1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Не ловит дома 4G. Очень жаль.
    3G работает и на 900 и на 2100. На 900 мГц сигнал лучше. Голосовая связь на 2100 совсем неусточиво работает.
    В этой связи очередной технический вопрос возник. Если установить мультиканальную антенну (от 800 до 2600 мГц) и репитер, смогу ли я в доме пользоваться голосовой связью на 900 и интернетом на 2100? Понятно, что усиленный сигнал с внутренней антенны однозначно улучшит приём телефона. Есть ли смысл пробовать роутер с симкой для интернета? Или прироста скорости это особо не даст, т. к. необходимо ставить отдельную антенну с MIMO, и соединять её с роутером своим кабелем?
    Ещё сомнения в выборе усиления антенны. Нашёл самую мощную мультиканальную с усилением 9-14 дБ, а для 3G/4G есть с усилением 20, 22, 24 и даже 26 дБ. Опять-таки для MIMO нужен репитер с двумя антенными входами, а я таких не нашёл.
    Получается, что универсального варианта для голосовой связи и интернета нет? Надо отдельно антенну с репитером для телефона и отдельно антенну MIMO с роутером для интернета? Об этом меня и предупреждал Wadiky?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый вечер.
    4G нет в доме/на участке или в Храброво? МТС?
    То, что сигнал 900 сильнее чем 2100 нет ничего удивительного, чем меньше частота, тем лучше у земли распространяется волна (и зона Френеля шире, это важно, когда рельеф на грани пропускания сигнала, так называемый полузакрытый интервал получается). Это все не главное.
    Антенна и репитер на 900 дадут Вам улучшение голосовой связи. Будет ли репитер усиливать интернет на этой частоте надо смотреть в спецификации или спрашивать у производителя. Если да, то супер, нужны будут только модем и роутер. если нет, то для интернета стандартный набор - антенна, модем, роутер, кабели.
    Антенн на 900 с усилением больше, чем 11 ДБ я в продаже не встречал. Технология MIMO в сетях 3G применяется редко-покупайте простую.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сейчас глянул, бывают нужные Вам репитеры, даже 5-ти диапазонные.
    Нужный Вам gsm/umts900 от пикосела стоит 9500р. Только при покупке все же надо проконсультироваться со спецом дополнительно.
  4. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    @Wadiky, ещё раз выражаю Вам признательность за помощь.
    Я, похоже, нашёл Пикоселловский репитер 3G/UMTS-900, о котором Вы написали. Усиление обещают до 60 дБ. Но в нём нет 2100 мГц. На этой частоте интернет не шустрее работал бы? Или это не в моём случае?
    А роутеры усиленный репитером сигнал умеют обрабатывать и по Wi-Fi раздавать? Исходя исключительно из цифр (лишь так я могу ориентироваться в незнакомой для меня материи), антенна MIMO усилит и передаст на роутер сигнал, усиленный на 20-26 дБ, а в случае с репитером сигнал усилится на 60 дБ самого репитера плюс усиление внешней антенны. Вторая схема заведомо гораздо мощнее получается? Или я всё неправильно понимаю?
    Прошу прощения за назойливость.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    И ещё раз подумайте над бюджетом! Интернет на 900 обойдётся в +- 6000. Штыревая для кситала -1000.
    Если хотите усиливать и голосовую связь, то прибавьте ещё от 10000р.
  6. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    На эти цели выделил бюджет до 20.000 руб. Но разобраться с оборудованием никак не получается.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про мощность особо не думайте, лишнее это.
    Интернет на 2100 будет немного быстрее, чем на 900, бюджет за репитер в комплекте 900/2100 от 30000 плюс 4000 за модем и роутер.
    Интернета на 900, при хорошем раскладе хватает на онлайн Тв (не HD) или ютьюб.
    На мой взгляд, если нужен действительно быстрый интернет, то изучайте дальше вопрос 4G.
  8. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Спасибо за консультации, @Wadiky
    Подобрал комплект из двух направленных антенн 900 и 2100 мГц с усилением 14 и 26 дБ соответственно, репитера 900/2100 с усилением 60 дБ и внутренней антенной (12 дБ). К этому хозяйству ещё роутер. Если всё это закажу и заказ за неделю доставят, то в новогодние каникулы попробую всё смонтировать. Потом отчитаюсь о результатах.
    Остались небольшие сомнения в отношении антенн - может вместо двух направленных одноканальных с большим усилением сигнала подобрать панельную 900/2100 мГц с меньшим усилением? Имеет ли смысл гнаться за усилением? Или это действительно важный момент для устойчивого приёма?
    По поводу 4G. Сосед утверждает, что вышка с LTE стоит в 8-10 км от деревни, но сигнал до нас не доходит совсем чуть-чуть. В полутора-двух км от деревни в поле на его смартфоне приём 4G есть. Технически дотянуться с помощью антенн до сигнала реально? Или необходимо наличие сигнала, пусть и совсем слабого, непосредственно в месте установки антенны?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Коэффициент усиления антенны подбирается исходя из того, какой сигнал без неё. Вы хотите обе антенны (900 и 2100) воткнуть в один репитер? Бюджет какой выходит?
    Если 4G ловится в паре километров, то с хорошей антенной и рельефом его можно поймать и в Вашем доме-я бы поработал над этим вариантом перед покупкой чего-либо. Частоту 4G уточняйте, не поленитесь, прокатитесь в сторону Храброво с самсунгом с 4G.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Координаты, которые Вы давали, это посёлок или Ваш дом точно? Нужны точные координаты дома, рельеф построю и увидим расклад.
  11. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Координаты дома такие 55.400922, 35.739039 Расположен на возвышенности. Ориентирован по фронтонам север/юг.
    Комплект пока подобрал такой:
    Антенна низкочастотная - YAGI GSM-900/3G (UMTS-900)/4G LTE (800 МГц), 14 дБ
    Антенна высокочастотная - Антенна стационарная направленная 3G/4G LTE (1900-2700 МГц), 26-28 дБ
    Их через сплитер в репитер 3G + 2G + GSM
    (GSM / 2G: 890MHz - 915MHz (передача); 935 МГц - 960 МГц (прием)
    3G UMTS / HSPA: 1930MHZ - 1990 МГц (передача); 2110MHZ - 2180 МГц (прием)
    Усиление: ≥55dB (передача); ≥60 (прием)
    Дальше через сплитер комнатная мультиканальная антенна 3дБ, которая будет сигнал на роутер давать, и рекомендованная Вами круговая 12 дБ для увеличения покрытия голосовой связи. А с роутера Huawei B315 уже интернет через Wi-Fi.
    Суммарно около 25 тыс. руб. получилось.
    Представляется, что такой комплект может позволить и до 4G дотянуться. По поводу 3G я уже понял, что должен устойчиво работать, если в доме сигнал есть.
    @Wadiky, а как Вы рельеф строите? И нет ли сервиса в сети, который показывает БС с характеристиками передачи сигнала по частотам? Знаю несколько БС в окрестностях деревни. Ездил к ним, проверял, есть ли 3G. По поводу 4G не было возможности проверить. Так некоторые БС закрыты лесом, хоть и дальше расположены, а некоторые рельефом. Сигнал гуляет в зависимости от погоды зачастую. При установке буду тестировать разные направления и ловить наиболее сильный сигнал. Но уже в курсе, что сильный - не всегда быстрый. Тут тоже компромисс искать надо будет.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То, что Вы подобоали-избыточно! Интернет ловить или на 900 или на 2100 или 4G (частоту уточнять).
    Круговая штыревая антенна только для кситала, втыкается напрямую в него.
    С большой долей вероятности подобранная Вами антенна на 900 напрямую в модем и далее в роутер дадут приемлемый интернет. Еслибудет слабо, то докупать репитер на 900 (GSM+Umts).
    Как построить профиль сообщу позже (сейчас с телефона, а закладки на большом компе).
    Ресурса с указанием характеристики вышек я не знаю, расположение смотрите на сайте, название которого я давал выше.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    И ещё, подобранный комплект 4G не поймает. репитер его обрежет. Без репитера может и получится, но тогда лучше антенну MIMO и повторюсь ещё раз, УТОЧНЯЙТЕ ЧАСТОТУ 4G.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    И ещё немного,
    Если все же будете усиливать голосовую связь репитером, то роутер В315 тоже ищбыточен. Лучше Zyxel Keenetic 4G III. Дешевле и качественнее.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль смотреть на сайте микран
    Вот, что получается до Храброво Screenshot_20161224-142702.png это хороший профиль!
