У кого отапливаемые стены, расскажите о своём опыте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЮрийА, 31.12.21.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Конечно спасибо, что постарались, но ничего принципиально нового. Пол часа человек выкладывает логические суждения, которые и так понятны абсолютному большинству, оказавшихся на этой ветке. Создавая тему я рассчитывал услышать людей, кто пользуется тёплыми стенами, и на своём опыте рассказал бы, насколько комфортно, насколько экономически и технически целесообразно. Указал бы на свои ошибки, чтобы другие на них учились...
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Тёплые стены сделать или нет, пытаюсь решить сейчас. А рекуперативная вентиляция будет в любом случае. Слово "вместо" здесь не в своём месте ;)
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    К сожалению, этот человек выкладывает много ложных логический построений. Да и просто выкладывает свою неграмотность и плохие советы. Проверять за собой нужно, что выкладываешь на весь свет.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подобие тёплых стен... это батареи... или трубы вмурованные в стены... такое применялось на крайнем севере... может кто то знает более точно...
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Во многих городах строили в 20 веке экспериментальные дома, в которых отопление было сделано теплыми стенами. Были просто стальные трубы залитые в бетонную панель на заводе.
    Сейчас, наверное, везде уже переделали.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Сам хотел примерно так сказать, но сдержался:aga:
  7. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ваше право ошибаться. Переубеждать не буду :hello:
    Аналогично. Можете ошибаться "на здоровье". Особенно если это касается вашего личного домика и вашего личного кошелька.
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Из всего, что я смог вывести поиском хочу выложить 2 пункта.
    1. Тёплые стены годятся только в дополнение к другому отоплению.
    2. Самая правильная труба это 10 мм снаружи.
    Ещё хочу выложить некоторые свои предположения, в контексте "как на счёт?"
    1. Вдоль наружних стен по полу пустить подачу в 25 метров (и ещё 25 метров (продолжение) пустить в эту же стену. Это чтобы наружние стены не сильно грелись, но и холодом не давали.
    2. В середине дома наоборот, подачу в межкомнатные перегородки, обратка в пол. Это чтобы эффект печки всё же где то был. Как я понял, в перегородке трубы только с одной стороны?
    3. Если исходить из 25 градусов температуры самой стены, то едва ли шкаф будет от этого греться. Ничего плохого не будет, если одежда в шкафу будет тепленькой. Да и на тёплых полах тоже хочешь не хочешь стоит вся мебель... Единственное, в кухне нужно ТП делать подальше от холодильников и плит.
    4. Высота труб в стену не более 1 - 1,2 метра.
    Что касается "площади", то очевидно ведь, что ТП + ТС > ТП. Соответственно, чем больше греющая площадь относительно общей площади, тем меньше температура теплоносителя. А когда тепло получаем от теплонасоса, уж тем более не "дорогим 410", а "более простым и дешёвым 22", то каждый лишний градус на счету!
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Точно можно ответить только по результатам расчетов. Остальное будет гаданием на кофейной гуще.
    Пример. В доме для помещения №11 теплопотребность 592 Вт. А теплый пол (или теплая стена) показанный на рисунке даёт при средней температуре поверхности 22,63 градуса уже 760 Вт. Площадь зоны теплого пола 14,5 м2.
    Следовательно в этом помещении можно было бы обойтись и без радиаторов и без теплых полов только теплыми стенами, если бы не сквозняки от окон. Но это применительно только к конкретному случаю.
    Нужно рассчитать площади зон теплых полов и теплых стен, температурные режимы. А начать с расчета теплопотерь дома.
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    2. Просто не нужно больше, чем 10х1,1. Да и толщину слоя штукатурки не имеет смысл делать под 25мм из-за диаметра трубы 16х2,0 вместо 15мм толщины штукатурки.
    1. Не понятно. Подающую магистраль тройниковую? Продолжение чего? Как понять "не сильно грелись"? Какую температуру имеете в виду и в какой точке? На поверхности? В глубине? Короче - не понятно.
    2. Что значит наоборот? От чего наоборот? Эффекта печки от теплых стен быть не должно. На ощупь теплая стена должна быть холодной. Каменная стена с температурой 24-25 градуса на ощупь будет холодная.
    3. У вас разве не будет промежутка между стеной и мебелью хотя бы 50 мм? И одежда с температурой 24-25 градусов будет на ощупь не теплой, а комнатной температуры. У человека вообще нет органа чувств, способного ощущать температуру.
    4. Нет ограничения по высоте. Только в некоторых случая имеет смысл не делать теплую стену выше человеческого роста. А так ограничений нет. Хоть 3,5 метра высотой делайте, хоть 5 метров.
    П. С. С учетом того, что планируете использовать тепловой насос, вам нужно стремиться к тому, чтобы сделать температуру подачи в коллекторы ТП и ТС как можно более низкими.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ЮрийА
    Я немного перефразирую.
    Когда вы или кто-то другой выполните тепловой расчет каждой комнате будет соответствовать сухая цифра теплопотерь. Если эту цифру способен покрыть теплый пол то всю потребную теплоту для обогрева помещения и надо отдать тёплому полу, поскольку теплый пол способствует формированию перевёрнутого теплового профиля в комнате и с полом человек контактирует ступнями. Сделать при этом ещё теплую стену и размазать тепло между ними это минус в комфорте однозначно. Если и будут дефицитные помещения то конечно же надо задействовать только наружные стены под обогреваемые поверхности, перегородки бессмысленно.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    На чём основаны эти утверждения?
  13. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Подающая пошла под плинтусом, и змейкой постепенно в глубь комнаты. После нескольких полосок возвращается к стене и поднимается (тоже змейкой) на стену. Также после нескольких полосок спускается вниз и идёт к коллектору. Одна цельная линия. Рисовать особо не умею, но если опять не смог донести мысль, могу попробовать рисовать...
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ЮрийА
    Ну логика, если в комнате и теплый пол и теплая стена то теплый пол будет холоднее чем в такой же комнате где теплой стены нет. Стену люди не щупают, по полу же ходят, пока теплый пол справляется, и поверхность не горячее чем 26 градусов (санитарный норматив для жилых помещений) теплый пол имеет приоритет перед другими формами отопления.
    Одним словом намекаем вам что теплые стены в Крыму не нужны.
