1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. yakolesiko
    yakolesiko
    yakolesiko
    @Wadiky
    Спасибо за отклик!
    Координаты следующие: +57.139050, +36.992503
  2. оазис
    оазис
    оазис
    IMG_20170520_082009.jpg Вообщем модем вот такой.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хуавей е3372. Самый оптимальный вариант на сегодня.
    Он залочен под мегафон?
    Где он расположен, есть ли возможность задирать его повыше используя USB удлинитель?
    Тип сети в настройках "авто"? Если поставить принудительно 4G/LTE, сигнал ловится?
  4. оазис
    оазис
    оазис
    Добрый день. Да залочен под Мегафон. Есть мачта с ТВ антенной, мысль поставить туда. Тип сети "Авто" 3G /LTE, как переключить на 4G не знаю. Как то так. Спасибо.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  6. оазис
    оазис
    оазис
    Спасибо. То есть в настройках так и есть 3G/LTE это; 4G?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А можно ли поставить в настройках "только LTE" ? Сигнал при этом ловится? Сила сигнала какая (цифры в диапазоне от 71 до 113 со знаком минус)?
    Скорость какая сейчас?
    Хотя бы на окно второго этажа, которое смотрит на Егорьевск, можете модем "прилепить" на пробу?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для Вас есть отличная новость. Случайно набрел. Скайлинк. Ваша деревня в зоне покрытия с антеннами. Надо будет 2 штуки на 450мгц. Сейчас на оборудование спеццена. Не упустите! И тарифы в Тверской области отличные!
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Всем, доброго дня!
    В выходные пробовал широкополосную антенну MIMO.
    Саму антенну не закреплял и держал в руках, направляя в разные стороны под разными углами.
    Удалось словить 15 Мбит прием и 12 Мбит передача. Хороший результат.
    Думаю, что когда все установится и отрегулируется, результат будет еще лучше.
    Спасибо всем, кто откликнулся и подсказал мне решение моего вопроса! :hndshk:
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Достойный результат. В итоге какое направление дало наибольшую скорость?
  11. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    Привет. на днях теща озаботила создать ей приличный интернет на даче. я понимаю приличный что видео смотрелось. на даче инет со второго этажа и то не всегда по вайберу сообщение получить можно. у меня есть модем хуавей е 353s-1. роутер тп линк 3420. и пришлоссь купить антенну дельта 16 на 1800-2100 мгц. прежде чем ехать к теще решил поэксперементировать в своей деревне.
    имеем на первом этаже дома (минская область) велком еле ловит 500кбс мтс не ловит вообще. на втором у двери балкона со стороны вышки
    1. при закрытой стекляной двери мтс 103дцб при открытой двери 91 дцб. стекло вносит затухание 14дцб - это нормально? скорость 0 и 2мбс соответственно все на модем с антенной.
    2. вынос антенны на 2 метра на балкон и направление на бс 83дцб скорость 5мбс. чисто модем 91дцб скорость 5мбс то есть что с антенной что без скорость одна хотя уровень сигнала выше.
    3. снял параболу 85см добился сигнала 63бцб (в фокусе самодельная антенна Харченко с отражателем если просто модем в фокусе то 73дцб) скорость все таже 5-5.5 мбс. что это бс не выдает скорость выше -режет ? измерения заняли 2 дня в разное время. или режет прошивка модема ? (с картой другого оператора модем выдавал 10 не дольше (хотя модем типа на 21 расчитан .) а сам телефон в той же точке через 30 сек 17-18 мбс)
    сам телефон с первым оператором выдавал теже 5-5.5 мгб. я понимаю от этой соты я большего и не добьюсь? как перенастроить на другую соту? даже с яги отвернутой на 90-210гр ловил всеравно этуже с номером 037 (034) в конце. она находится в поселке на 5000 жителей хотел бы поискать другую соту и настроится на нее.
    есть две бс с 4г одна в 6 км другая в 9 на частоте 1800. получится настроить 4г с антенной яги на 16дцб и как настроить модем (другой еще не знаю какой кстати посоветуйте) чтоб ловил именно эту бс с которой вещается 4г по пути много бс 3г. контролировать я понимаю можно программой mdma выбрав в настройках диапазона 4г 1800. верно? координаты дачи 54.014789 27.932773
    все вопросы к специалистам похоже.
    ГРОМАДНОЕ СПАСИБО откликнувшимся.
  12. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Получается, что юго-восток, ближе к востоку.
    Подскажите пжл, кроме программки MDMA есть что-нибудь для настройки антенны? У меня с ней не видит COM порт модема.
  13. ksv1547
    ksv1547
    ksv1547
    Минск
    У меня тоже сначала не видел. переустановил драйвера модема и все ок. кроме того есть программа hls
    этого вполне достаточно. если модем hilink то похоже просто так ниодна программа не покажет уровень. покрайней мере у меня не получилось.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сначала надо выгрузить/отключить (деинсталировать не надо) стандартную программу управления модемом. Это она перехватывает управление COM портом. Потом запустить МДМА и только потом воткнуть модем.
    Это все справедливо для прошивки Stick, если HiLink, то все параметры для настройки в вэб-интнрфейсе.
  15. pershin75
    pershin75
    pershin75
    В выходные попробую.
    Спасибо.
