Наша новая мастерская - 3
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 01.01.22.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Валяется в офисе такая дверь...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так может вертикальные части вклейки стекла заменить на деревянные? Хлопотное дело, но осуществимо в целом.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если не делали, не имеете представления как это сделать и так же не имеете хотя бы одного дельного совета по этому поводу, то лучше отказаться от экспериментов. Тем более что это не на попробовать, а конкретный заказ. В итоге, он вам дороже может обойтись чем купить новую такую дверь.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А как понять получится или нет?
    Это вопрос договора до работы.
    Если бы была уверенность в результате, то оставался бы только вопрос торга.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Только опытным путем, тоесть пробовать сделать подобное.
    Но, не в качестве конкретного заказа, а как-нибудь между делом
    Уверенность в результате должна быть ДО начала работы, иначе нахрен такой цирк и гадание на ромашке (получится-не получится) не нужно.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спорный момент, но готов поверить. Вопрос на чём попробовать?
    Факторов много, но опять как самый наихудший вариант-да.
    Это работа частника. Катя работает за з/п, а не за буду/не буду. Наши рассуждения о возможной судьбе заказа ей параллельно.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно потому что она за зарплату работает, ей совсем не безразличен конечный результат.
    Вы лично можете ей посоветовать как это сделать со стопроцентной гарантией качественного результата?
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я похож на страховой полюс?
    Просто рассуждать и не делать хорошо на пенсии. При чём на хорошей и гарантированной. Если деньги нужны-значит нужно двигаться.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я с Вами лично не знаком, потому даже не могу себе представить на какой ПОЛЮС Вы можете быть похожи.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Подклеить там, начавший расслаиваться МДФ, допустим можно. Стекло вклеить тоже. Но вот дверей то похоже две... Из одной стёклышко просто выпало. А вот вторая... Паутина трещин-же. И вот это будет самая большая проблема, где взять\заказать такое стекло. Триплекс, да ещё и с пескоструйной обработкой, чтоб слегка матовым его сделать... Даже если клиент возьмёт на себя заказ стекла и привезёт его вам, то дальше вы принимаете на себя все риски по дальнейшей работе. Сломаете узенькую полоску, уйдёте в минус, так как стекло будет стоить больше вашей работы. Или пятна вдруг появятся на стекле этом. Ну а чО... Пескоструйка- оно такое... Пото-жировые следы с него трудноудаляемы. Поэтому исключительно в перчатках надо с ним работать. А если клей вдруг выступит, то с пескоструйного стекла его практически невозможно будет удалить без следа.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пескоструйку можно заменить пленкой матовой, заодно усилит стекло.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Катя! Небольшие ЧПУ, как ты хочешь, как правило маломощный шпиндель имеют. Поэтому скорость и производительность- это не про них.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Отправь Кате;):aga:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Kate вы не раз говорили, что изготовлением дверей занимались. Вопрос про покраску... На сколько сложно подготовить и покрасить в глухой светлый цвет фабричную дверь из массива сосны?
    Руки вроде из нужного места растут, но опыта особого нет. Стои ли связываться с массивом или взять деревянный каркас с 8мм мдф с двух сторон плюс шпон?
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    МДФ Есть уже шпонированный. Мороки меньше. Шпон оклеить без пресса, тот еще квест.
