1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Там, где йота, там и мегафон, они работают с одних и тех-же вышек, зоны покрытия практически одинаковы.
    МТС и ТЕЛЕ 2 тоже могут ловиться на вашем участке., билайн вряд ли.
    Если нет других СИМкард, то делаем следующее. В телефоне идем в настройки-мобильная сеть-операторы сети ... если включена передача данных, то телефон попросит выключить...соглашаемся...и тогда телефон просканирует пространство и выдаст картинку со всеми доступными сетями...делаем скриншот и выкоадываем туточки...будет примерно так
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Wadiky, спасибо, на месте в деревне сделаю:hndshk: И симку Yotы дали на время:flag:
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Делайте замеры в двух вариантах: совсем рядом с домом и на последнем этаже дома вплотную к окну...чем выше телефон (модем, антенна) тем быстрее интернет...
    и скорость измерьте (приложение speedtest. net для телефона).
  4. sergjob
    sergjob
    sergjob
    Коллеги, подскажите, плз,
    на киевском шоссе, 20км от МКАД примерно, вышка находится на самой киевке, между домом и вышкой примерно километр, между ними лесополоса.
    интернет по оптике приходит, с ним вопросов нет, а вот с GSM связью опа. у жены МТС - на улице работает нормально, в доме чуть хуже, но разговаривать и там и там можно вполне, даже LTE в доме работает.
    у меня Мегафон, связь только вне дома и то, как повезёт. в доме практически полный ноль.
    я так понимаю, что нужна антенна и репитер внутри дома. а вот что именно по моделям? или надо устраивать замеры сигнала и разбираться в частотах?
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Самый бюджетный вариант поставить на телефон sip-клиент и настроить мультифон.
    А если хочется поставить железку и нужен только голос то можно приобрести Locus mobi 900
  6. sergjob
    sergjob
    sergjob
    спасибо за идею! про мультифон даже не слышал/не думал, вроде бы вполне подходит!)
  7. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    @sergjob, у меня на даче схожая ситуация. МТС на ура, а мегафон не "алё". Вот мультифоном от мегафона и спасался.
    Не знаю как на iOS, а на Android точно есть есть встроенные клиенты и дополнительно ничего не нужно устанавливать.
    Если хочется поставить стороннее приложение, то тогда советую Zoiper.
    Я например Zoiper использую на работе на компьютере, чтоб через наушники разговарвать.
  8. sergjob
    sergjob
    sergjob
    @Snaiper3dfx, мультифон тестирую сейчас (на андроиде, ифон в сервисе сейчас), но как то через раз звонки то проходят, то нет. смс вообще пока не дошла ни одна на мультифон.
    Zoiper пока бегло осмотрел, а его как то можно к мегафоновскому номеру привязать разве?
    походу, все таки железку придется ставить
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В качестве мыслей в слух: напишите в мегафон, вдруг антенну развернут в Вашу сторону или перенастроят чего-нибудь и сигнал вырастет...можно также сменить оператора на того, который в доме ловит...если все-таки решите ставить железки, то не экономьте, хотя бы пикоселл покупайте.
  10. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Конечно вводятсяф настройки от мультифона все работает на ура. Там даже кодек стоит самый крнутой для голосовой связи (правда в платной версии), думаю рассказывать где брать платные версии бесплатно не стоит наверно)
    В общем подведу итог, из все что я использовал (встроенный sip-клиент в android, программка мультифон официальная и Zoiper) Zoiper самый удобный и стабильный. С ним работает все на ура.
  11. sergjob
    sergjob
    sergjob
    что-то сомневаюсь, что мегафон ради меня будет разворачивать антенну) сменить оператора также не вариант(
    пикоселл смотрю, спасибо.
    еще вопрос - сейчас фасад дома закрываю, хотел кабель кинуть под всю эту историю. я правильно понимаю, что от антенны до репитера коаксиал 75 омный обычный можно проложить? а с железками уже определиться чуть позже
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я в аналогичной ситуации воспользовался услугой переноса номера к другому оператору.
    Скорее всего нужен будет кабель коаксиальный 50 Ом. И разъёмы обычно у репитеров N-типа. У антенн тоже часто N, но может быть и другой. Так что покупать сразу комплект или быть готовым опрессовывать не стандартные Тв разъёмы, а профессиональный. Переходники бывают, но это дополнительные потери сигнала.
  13. sergjob
    sergjob
    sergjob
    ясно, спасибо. на сайте пикоселл уже почитал про кабель и разъемы, поеду на днях к ним за железками.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Только договоритесь на манибек и сразу как купите проверьте работоспособность в Ваших конкретных условиях, мало ли что...
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    B20 это 800 мгц, можно попробовать антенной вытянуть сигнал. Но супер больших скоростей не будет, до 20 мбит максимум.
