Подбор насоса по замеренному расходу (фактическому)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Анатолий1, 02.01.22.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    СчетчикДУ20изЛеруа мерен
    60см+ 40см+40см
    те три отрезка
    Потери напора ну максимум 1 м на 1,25м3/ч
    Но никак не 8м
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет возможности Альфу-2 на часок взять-одолжить? Этот насос сам умеет расход показывать.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    К сож не у кого.
    Думаете проблемы с счетчиком и гибкой подводкой?
    Сходил покрутил ESBE - 12 часов, 15 часов, 18часов,21-час- положения штока.
    расход на магне не менялся, кроме 12 часов.
    Те закрыта подача из коллектора. Загорелся светодиод с расходом на 1 больше. Те вырос расход. Завтра подключу счетчик и попробую измерить.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Интересно.
    манометр после насоса показывает 2 бар и слабо меняется при включении насоса.
    Почему тогда напор насоса 11 атм не отображается на манометре?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Откуда вы взяли 11 атм? Смотрите еще раз на графики характеристик. Нет там никаких атмосфер.
    Есть метры водяного столба. В них измеряется гидросопротивление системы. Чем выше сопротивление тем меньше ТН прокачивает насос. Это как с электричеством. Больше сопротивление-меньше ток. Только там омы а здесь метры вод столба. Иногда другие единицы давления.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    даже без умных формул... с подключением через гибкую подводку, у которой сечение хорошо если 5мм, что могут значить эти показания\измерения счётчика?:)
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я так понимаю у вас отдельно стоящая котельная, и у вас есть котловой насос 32-60, он обычно должен быть по расходу чуть больше чем сумарно ваши насосы на коллекторах, можно от обратного посчитать ,
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добре утро,
    иду в котельную.
    Измерю гибкую подводку. Там точно внутреннее сечение более 10мм.
    Попробую ее заменить на ППР 32.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надеюсь она такого типа? Без резины внутри.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Равный напор, Н=8
    было 1,075м3/ч стало 1,452
    Н=мах,
    было 1,248 стало 1,686
    В котельной проводка сделана 32 металлопласт.
    Под прессфитинги.
    Уголки 90 град, под прессфитинги диаметр их 26..27мм наружный.
    Сколько внутренний- в инт не нашел.
    Возможно здесь так же потери.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Потери есть на любом фитинге. Но они как правило не критичны. Это местные (короткие по длине) заужения которые не сильно отражаются на системе. Каждый по отдельности. Суммарно их считают коэффициентом .
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Гибкий шланг был с резиной внутри, и малого диаметра. Спасибо за науку!
    Трехходовой ESBE.
    Приоткрытой ручки, разрез на пластиковой белой втулке смотрит на 10-30, а должен на 21-00.
    Тенет подмеса с обратки.
    Аналогично, если привод закрыт, то смотрит вырез на 13-30 а не 12-00.
    Может не верно?
    ИНСТРУКЦИИ (esberus.ru)
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    До упора по часовой полностью открыт. Подмеса нет. Максимально горячий ТН
    До упора против часовой максимальный подмес с перемычки. У меня так.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    у меня вот так,
    но почему вырез штока под45 град?
    как надо - не понятно
