Подготовка роз к зиме
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Анна13, 19.02.08.
  1. trazina
    trazina
    я это я
    trazina
    я это я
    Голицыно
    А я тут в поте лица укрывала сегодня уличные. С кустовыми то проблем нет, закидал лапником и дело с концом. А вот с плетистыми проблемы, уже большие не пригибаются:[. На 3 кустика лутрасила хватило, а с 4-м пришлось изобретать "велосипед", обязывала лапником, правда не совсем до верхушки: Я МНОГО В ДЕТСТВЕ ПОТЕРЯЛ ОТ ТОГО, ЧТО РОСТОМ МАЛ. Прийдется мужа на выходных просить длделать. Зато я эту конструкцию украсила шишками и ее можно будет нарядить на праздникy.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Однако, пригибать надо было начинать еще в октябре, пока плети пластичные... причем, делать это в несколько приемов... Сейчас они ломкие...
  3. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Хелп! Что делать с так называемой парковой? У меня она с прошлой весны. Но прошлой зимой была невысокая, поэтому укрывала как и все остальные, просто лапником. А в этом году вымахала под метр ростом, хорошенький такой кустик. Побеги толстые, не пригнёшь. Я вот подумала, а если я соберу побеги, обвяжу их лапником, а сверху картонную коробку надену, так достаточно будет?
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я просто лапником завязала собрав пучком и думаю, что под снегом перезимует. Вроде снег зимой бывает?
  5. Allа
    Allа
    Allа
    У меня розы под 2- 2,5 метра здесь лапник не поможет да и снега столько не насыпает. :(
  6. Kruta
    Kruta
    Kruta
    Рига
    У меня опыта совсем нет, но парковая есть- Европиана. Так и сделала окучила и укрыла лапником . Думаю правильно сделали. Только вот картонная коробка от дождей намокнет , этот момент мне не нравится, может просто лутрасил? Да и парковые вроде живучие?
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ты их постепенно даже пригнуть не можешь? У нас как-то получается...
  8. Allа
    Allа
    Allа
    Игорек!. У меня привитые розы: очень толстый стебель. Стараюсь в несколько приемов, но все равно ломается стебель от земли 80 см. остается. Собственнокорневые, те сразу падают на землю, как с опоры снимаю. А с привитыми постоянно мучаюсь.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Я, как всегда, задаю один вопрос - Имя, сестра, имя!!) Собрать побеги и обмотать их лапником - ничего не даст. Лапник не греет сам по себе..., у него другое назначение. Советовать пригнуть к земле, придавив чем-то тяжелым, помятуя, что эта роза вполне неприхотлива, уже поздно. Это делается при плюсах, при минусах, ясное дело, побеги уже ломаются...
    Или заваливаешь лапником полностью, или в полный рост накрываешь лутрасилом. Да и рост пока позволяет)
  10. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Ты что сестру бестолковую не знаешь? Ну смылось у меня название со стикера. А розочка вот такая.
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Значит хотя бы: "Или заваливаешь лапником полностью, или в полный рост накрываешь лутрасилом." Обрезать совета не дам, хотя я бы - обрезала под укрытие, спокойненько) И сделать это стоит быстрее - видишь, как понижается температура в условии практически отсутствия снега.
  12. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Вот меня всегда вопрос мучает, поскольку лутрасилом никогда не заматывала, а как он потом от шипов отковыривается? А если обрезать , то насколько?
  13. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Украина Донецкая область
    А можно такое укрытие? Как вы думаете. Розы замотать газетами, а сверху кульки ( например такие как для мусора продают ) и обвязать веревками.
  14. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Ой от шипов ужастно отрывается... Особенно если сорта колючие, именно поэтому мне Эксельзу проще было с арки снять и лапником накрыть, чем лутрасилом обмотать... Весной бы кусками отдирала.
    При таком укрытии сопреют как пить дать!
  15. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Света, я имею ввиду хоть сейчас, пока морозы крепкие и снега нет совсем
