1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @Александр 2, @Wadiky,
    Спасибо вам, большое!
    Айфон 5S, правильный вроде). Там где есть 4G-LTE он показывает.
    В Покровском, рядом с вышкой сигнал 4G показывает.
    Надо действительно прокатиться в Сычево проверить наличие БС.
    И еще вопросик, существует какой-нибудь мануал или перевод на русский язык Айфоновской команды-программы *3001..2345..?
    Я не совсем понимаю, что именно смотреть в том или ином случае т. к. в разных местах программа выдает разное меню и разные показатели.
  2. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всех, приветствую!
    Сегодня присматривался к широкополосным антеннам и обратил внимание на то, что некоторые антенны с технологией МИМО и имеют два разъема для подключения, а есть которые имеют один.
    У меня USB модем Хуавей 8372, имеет 2 выходя под антенны.
    Как быть в этом случае, покупать антенну только с двумя входами или можно подключить к одному антенному входу через сдвоенный переходник?
    Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
    Спасибо.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pershin75, Берите с одним входом.
    MIMO работает тогда, когда скорости и сигнала с избытком.
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @Александр 2,
    И переходник один брать для модема, или я видел есть как-бы сдвоенные:))? из модема выходят два конца а к антенне приходят в одном)
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pershin75, Сдвоенных не видел. Не пробовал. Берите одиночный - не ошибётесь.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pershin75,
    Особых чудес не ждите. Сигнал вырастет, но скорость увеличится незначительно.
    Антенна нужна в тех случаях, когда сигнал есть на улице, но нет в помещении.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для сигнала 4G антенна с технологией MIMO будет с 2 разъёмами и никак иначе. Если разъём один, значит МИМО нет.
    На большую прибавку в скорости от антенны не рассчитывайте, поскольку имеющиеся почти 10мбит это хороший результат. Максимальную прибавку в скорости даст антенна с МИМО.
    Про сдвоенные переходники слышу в первый раз.
    А в настройках модема Вы частоту не пробовали смотреть? Некоторые модификации прошивок это позволяют.
  8. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Прошивка не позволяет, к сожалению. Перепрошивать сам побаиваюсь дабы не остаться без модема. Не показывает ничего кроме 2,3,4 g...
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Первый раз такое вижу. Смысл применения непонятен. Если используете простую (не МИМО) антенну, то достаточно воткнуть один разъем.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В нетмониторе у Айфонов в разделе serving cell info есть графа freq band indicator. Цифра там=band.
    Телефон при измерении должен быть в сети LTE
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день. Вышки находятся далеко.
    В Горицах 3G есть у Мегафона, Йоты, Теле2 и МТС.
    В Третьково и Ильинское у М, Й, МТС.
    (Билайн наверно тоже, но карты его покрытия это как раскраска в детском саду-не соответствует действительности)
    МТС также есть в Неклюдово.
    По правильному надо брать СИМки всех этих операторов, разлоченный модем, офсетный облучатель на 2100 и тарелку диаметром от 1 метра, а также максимально мощную антенну на 900.
    И пробовать весь этот набор в разных сочетаниях и в разных направлениях.
    Вообщем задача не из простых и результат может оказаться отрицательным.
    Заранее можно прокатиться в Горицы и Третьково и определиться с частотами и типами 3G.
    Все оборудование конечно же брать только на пробу с возможностью возврата.
    Укажите точные координаты Вашего дома, а то из разных точек Печетово профиль разный получается.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это косвенно говорит о том, что в 4G модемах нет никакого раздельного входа/выхода для приёма/передачи.
    Оба RF разъёма внутри модема тупо запараллелены через классический трёхдецибельный мост.
    Если у кого есть принципиальные схемы 3/4 G модемов - выкладывайте, будет интересно посмотреть.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Будешь заморачиваться с антенной, учти, что разъемы в твоем модеме TS9. Два разъема - почитай про MIMO антенну, выводы сам сделаешь.
  15. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Я сейчас попробовал, там цифра 7 :nono:. И что это означает? Как ее к превратить в показатель частоты, по какой-нибудь формуле?
    P. S. Нашел таблицу где есть расшифровка этих показателей. BAND 7 это 2600 Мгц.
    Спасибо! :victory:
