Кирпичный дымоход для чугунной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Васильевич Корк, 31.12.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В шахте одностенная труба до холодного участка - переход на сэндвич.
    Конденсатосборник в самой нижней части.
  2. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    спасибо за комментарии.
    сегодня был в магазине.
    смотрел печь, общался с продавцом.
    остался открытым вопрос касательного того какой марки нержавеющую сталь и какой толщины ставить в кирпичный дымоход. 304 или 321. 0,8 или 1 мм. как считаете, 304й достаточно? 0.8 мм?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам предлагают одно и то же - 304=321 по эксплуатационным характеристикам. При таком раскладе 304/0,8 достаточно, но лучший вариант - 316 сталь.
  4. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Мне продавец также говорил, что можно только 1 метр последний делать в гильзе (полметра выше крыши внутри кирпичного оголовка и полметра через накрывку). а всю часть, вплоть на чердаке делать одностенным.
    так можно? и по конденсату чтобы всё в пнчь стекало и выгорало
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщиной 0,8 мм достаточно и 304 и 321 стали.
    Сталь 316 прощает не совсем чистое топливо и не своевременную чистку.
