1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    У моби-900 нет внутренней, точнее она наверно в корпус зашита.
    Сейчас сигнал вплотную к усилителю примерно 70dbm. Иногда бывает до 65, иногда до 80.
    Отходишь на метр и он уже до 90 и 105.
    Еще интересно, что вышки Мегафон есть в радиусе 3-5 км несколько, но телефон ловит почему дальнюю почти за 20 км (по крайней мере так прога показывает OpenSignal)
    Также в 1-2 км стоит вышка МТС, нас от нее отделяет только лес. 3G проходит, а вот LTE уже нет. Я так понимаю, это потому что частоты разные и по-разному лес огибают.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Эта программа может ошибаться, хотя смотря куда внешняя антенна направлена... Может её покрутить? А про Моби не первый негативный отзыв слышу...пикоселл точно лучше, но надо понимать, что самый дешёвый хорошо покрывает только одну комнату, соседние в зависимости от материала стен...вообщем пробовать надо...
  3. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    Крутил уже во все стороны) Самое интересное, что направляю ее в противоположную сторону, куда показывает программа. Если направить туда же, куда указывает прога, то сигнал становится такой же либо даже похуже. Вот так вот.
    У нас в принципе комната одна большая, поэтому больше и не надо пока.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А как проверяете сигнал?
  5. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    На айфоне через сервисное меню, а в Хуавее это есть в настройках.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал который уже усилен репитером?
  7. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    Ага. А нужен еще другой?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Репитер усиливает по-разному, старается дотянуть до 70 (цифра примерная). Если с антенны приходит 75, он добавляет 5. Если 80, то 10, если 100, то 30, если 110, то 40, если 120, то все равно 40, потому, что больше не может. Так вот Вы измеряете уже усиленный сигнал. Сколько добавил репитер и соответственно сколько пришло с антенны неизвестно. То есть определить куда лучше направлять антенну так невозможно.
  9. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    Ну намек я примерно понял, а что делать не совсем.
    Мне нужно измерить сигнал на улице или в доме, при отключенном репитере? А дальше с ним что делать? :)
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По хорошему так: кабель из антенны в модем, его в компьютер, крутим антенну и ищем вышку (направление) с наилучшим сигналом. Только после этого подключаем репитер (вместо модема),
    Возможно это слегка поможет.
  11. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    У меня пока нет модема, я использую интернет через телефон, раздавая. Вот купил моби, поэкспериментировал и теперь хочу его скинуть и купить что-нибудь посущественнее.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @sergjob, @pomkin999, посмотрите еще на репитеры от Вегатела. Там вариантов побольше будет, чем у пикоцелла, качество одинаковое у них,
  13. pomkin999
    pomkin999
    pomkin999
    Одинцово
    А этот репитер голос усиливает? Там обычный GSM900 не указан, а только EGSM.
    VEGATEL VT1-900E (LED 2017 г.)
    А у этой модели указан стандарт GSM900
    VEGATEL VT1-900E
  14. sergjob
    sergjob
    sergjob
    дом из блоков, на участке мегафон так себе ловит. холмов вроде бы нет, только лесополоса.
    при этом МТС, повторюсь, работает нормально. какой то феномен.
    про манибек - попытаюсь, про антенны понял. Спасибо!
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
