1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хм, а модель то какая? Ну, то, что под крышечкой написано?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    тоже не нашел
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По этим координатам у всех операторов должен цепляться 4G\LTE. Профиль на Егорьевск, где стоят БС, отличный. Вообщем уточняйте что за модем. Может антенна с минимальным усилением и понадобится. Антенны Мегафона, вероятно, на высокой трубе по этим координатам 55.386810, 39.017400
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут в первую очередь надо смотреть какие частоты вообще доступны в указанной точке. Юг Подмосковья не избалован особенным выбором из-за систем ПВО и прочих не менее серьезных организаций:) Соответственно и модем должен уметь работать с LTE в тех диапазонах, которые военным не мешают. Опять же рельеф местности не менее важный фактор - по карте покрытия 4G+, а из-за особенностей и 3G как подарок. Оптимально "пошариться" по соседям, кто и что использует, да, с какими Megafon.png результатами, взять взаймы разные устройства на пробу, с внешними антеннами "побаловаться" (взятыми напрокат). И только потом, задумываться о покупке конкретного оборудования. Опять же не факт, что "железо" будет оптимальным, а скорость ни о чем. Тут всё будет зависеть от нагрузки на БС, может оказаться и так, что 3G окажется быстрее 4G. У меня во в районе Мегафон избрал для вещания диапазон: LTE B3 (1800). В 17 километрах от меня есть и 4G+, но не факт. что будет прибавка в скорости. Во первых расстояние, во вторых населенный пункт гуще заселен, чем моя ближайшая БС, ну, и всяко/ 192,168,0,1.png разные деревья и изгибы ландшафта тоже имеют место быть. Из "спортивного интереса", конечно, попробую, но особых надежд не возлагаю. Опять же 77DL/30UL меня вполне себе устраивает:)
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В целом все правильно.
    1. Человек попросил подсказать где вышка Менафона, что я и сделал. Профиль до этой вышки отличный! Дальность менее 4 км. Любой из российских диапазонов LTE на такой дальности будет работать.
    2. Если начинать делать интернет сначала, то сперва надо определиться с оператором, потом, если нужна антенна, то определить вышку (загруженность, рельеф), частоту и подобрать антенну.
    3. 4G+ на 17 км...сильно сомневаюсь,
    4. Скорость у Вас конечно супер. У меня дома по проводу 30/15 и повышать не планирую-хватает.
    5. На месте Оазиса я бы обязательно попробовал Теле2, и загрузка пока не сильная, и покрытие самое лучшее.
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Может кто-нибудь в курсе, как узнать частоту вещания БС Билайн?
    Не могу подобрать 4G антенну. 800 Мгц или 2100/2700... Мгц?
    USB модем Huawei E8372, оператор Билайн.
    Показывает сигнал: на 3G - 5 делений (из пяти), на 4G - 3 деления (из пяти).
    Место расположения дома Волоколамский район, деревня Себенки, координаты по Яндекс 55.963165, 36.173130
    Предполагаемое (судя по карте) самое ближайшее место расположение БС Волоколамский р-н, д. Покровское (56.009870, 36.195566)
    Заранее спасибо.
  7. оазис
    оазис
    оазис
    Спасибо. В выходные буду на даче, посмотрю точно что за модем.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я знаю 5 способов узнать частоту:
    - Смартфон Самсунг
    - Смартфон IPhone
    - Модем с прошивкой Stick- программа MDMA
    - Модем с прошивкой HiLink -в Веб интерфейсе (возможно надо менять прошивку)
    - Позвонить провайдеру (самый не надёжный способ.
    В Вашем случае антенну надо направлять строго на восток, вышки в Сычево расположены и профиль туда приемлемый (антенну придётся ставить выше 6-7 метров).
    LTE ещё может быть на частоте 1800.
    А какие сейчас скорости на 3G и 4G?
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @Wadiky, Спасибо.
    Да, я когда пробовал на вытянутую руку на балконе второго этажа, как раз направление было четко на восток.
    Прием/передача: на 3G примерно 2,5/3 на 4G при трех делениях 7/9 при двух 5/5-6
    Я не знал, что в Сычево есть вышка Билайна. Там Мегафон вроде был:)
    Айфон (в прогр. 3001. 12345) показывает 3,5G и частоту около 900 Мгц (если исходить из расшифровки показателя 3036) на 4G никак не подключается. А модем к 4G подключился.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Возьмите широкополосную панельную и не ломайте голову. Сегодня они работают на одной частоте, а завтра на другой. Послезавтра - на третьей. Замучаетесь потом антенны менять.
    Проигрыш в усилении незначителен и не критичен.
  11. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @Александр 2,
    Я где-то читал, что широкополосные антенны это миф) не так, обманули меня?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Есть широкополосные, причем не дорого. Некоторые спецы считают, что такие антенны собирают много шума, поэтому не очень эффективны. Пробовать надо, например Nitsa-5 MIMO 75 Ом стоит всего немногим более 2тыр.
    Кстате в наличии вышки билайна в Сычево я не полностью уверен. Если есть возможность прокатитесь туда с айфоном, посмотрите уровень сигнала и частоту проверьте.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    а модель какая? некоторые "серые" айфоны не поддерживают некоторые частоты LTE
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    В диапазоне 800-2700 под цифрой это работает. Это критично для аналогового ТВ.
  15. yakolesiko
    yakolesiko
    yakolesiko
    Здравствуйте! Хочу получить стабильный сигнал мегафона или билайна в Кимрском районе Тверской области - деревня Печетово. По моим наблюдениям Мегафон в этих краях посильнее будет. Хочется и по телефону звонки не терять и хотя бы что-то из интернета вытягивать (но ничего кроме Е на 3 деления я тут пока не видел). Оператор сказал, что частоты там от 900 до 2100 (если найти 3G).
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты решения мне стоит рассматривать? Заранее благодарю!
    p. s.: Ура, это моё первое сообщение на форумхаус!
