1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Бюджет какой получился?
  2. Kincler
    Kincler
    Kincler
    Коллеги, приветствую!
    Озадачился вопросом связи в строящемся имении)
    Пока шла стройка дома даже не особо замечал нестабильность покрытия.
    Не до того было.
    При начале обживания объекта столкнулся с этой проблемой.
    Итак. Тверская область. Кимрский район. Неклюдовское сельское поселение. Деревня Некрасово.
    Достаточно забытые Богом места.
    В 4,5 км стоит вышка МТС. Голос и 3G на 2100 МГц.
    До меня прямой сигнал перегораживает рельеф и лес. Голосовая связь на земле присутствует. Произвел замеры на уровне конька дома. Это около 8 метров.
    Какой оптимальный комплект оборудования на ваш опытный взгляд даст ощутимый результат в борьбе за интеренетом МТС?
    Сам обычно пользовался Мегафоном. Но последние два месяца пропал даже голос. Во время скачек по коньку дома с модемом, компом и телефоном удалось поймать стабильгые три палки и от мегафона. И даже провести устойчивые голосовые сеансы связи. Но дальше Е подключиться не удалось. :(
    Буду над этим тоже работать.
    Но это уже будет другая серия приседаний.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если все, как Вы описали, то нужна самая сильная антенна на 2100.
    Несколько вопросов:
    Точные координаты дома и вышки?
    МТС интернет на 3G цепляет? Скорость какая?
    Модем какой?
    Картинки с замером частоты выложите (сомнения по поводу голоса на 2100).
  4. Kincler
    Kincler
    Kincler
    Деревня Назарово, что то я путаюсь в показаниях :hello:
    Координаты дома: 57.169590, 37.397902
    Координаты вышки: 57.143608, 37.340108
    Интернет цепляет. Скорость не замерил, но страница rbc. ru на телефоне прогрузилась достаточно уверенно.
    Модем использовал старенький 3G zte626.
    Голос конечно же не на 2100.
    Про 2100 я в сервисном меню айфона смотрел в зоне приёма 3G у вышки.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Рельеф, судя по сайту микран, приемлемый, антенну надо будет поднимать на все 8 метров.
    Модем древний, максимум даст 3.6 мБит. Антенну в него напрямую не воткнуть, но бывают переходники.
    Частоту надо мерить исключительно в том месте, где будете устанавливать аппаратуру, у вышки могут быть ошибки (на разные расстояния могут быть задействованы разные частоты). Вы, похоже, много правильных источников прочитали, МДМА стоит, определить частоту дело нескольких минут.
    И скорость проверьте, может она и так на грани техвозможностей модема, тогда никакая антенна не поможет.
    Для моего образования подскажите, как определить частоту айфоном... Спасибо...
  6. Kincler
    Kincler
    Kincler
    Модем пользовал тот, что нашел дома в коробке с надписью "помойка" :)
    Естественно, буду покупать другой, под разъем TS9.
    Я и совета спросил- что покупать.
    И цель при покупке на скроить пару тыров, а потратить сразу на хорошее, проверенное решение.
    По поводу подъёма антенны думаю, что даже мачту выше конька метров на 6 лучше поставить и вывести приём над кромкой леса. Лес смешанный, хвои много.
    Какая антенна себя хорошо зарекомендовала, модем, роутер.
    А источники...
    Что то раньше делал, да в памяти затёрлось.
    Вот эту ветку с 50-й страницы просмотрел-много полезного.
    И нужного.
    Так что благодарность всем участникам.
    Теперь по поводу айфона.
    Сначала отключите wi-fi. Убедитесь, что телефон работает в режиме 3G (значок 3G, H или H+ на телефоне). Наберите код *3001#12345#* и нажмите кнопку «позвонить». Так вы попадете в инженерное меню iPhone.
    Нажимаем на «UMTS Environment»
    Переходим в раздел «Neighboring Cells»
    После нажимаем «UMTS Set»
    Должен отобразиться список доступных каналов. «0» - это активный канал. При необходимости, посмотрите и другие каналы.
    RSRP: -92 – это и есть средний по каналам уровень сигнала (дБм) от активной базовой станции.
    ARFCN: 3036 – Номер выбранного канала.
    Если номер канала в диапазоне 2937-3088, то телефон работает в режиме UMTS 900. Если номер канала в диапазоне 10562-10838, то телефон работает в режиме UMTS 2100.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вижу 2 варианта:
    Первый (максимально экономный): оставляем модем, или покупаем самый дешевый, который поддерживает современные варианты 3G, например Хуавей е353. К нему подержанный роутер, например zyxel keenetic 4G. Антенну типа волновой канал на 17 дБ и переходник.
    Второй (дорогой, проверенное решение): модем Хуавей е3372. (Разлоченный и с прошивкой хайлинк), роутер zyxel keenetic 4GIII (или asus rt-n14u, прошить Падаваном). антенну в 20+ дБ. Комплект переходников. Этот вариант хорош только тем, что он "на вырост", те при появлении 4G/LTE или ничего докупать не придется, или только антенну менять. Скорость, по сравнению с дешевым вариантом будет (на 3G) скорее всего одинаковая, покрытие wifi немного лучше, цена выше существенно.
    За инструкцию по айфону спасибо...
    Про конкретную антенну можно говорить толко после того, как уточните частоту.
  8. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    Привет всем. Подскажите, пожалуйста, репитер PICOCELL E900SXB нормальный вариант?
    Просто моби 900 уже достал меня:)
    Антенна внешняя стоит Локус на 15 Дб направленная, хочу репитер поменять, сейчас работает хорошо только в радиусе 1 м вокруг. Дальше уже затыки.
    У меня на этой частоте 900 и голос и 3G.
    Может какие получше посоветуете репитеры до 10-15 тыс руб?
  9. sergjob
    sergjob
    sergjob
    ну по закону подлости самый недорогой вариант (E900SXB) по словам продавца не подходит, советуют ставить одно из тех устройств, что стоят от тридцатника. пока в раздумьях, учу матчасть.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А чем аргументируют? Зона покрытия маленькая или усиление?
  11. sergjob
    sergjob
    sergjob
    типа, что этот девайс для города, а за городом надо что-то помощнее, наверное, усиление имелось ввиду.
    а высылал я вот эти замеры, это на участке, на уровне первого этажа.
    вышка, к которой чаще всего цепляюсь - 650 метров примерно, через лесополосу
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    это альтернативный способ поиска частот?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже, что так и есть, у меня даже и частоту на 4G) LTE показывает.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообще когда вышка на таком маленьком расстоянии сигнал должен быть нормальный. Может у Вас дом из радиопоглощающего материала сделан?) или вышка за высоким холмом?
    Я бы все-таки попробовал сначала самый дешёвый репитер, договорившись на манибек. С учётом того, что вышек рядом много надо пробовать и ненаправленные антенны, или направленную крутить на все 360гр и искать самую качественную (не обязательно ближайшую) вышку.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А внутренняя антенна какая?
