Подбор насоса по замеренному расходу (фактическому)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Анатолий1, 02.01.22.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Может не верно шток сориентирован?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    На шток еще ручка должна одеваться. Как там вырез на мой взгляд без разницы
    Хотя по рисунку они совпадают :faq:
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Анатолий, ваша задача до сих пор не понятна.
    Какими-то кусочками формулируйте, а цель до сих пор туманна.
    Что удалось понять на данном этапе:
    Что есть дом (вероятно, а может быть пром объект) и баня. Отдельно стоящая котельная. Котел на 115 кВт. 3 гидрострелки. Насос первичного контура (котла) 6-метровый. Насосы вторичного контура 10-метровые, 2 штуки. Есть ещё контуры с кучкой насосов. Целевая температура в доме 10 градусов.
    В чем суть проблемы?
    Не греет, греет не так/ с балансом проблема, или что?
    Ваши магистрали имеют мизерное сопротивление, в расчет надо брать только гидросопротивление 60+60 метров трубы ПП32.
    С увеличением скорости носителя сопротивление растет квадратично.
    Расход ТН, скорость ТН и гидросопротивление системы связаны. Точнее, гидросопротивление это характеристика зависимости объема прокачиваемого ТН от его скорости.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Rosta1972, Он пытается замерить реальные теплопотери для подбора теплового насоса. Сейчас газгольдер. Счетчика газа нет. Вариант расход и дельта.
    Замерил расход через счетчик с подводкой. Он оказался ниже расчетного. Ну оно и понятно. Решил что насос не справляется. Создал эту тему. Как то так в двух словах. Есть еще его тема. Про теплопотери.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Бриг62, Благодарю, все так.
    Чуть более 10 лет назад, построил котельную, дом и баню.
    Прогнозировался проход газа в 600м от меня.
    Поэтому был выбран сжиженный газ.
    Трассу построили но, за500м (скорректированное расстояние) газпром захотел с меня 5млн руб, 3года назад.
    Поэтому, я ничем более не занимался. Все устраивало.
    В этом году пролетел мимо догазификации, тк нахожусь примерно в 500-600м от деревни, но в СНТ.
    Заинтересовался тепловыми насосами. Но для конкретики необходимо знать
    1. реальные теплопотери
    2. реальный расход ГВС
    Реальные теплопотери, чтобы их узнать надо знать расход и темп подачи и обратки.
    Реальный расход - при измерении некорректно выбрал схему измерения, зауженные сечения.
    Сегодня - благодаря поддержке, получил первые результаты.
    Далее буду измерять расходы еще 8 насосов.
    Параллельно выяснилось, что для корректного переноса энергии от котла к дому и бане необходимо обеспечить целевой расход.
    Собственно это и есть тема этого обсуждения.
    Завтра продолжу измерения расхода в дом. Там расчетные теплопотери 26кВт. Те расход целевой 2,3м3/ч.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Теперь ясно. Этот момент я где-то пропустил.
    Учитывая, что объект эксплуатируется 10 лет, (как стало ясно из этой темы) должны быть хоть какие-то данные по расходу газа.
    Я бы соотнес эти цифры с расчетными величинами теплопотерь дома.
    По расходу ТН, я думаю, путь тупиковый, т. к. на мой взгляд, система несколько неоптимальна. Котел такой мощности не может работать в стационарном режиме даже с домом в 1000 кв. м.
    Это мое дилетантское ИМХО.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну откуда такие цифры? Это при какой же дельте? ТП там одни что ли? Если да, то какой смысл гонять по магистралям такие объемы? НСУ надо ставить около ТП.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Бриг62, цифры расчет
    Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования | Страница 136 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    те теплопотери/(1,163*дельтаТ)
    @Rosta1972, Расход газа не более 7000л в год.
    Сколько из этого на ГВС- не известно. Поставлю счетчик на ГВС в январе.
    Работают 2 котла. Основной - конденсационный 115кВт+ маленький на поддержание + 5 гр в сарае.
    Плюс газовая плита, сколько потребляет неизвестно.
    У котла очень большой разбег по мощности, от 17кВт до 115кВт., так что думаю котел работает в нормальном режиме, чему являются подтверждением графики
    Насос на дом
    режим - равномерный напор, Н=мах,
    было1,45м3/ч, стало2,06
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ничего я там не увидел. Про теплопотери это другой разговор. Я про расход ТН.
    Для переноса 26кВт при стандартной расчетной дельте ТН =20С расход составит 1м3. У вас откуда то 2.3м3. То что у вас в данный момент дельта меньше, это ни о чем не говорит. Вернее говорит о том, что восполняемые в данный момент теплопотери ниже максимальных расчетных. Или расход больше расчетного. Но это не значит что такой расход необходим.
    А вот от этой цифры волне можно отталкиваться. Если интересуют общие теплопотери. И температурный режим в помещениях не менялся в течении отопительного периода. Плохо конечно что у вас в доме пониженная температура.
    Можно не брать во внимание. Если вы не владелец придорожного кофе.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    7000 л * 7 кВт*ч = 50 МВт*ч
    50 МВт*ч /5000 ч = 10 кВт.
    Это средние потери за сезон. Расход на ГВС летом отнесем к запасу мощности ТН. Это порядка 10-15% от годового расхода газа. С другой стороны, при расчете мощности СО ГВС учитывать не надо. При таком подходе запас получается 20-30%. Это грубый подсчет, надо уточнять калорийность вашего газа (я взял 7). Но, по-моему, похож на правду. (?)
    Для московского региона температура холодной пятидневки -28 (у Щекина -33), по-моему, t ср = -3.
    Т. о., мощность СO должна быть примерно двукратная от средних потерь. Запас оставляем как есть,
    Итого, 20 кВт. Но это лирика. В теме ТН может быть по-другому, построение СО с обеспечением полной мощности (для холодной пятидневки) нерентабельно. Недостаток мощности компенсируется электрообогревом.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ГВС, 3-аскорость.
    UPS 25-80 180
    Было 1,128м3/ч стало 2,004
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Расход энергии на ГВС бессмысленно считать по расходу ТН и дельте. Его надо считать (если надо) по расходу нагреваемой воды. Надо вам к примеру в месяц 10м3 теплой воды для бытовых нужд, вот и считайте с 5С до 45С. Калькулятор нагрева воды уже давал.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Бриг62,
    По дельтаТ
    В док-ии на котел мощность прописана при дельтаТ=20гр а КПД при дельтаТ=10гр
    Во время эксплуатации я не разу не наблюдал дельта Т более 10 град., даже при темп на улице более -30гр
    Поэтому и использую при расчетах 10гр.
    @Бриг62, @Rosta1972, по поводу теплопотерь.
    7000л это примерно 47тыскВтч.
    Калорийность реальная ниже расчетной, сужу по времени закипания 20 л бака.
    Теоретические расчеты теплопотерь я делал при разных допущениях. Мне важно узнать фактические.
    Расход ГВС мне нужен для гидравл баланса,
    те сумма расходов на баню+дом+ГВС<= расхода котлового насоса UPS 32-60
    Теплопотери на ГВС согласен, буду считать после установки счетчика на ГВС.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
