных)
  10. xsolo
    xsolo
    xsolo
    Всем добрый день!
    Если сможете подсказать, буду крайне признателен. Использую в подмосковье теле2 с модемом huawei E8372, все было более менее, скорость доходила до 35 мбит в сек. Недавно смотрю, скорость стала падать в часы пик до 1-2 мбит. Посмотрел, изменился Cell ID. Выяснилось, что поставили рядом другую вышку и она видимо стала очень загружена. Самое интересное, я эту вышку нашел, там три секторных антенны, видимо по 120 градусов. И при тестировании, при переходе под действие другой антенны (правда cell id при этом тоже меняется на единицу в конце), скорость доходит до 77 мбит/с. Под третьей антенной - 35-40 мбит. Возвращаюсь под свою и опять не более 10. Разгруженная вышка стоит в другой стороне, но на расстоянии в 2.5 (около 2 км) раза дальше той, к которой подключается модем. Я уже пробовал засунуть его в банку и в антенну от триколора и направлял в сторону других вышек - эффект нулевой. Вопрос, поможет ли мне направленная антенна (все вышки в округе работают в 2600 мгц) в данном случае или это будет пустая трата денег и модем все равно будет подключаться к ближней вышке (расстояние около 800 метров)?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    Вообще звучит немного странно. В сотовой связи автоматически идёт переключение абонентов с загруженных вышек на свободные. Про сектора одной вышки не скажу (их обычно 3, Вы правы), скорее больше энергетика влияет-чем меньше необходимая мощность, тем лучше/экономнее).
    Антенна поможет только в том случае, если получится гарантированно экранировать ближайшую вышку, это сложно.
    Начните со звонка в техподдержку Т2, там есть адекватные спецы.
  12. xsolo
    xsolo
    xsolo
    Нда, вот этого и боялся. Спасибо, попробую через техподдержку.
  13. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Wadiky
    Я так понял, что у Вас стоит тарелка с облучателем?
    Нашел у себя в сарае тарелку от триколора от бывших владельцев и хочу поэксперементировать сначала просто с модемом, потом, если будет толк, купить облучатель.
    Вопрос собственно такой. Сота у меня 6,8км. Рельеф сложный, летом связь портится (листва и куча других факторов. Я поковырялся вчера в тырнете и нашел много постов про рукоблудие с тарелками =) Проскакивали фразы, что тарелка может пробивать препятствия и качество связи должно увеличиться. А года полтора назад я звонил в контору с подобным вопросом, мне сказали, что если рельеф фиговый, то тарелку как усилитель ставить бесполезно, потому я забыл про нее.
    Кому верить? Вы тесты проводили только с тарелкой или ставили и Мимо и направленную антенны?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тарелки у меня нет, себе поставил логопериодическую, даже не мимо. Но поскольку она сносно работает пока не меняю.
    В принципе тарелка с облучателем это лучший вариант по усилению.
    А вот модем в фокусе тарелки это конечно лучше, чем без нее, но поможет не сильно.
    Напомните, что стоит сейчас и Ваши координаты
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Извините, что влез. (Я просто вьедливый чайник, вынужденный сам себе налаживать интернет)
    Насколько я знаю, тарелка это остронаправленный сигнал, а кудрявая берёза с мокрыми листьями - классическая пассивная помеха покруче бетонной стены. Вам нужна антена для отраженного сигнала. Говорят многодисковые с круговой поляризацией хорошо ловят
