1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Сотовые вышки, перепады высот и т. п. я все знаю уже назубок.
    Антенна у меня висит на 10 метрах на фасаде.
    Пользовался и Мимо широкополосной антенной усиление 8-14 (у меня связь либо GSM/UMTS 900, либо LTE 1800,2600)
    И LTE Мимо частотой 2600 и усилением 20, т. к. 1800 на широкополосной поймать не удавалось.
    Направленную сороконожку пробовал, но вешать не хочу, парусность и нужно очень высоко ее лепить. Мачту ставить и задирать над крышей буду только в самом крайнем случае, если ничего не поможет.
    В результате зимой 3G стабильно работает до 7-12Мb прием 2-5Mb отдача. Уровень сигнала от 73 и шумы от 4х до 9ти.
    Летом же, особенно вечером, когда солнце светит на стену с антенной связь резко ухудшаедся. Спасаюсь тем, что вешаю LTE антенну, прием 5-10 Mb, но отдача резко падает. до 0,5 Mb. CINR максимум 10.
    Вот и интересно тарелочников спросить, как оно =)
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал приемлемый, скорость падает из-за перегруза вышки, более сильный сигнал от новой антенны вряд-ли повысит скорость в час пик.
    Оператора менять не пробовали?
  3. osergejj
    osergejj
    osergejj
    Доброго дня всем! Прошу консультации по усилению сигнала.
    Координаты дома
    56°30'05.8"N 37°29'09.0"E
    56.501609, 37.485832 по Гуглу.
    МТС не але почти. Билайн и Мегафон кое-как.
    Нужна сборка: антенна, роутер и пр. Длинна кабеля от предполагаемых антенны
    до роутера метров 10-12. Хотя можно попробовать минимизировать до 6.
    Заранее спасибо, вопрос очень острый.
  4. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Попробую в эти выходные с новой симкой от МГТС (МТС), заодно Йоту (ттл только зарежу)
    Заодно модем перепрошить попробую да и подумаю над мачтой.
    Мачту нужно метров на 15 подымать. Стремно. Парусность и молнии всякие =)
  5. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Вам бы сначала БС найти.
    ПО санреестру сейчас пошастал. Навскидку в ближайших поселениях нашел.
    1. В Жуковке, НА спутнике ее хорошо видно 56.484347, 37.508076
    Врут, что антенны висят на 65 метрах. GSM-900/1800, IMT-2000/UMTS, LTE
    Ссылка на реестр
    http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%29MK%28-21%2BBGG&pdk=on&pril=on
    2. Никольское. Координат в реестре не нашел. Название БС-3812 "Дмитровский-Никольское"
    Высота, судя по описанию тоже 60м. GSM 900/1800МГц, UMTS 900МГц, LTE 1800МГц
    На спутнике нашел какой то шпиль и туда по карте высот направил стрелку.
    Ссылка на реестр
    http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%29MK%28%2CYdhLOA&pdk=on&pril=on
    Красивые картинки с перепадом высот
    А дальше на машину и проверяйте =)
  6. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Как определить на какой частоте работает БС? В настройках роутера нет инфы о частоте и силе сигнала.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Перепрошить модем, смартфоном, по базе данных экологов
  8. DRK2011
    DRK2011
    DRK2011
    Если московская обл, то UMTS 900 на юге, в остальных местах 2100
    LTE 1800 практически везде.
    Если телефоном
    Если 3G только в включить на смарте нетмонитор или подобное кнопками.
    Если LTE то можно CellMapper поставить и там номер сети будет.
    потом по табличке частоту найти.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Возможно в части улучшения голоса вы переоцениваете роль специалиста. Побывал у родственников. 2 года назад специалист прикрутил на дачу некий репитер мобильной связи с внешней панельной антенной. Основные операторы в нескольких км. от деревни. Но недавно появилась вышка T2 прямо на месте. Сейчас толк от репитера в доме нулевой для МТС, а может даже отрицательный. Помимо новых частот T2 что то могли перетасовать другие операторы. И если операторы всегда между собой могут договориться об использовании их лицензий, то на ком штрафы за конфликт передатчика репитера? Вряд ли специалист-установщик согласится их оплатить.
    Побывал и в своей глухой деревне в 6 км от райцентра. Внешняя антенна, роутер, оператор Т2, а звонки через WFC МТС без всякой настройки. Порадовали оба оператора. T2 увеличил скорость со стабильных 15 до стабильных 20 Mbps. МТС сделал работоспособные sms через интернет вообще без мобильной сети. Очевидно все операторы лицензии на частоты задействуют в большей мере с течением времени. И еще интересный факт. Обмен роутера с БС способен давать наводки на цифровое ТВ 770 МГц с не слишком направленной антенной, также как мотоцикл или гроза в поле зрения антенны ТВ. Но меня факт влияния роутера на ТВ соседей волнует мало - мощности его передатчика и передатчика БС разрешенные.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Читать только с будуна!
    Не очень понял взаимосвязь переоценки роли специалиста по установке репитера и появлением вышки Т2 прямо на месте и нулевым толком для МТС.
    Совсем не уверен, что операторы могут договориться между собой об использовании их лицензий при определении на ком штраф за конфликт передатчика репитера.
    Не уловил связи между тем, как влияет антенна - роутер - оператор Т2 на то, что звонки черезWFC (всемирный канал моды?) МТС теперь без всякой настройки.
    Согласен, что в большей мере только с течением времени ВСЕ операторы задействуют лицензии на частоты очевидно, и, что не слишком направленная антенна соседей принимает наводки от мотоцикла и грозы в поле, а также мало волнующей разрешённой мощности передатчика и БС на частоте 770 мГц.
    Вообщем, отдельный мысли уловил, но мера Киева пришлось вспомнить.)
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы порекомендовали заплатить специалисту, чтобы решить проблемы плохого покрытия сотовой связи в доме. А я спросил, каким образом этот специалист даст возможность частному лицу использовать частоты сотового ператора для передатчика репитера?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень простым образом-включит репитер в розетку и такая возможность появится.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Оператор МТС продает свои фемтосоты для расширения покрытия через интерент. Это настоящая БС со многими ограничениями. Оператор фемтосотой управляет сам, сам решает кого можно подключить. По умолчанию к соте подключаются все телефоны МТС. И в этом случае к физлицу претензий за халявное использование частот мобильной связи быть не может. А вы рассказываете почти сказки.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что для Вас в моих рассказах является почти сказкой? Очень интересно, пожалуйста поясните подробно.
    Фемтосота штука действительно хорошая, но у нее есть несколько существенных минусов по сравнению с репитером:
    - работает только с одним оператором. Если надо усиливать несколько операторов, то придется покупать или брать а аренду несколько фемтосот. А это уже дорого.
    - радиус действия маленький.
    - нужен стабильный интернет канал, трафик идёт постоянно, вне зависимости от того звонит кто-то или нет.
    В последнем пункте основная загвоздка для сельского использования, а именно: у людей, которые пытаются усилить сотовый сигнал, интернета и в помине нету в большинстве случаев.
    Теперь по халявному использованию частот мобильной связи. Репитер является абонентским устройством, таким же как мобильный телефон/смартфон, модем, которые используют эти частоты. Дополнительного разрешения на использование этих частот не требуется.
    Репитер также должен иметь сертификат соответствия, как и любая продаваемая в нашей стране электроника, в том числе смартфоны.
    И последнее: я озвучил стоимость репитера и работы по его установке, которые, на первый взгляд, выше тех, что можно найти в объявлениях. Потому, что это реальные цены на сертифицированные репитеры, а не ввезенные из Китая по "серым схемам" и нормальные расценки специалиста, который работает по договору, платит налоги и несёт ответственность за сделанную работу. Если установленный им репитер начнет мешать оператору и Вас оштрафуют, Вы взыщите эти деньги с установщика.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Возможность без проблем взять с крыши дома кусок частот радиэфира, весь его усилить и, не внося искажений в эфир, перенести в пределах дома. Знаю из практики работы своих мобильных устройств - передатчики БС и устройства могуг по взаимной договоренности менять мощности на несколько порядков. И пожалуйста, получите мощный не предсказуемый источник возбуждений для репитера. Особенно когда новая БС оказалась рядом с репитером, а клиенты сидят за много км. Я вам привел хороший пример: БС за 6 км и своего роутера во время согласования скорости и мощностей в lte-1800 способны вызвать кратковременную помеху маломощного цифрового ТВ на частоте 770 МГц. Это целиком проблема телевещателя и оператора сотовой связи, а не клиента. Но хороший повод роскомнадзоров помониторить радиоэфир.
    У меня, например, регион деревни не совпадает с регионом приобретения фемтосоты. Но я придерживаюсь принципа делать хорошо. Если бы не работал на месте интернет на внешнюю антенну и отсутствовали звонки WFC МТС, осталось бы очевидное решение для сотовой связи в доме в деревне. Уличная антенна, хороший кабель и стационарный аппарат с SMA разъемом. Представьте себе, таких сотовых аппаратов продается предостаточно.
    Не надо циклиться на изделиях из "Китая". Попал недавно на профессиональное изделие из Швеции Husqvarna, в которой через месяц работы стал растворяться в бензине праймер. Оказалось известая фирма понемногу утратила технический контроль за запчастями. Шведов особенно убила информация, что такая же noname деталь из ближайших хозтоваров не растворяется. Серых схем поставки из КНР сейчас надо опасаться из-за возможности попадания в уголовщину за какого нибудь неразрешенного шифрования, а не из-за несоответствия цене качеству.
    Установка репитера вызывает ассоциации со строительством гаража в г. Москве без разрешений. В обоих случаях административное правонарушение на владельце заказчике. А что можно взыскать с рабочих? На момент сдачи работы к ним претензий нет. У меня только предположение, что репитер родственников стал конфликтовать с новой БС Т2 рядом с участком. Профессинальный установщик репитеров не всегда может поймать возбуждение усилителя, если близкая БС в основном поддерживает связь во время настройки репитера. А публичной информации о мощности, частотах, координатах БС нет. Роскомнадзор вместе с помощью сотовых операторов может засечь влияние репитера на какую нибудь БС даже в виде фемтосоты. Клиентское оборудование типа телефона или роутера создает помехи в сотовом радиоэфире, но это не есть проблемы пользователя такого клиентского обрудования.
