1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хм. можно. Но придется и комп туда же тащить. (ненавижу потери в проводах)
    Правда, базу для игры можно и на второй. А по дому раздать усилителями
    Но это завтра. Ибо пятницо. ;)
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала попробуйте сигнал поймать нормальный. Потом будем думать как его раздать.
    И, если есть возможность Мегафон попробовать, то надо, ибо вышка совсем рядом на восток
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может у него высоты антенны не хватает?
    Посмотрел вид со спутника...ручей...может в низине домик стоит.
    А, @Лодочник?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Исключать такой вариант нельзя, но: 3G идёт на частоте 2100 и добивает, причём сигнал очень сильный (все палки).
    4 G там наверняка на 1800. А эта частота более "дальнобойно-пробивающая". Соответственно проблема в настройках/тарифе или где-то рядом.
    Надо подняться на второй этаж и просканировать эфир с разных окон.
    Мегафоновская вышка в полутора км, сигнал должен быть ломовой.
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вона она...рукой подать. торчит что лом ... Толку чуть.
    Мегафон связь го... Пробовали. (правда сотовую связь) и тариф там 1300;).
    Так уж построили что нет там окон в нужные стороны маленькое оконце на запад. и огромные окна на восток (но их чуть закрывает балкон (огромный) тоже из бетонных блоков.
    Вааще, я согласен с вами, надо шаманить по дому с поиском волны. Придётся звать шамана.
    Потом еще сразу вопрос:
    допустим я залезу на 2 эт. и изменения будут (допустим что так).. Я там и останусь с играми...Но телек как внизу чтоб работал с интернетом сделать. Не свой, убогий телеинтернет, а от маво компа наверху? :um:
    Почти. У нас тут холм. Вижу с него далеко вокруг..но сам почти в самом низу. (Это касаемо других домов в деревне) касаемо же всех вокруг - я достаточно высоко.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так на подоконник ставьте роутер и проверяйте.
    Мегафон тарифы есть по 450 р в месяц за безлимит.
    А телек витой парой подключать .
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Wadiky, я тут набрел на такую информацию...антенны вышек работают не в круг, а достаточно узконаправленные.
    Вроде даже есть карты, где указаны не только места расположения вышек, но и их направление сигнала.
    Вы знаете что-нибудь об этом?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Стандарт это 3 секторальных антенны.
    Посмотрите карты покрытия, например у Т2 в 3G это отлично видно: по 3 полукруга от каждой вышки.
    Направления каждого сектора можно поискать в безе данных экологов, только зачем?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел на Ваш экран...Вы пишете, что отображает 3G...а я на мониторе не увидел таких надписей.
    Вижу, что все палки, но чему они принадлежат не вижу. Может это 2G?
    Я только учусь...не воспринимайте меня в качестве эксперта.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подумал...а вдруг дом окажется между секторами...вроде вышка есть, а сигнал мимо пролетает.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не, они с пересечением делаются. Если точно между секторами попадете, то сигнал немного слабее будет, но не критично.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значит не судьба поиграть.
    ПС: а качество это какой показатель?
    Скрины, типа таких сможете?
  13. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Не у меня там ничего такого как у вас
    А навожу курс на штрих сети...там ТРИ дж.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А вкладка "мобильное соединение"?
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    / ттт.JPG
    было бы 4 дж..и значения отображались бы соответственные
