1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для модема своя антенна. Причём, возможно, можно попробовать поймать даже 4G. 3G будет точно!
    Но в таком случае голосовая связь останется без усиления.
    С кситалом решили.
  2. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @CesareAlfista, А если взять тотже Huawei b315 Прикрутить к нему антены напрямую и вы получите сразу и инет и связь. правда все от одной симки. Но если ваш личный телефон на операторе мегафон, то на хуавее можно настроить сип и тогда ваши звони будут дублировать на на dect-телефоне подключенном к хуавею, тем самым у вас появится хорошая связь на всем участке.
    Лично у меня так реализовано.
  3. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    С телефоном к роутеру очень хорошая идея. Думаю воспользоваться. Спасибо.
    Подскажите ещё, пожалуйста, для роутера в моём случае (3G с сигналом примерно - 105 дБ) антенну с каким усилением выбирать нужно? И есть ли смысл брать мультиволновую (900-2600 гГц, или достаточно будет 3G/4G (2100-2600 гГц), т. к. приём станет уверенным?
    И ещё. Huawei b315 метров 15 в радиусе покроет Wi-Fi? Или к нему лучше более мощную точку доступа (другой роутер) подсоединять? Говорят, Кинект широкое покрытие даёт.
  4. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @CesareAlfista, у меня роутер покрывает участок и не только, но это это все индивидуально и зависит от дома, толщины стен, утеплении и прочего. Если я уже сижу в бане то инет уже импульсами идет (то есть то нет). У меня сигнал прошибает до 50-60 метров в радиусе от дома.
    По поводу антены, надо для начала изучить местность всех операторов частоты на которых они вещают. Я бы брал панельную антену от антекс. И если нужен голос через Dect-телефон то я бы брал мультиволновую, так как не факт что с ваших вышок операторы передают голос в 3g/4g.
    У меня если я выставляю только 4g, то голос отваливается и остается только интернет, а в режиме авто и интернет остается и голос.
  5. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Ясно. Спасибо.
    Вопрос сигнала изучал. В прямой видимости вышек нет. Лес и рельеф местности мешают. Но все направления знаю. Расстояния от 7 до 11 км. Уровень сигнала 3G на 2100 гГц в среднем -105. Подскажите, пожалуйста, панельную антенну Антекс с каким усилением сигнала искать должен?
  6. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @CesareAlfista, У меня тоже лес и рельеф. Я бы смотрел антены от 20 дБ так как всеравно будут потери на кабеле.
    А вы сигнал чем замерили модемом?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    До Храброво похоже на прямую видимость, до вышек Мегафона и МТС чуть менее 7 км. Судя по карте покрытия МТС до Липовки добивает 4G.
    Для начала съездите в Храброво и уточните, на какой частоте идёт вещание 4G/LTE. Дополнительно проверьте частоту интернета 3G, когда находитесь на своём участке. Просто есть небольшие сомнения, ранее рядом с военными объектами (а у Вас в 3 км хранилище ЯВ) давали лицензии только на 900Мгц. А у Вас 2100 написано.
    Только после этих проверок выбирайте антенну.
  8. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Скорость и частоты смотрел в сервисном меню. Нашёл несколько весенних или летних скриншотов. Зимой связь лучше.
    Храбровскую вышку не видно. Лес загораживает. 3G она точно даёт, а от неё до Знаменки, где хранилища, ещё ближе, чем от моей деревни.
    Сейчас попробую картинки загрузить.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так 3G у вас на участке идет с Храброво? Телефон LTE поддерживает?
  10. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Думаю, что из Храброво. Раньше прочитал где-то, как по номеру местоположение вышки узнать, но теперь потерял ссылку. G3 на частоте 2100 принимал с двух вышек. Видимо, одна из них находится в Храброво. Это МТС.
    По скриншотам видно, что вышки разные и уровень сигнала разный. Насколько помню, одна из них Храбровская, а другая находится в Свинцово (это юго-западнее моей деревни).
    LTE мой телефон не поддерживает, но старшие дети утверждают, что на их телефонах был 4G.
  11. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Сейчас на cellfinder посмотрел, 2100 принимал не из Храброво, похоже.
    Один сигнал с Минского шоссе (посильнее), а другой из Преснецово.
    Ещё ловил 3G 900 и 1800.
    Тоже не Храброво, вроде
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я бы в таком случае попытался 4G поймать. Один из сайтов поиска вышек это хinit
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На 1800 был только 2G интернет.
    А вот на 900 3G.
    Может взять универсальную антенну 800-2700?
  14. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    @Wadiky, спасибо. Значит поеду дополнительно изучать сигнал LTE и после этого определяться.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Правильное решение!
