1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Теплый подпол (с помощью радиаторов)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kolkol, 30.12.21.
Рабочая схема?
  1. Да
    3 голосов
    50,0%
  2. Нет
    3 голосов
    50,0%
  3. Да, но требуется что-то изменить
    0 голосов
    0,0%
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не знаю, на чем вы считали. У меня получаются другие данные. Приведу пример. Одноэтажный дом. Площадь отапливаемая 106 м2. Потери тепла в грунт 3 кВт. И это при толщине ЭППС под полами по грунту 150мм. Отмостка утепленная шириной метр, утеплена 150 мм ЭППС. Климат Подмосковье.
  2. kolkol
    kolkol
    kolkol
    Томск
    Дом куплен уже в таком виде. Сильно устраивает территориальное расположение, и этот дом за наши деньги был лучшим вариантом исходя из ситуации на рынке на момент покупки.
    "делать этого мы конечно же не будем"
    Исключать "впаривания" не буду, однако
    1. я действительно видел там (территориально несколько поселков) пару примеров домов, где такие же вводные (грунт, заглубление фундамента, отапливаемый подпол) и у них теплые и сухие подполы, при этом не колоссальные расходы на отопление.
    2. подрядчик исходя из стоимости своих услуг скорее заинтересован сделать как раз утепленное цокольное перекрытие с холодным подпольем, и не впаривает, а лишь предлагает вариант отапливаемого подпола. Подрядчику по сути по барабану как делать.
    В общем размышления продолжаются, на следующей неделе также буду смотреть пример предлагаемой схемы. Если разрешат сделаю фото.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Подобное реализовал так.
    Дом кирпич (первый этаж), фундамент в уровень земли, продухи отсутствуют (сделаны вент. решётки в полах внутрь дома), отмостка не утеплена.
    В техподполье (Н~80см), на землю уложен вспененный полиэтилен 10мм и залита стяжка 30-50мм. В одном месте уложил остатки пенопласта 50мм.
    Но с полиэтиленовым материалом легче работать, не ломается. Прочный достаточно.
    В тех подполье находятся:
    трубы отопления пп, трубы на тёплые полы (подача/обратка), силовой кабель на эл. плиту, трубы канализации, гвс, хвс.
    Тепла от этих коммуникаций хватает для обогрева тех. подполья.
    Раз в год прихожу пылесосом в подполье, собираю пыль. Сухо и вполне тепло там.
    :hello:
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Все как и у меня, только я отмостку утеплил. Теперь возник вопрос, а если в подполье установить радиаторы отопления, а в жилых помещениях не устанавливать. Хватит ли такого отопления?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Это необходимо просчитывать. Объем помещения, скорость конвенции, и тд.
    Вполне реальная задача.
