Наша новая мастерская - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 01.01.22.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А вот это да, имеет смысл...:super:
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вопрос цены стоит остро. Хотя я интересуюсь слишком маленьким полем для современных станков:|:. Тот же savingsname такие маленькие и не собирает даже:faq:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть другие фирмы с поддержкой. Бикунин покупал какое то время назад. С продавцами вроде нет проблем. А случись что с купленным на али, что будете делать? Искать решение проблем по форумам разным?
  4. secret65
    secret65
    secret65
    Катя бери на али, если брать тут не дорогой станок, то там такого г... насуют. Знакомый летом взял такой, не дорого, до сих пор не смотря на поддержку запустить по человечески не может. да и я смотрел на это чудо, это пипец! Не знаю где они нашли блок в котором и драйверы и блок управления в один корпус засунуты. такое даже на али наверное не найдешь.
  5. secret65
    secret65
    secret65
    С купленным возможна лишь одна проблема, настройка драйверов двигателей. но тут Валерий прав, поможет инет. да и это не сложно.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Решили наладить всё же пильный узел на циркулярке. Сейчас родной диск плотно прижат к вставке и не вращается. Болты, которые крепят всю конструкцию к столу, удалось ослабить, не разбирая слишком станок, но противоположную сторону подвинуть не получается. Придется кувыркать.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    Перевернули, разобрали - не получается сместить пильный узел - одна часть его не движется совсем. Диск так и цепляет вставку:(.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вставку если перевернуть? Сделайте нулевой вкладыш и работайте. Зачем эта вставка то...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kate, а фланец с вала не слетел? Диск в чему прижимается?
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Разве так было "от рождения" ?... если было ранее правильно, значит что-то сместилось... и стало быть можно всё вернуть на места...
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Бились-бились, ничего не смогли сделать. Собрали назад, поставили проставку, чтобы диск отходил дальше.
  12. Kate
    Kate
    Kate
    В том-то и дело, что всё на месте, вроде:faq:.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Не переворачивается она.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если узел разбирали, то скорее всего, неправильно собрали.
    Надо разобрать и собрать всё заново. При этом смотреть на старые посадочные места, где какая была выработка и не осталось ли чего "лишнего".
    Иначе можно долго гадать, что там не так.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Мы только движок снимали, больше ничего не трогали. В итоге, родной диск не встает, цепляет вставку. Решилось проставкой пока. Потому что ничего там больше не двигается :faq:.
