Подготовка роз к зиме
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Анна13, 19.02.08.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Жаль, что Вы невнимательно читаете ВСЕ посты. Мокрая окучка может быть вредна для роз только тогда, когда она весной нагревается солнцем под непродуваемым укрытием. Это и есть 100% причина весеннего выпревания роз. Баня. А окучка землей - самый нормальный вариант. Другой вопрос, что Ваш климат позволяет розы не окучивать вообще. Но раз уже засыпали...ничего же не мешает окучку убрать в марте, и все будут живы и здоровы.
  2. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Испытано. Морозобоины. Поэтому, любая окучка хороша, если не намокает. Казалось бы и здесь почва, и они растут в почве. Получается не совсем так. Если окучать заранее, хотя бы в августе, тогда не будет разницы. Кто-нибудь откапывал побеги под почвой? Какого они цвета? Коричневого, а не зеленого. В этом кроется вся загадка.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Морозобоины - это прямое следствие выпревания роз при перепадах температур. Могут появляются при резком перепаде температур, на невызревших побегах, или на побегах, долгое время проводящих в мокром виде, выше окученной части (в окученной части - температура плюсовая).
    Простая ассоциация - вода, попадающая в любую щель при замораживании расширяется и эту щель разрывает. Растение просыпается, клеточный сок начинает активное движение, но при резком минусе кору побегов "рвет". У здоровых роз морозобоины на дальнейшую вегетацию особо не влияют. У роз перекормленных или больных, в рваную "рану" могут попадать грибки, далее уничтожающие древесину. Поэтому ранней весной, при первой возможности "заглянуть под укрытие", делается опрыскивание роз медьсодержащими препаратами.
    Если состав окучки правильный и воздухопроницаемый (если это не глина, торф или песок в чистом виде), побеги под ней всегда зеленого цвета. Если побеги находятся под влажной окучкой на активном солнце больше двух недель - выпревание обеспечено. Окучка не может не намокать, если делается обычное укрытие лутрасилом, без закрытия водонепроницаемым материалом намного более широким, чем площадь розария. Почва никогда не бывает сухой, поэтому и окучка на ней - тоже.
  4. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Толково и правильно. Но, к сожалению, даже при продуваемом укрытии, например, как у меня, морозобоины есть после оттепелей, если окучены, а если нет - редко или микроскопические. Поэтому не видно. Часто морозобоины и под окучкой, не возле почвы, а где-то посредине. Можно, конечно, окучать как можно выше невысокие кустовые розы, все равно весной будет подрезка. Но для плетистых и шрабов у нас противопоказано. Вся проблему у нас - это длительные оттепели, приводящие к просыпанию роз, слабому сокодвижению, а потом резкое падение температуры. Растения не успевают освободиться от воды (сока). Поэтому, укрывать нужно под одним укрытием как можно большую площадь. Под укрытием в этом случае меньше колебание температур. Всегда растения лучше зимуют, если зима постоянна и растения всю зиму заморожены. Особенно это касается роз, неколючей американской ежевики и новых крупноплодных сортов малин (в них тоже гены крупноплодной американской(не США, а южной части континента) ежевики)).
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    При здоровых розах в удалении листвы необходимости нет, сама завянет и опадет зимой. Если боитесь, что на листве останутся какие-то "болячки" (хотя при минусе они перестают быть жизнеспособными), перед укрытием опрыскайте раствором 3% железного купороса. 5% раствор можно использовать в качестве дефолианта, но это занятие имеет и обратную сторону - можно обжечь побеги. Каждый решает для себя, сообразно со своими желаниями и возможностями.
  6. Fiora
    Fiora
    Fiora
    Москва, ВО
    возможно у меня паранойя, но я еще тот перестраховщик:) оголяю низ от листьев, чтобы опылить золой и окучить ДО первых осенних заморозков. А дальше отрываю листики, чтобы заставить буйноцветущие розы начать готовиться к зиме и уменьшать кол-во воды в древесине. Где-то читала, что это тоже подгоняет. Может я и неправа.
  7. inna07
    inna07
    inna07
    Никогда не обрываю листья у роз... Перезимовывают обычно хорошо:).
  8. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    У плетистых я обрезаю или обрываю, в пучке могут загнить. А кустовые (Ч.Г, и флорибунда) только обрезаю побеги, чтобы можно было укрыть. По-моему, для вашего климата это не важно.
  9. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Мы тут с женой переживаем за плетистую розу. Укрыли ее на зиму, обмотав старым ковриком прямо вокруг арки ( когда уже все укрывные кончились). А тут этот дождь, а основа коврика джутовая. Сопреет боимся. Джут очень хорошо воду держит, быстро не высохнет. :mad:
  10. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Очень часто банально не хватает времени для того, чтобы за короткие выходные сделать множество дел на даче. Поэтому чужой опыт - это ещё и попытка съэкономить время, т.к. результат известен заранее. :)
    Я укрывал ч/г розы сухими листьями, набитыми в большой п/э пакет, а сверху ставил деревянный ящик, чтобы пакет не улетал. Но в прошлом году, это почему-то не сработало и 1 розочка сильно подмёрзла. Правда, к августу оклемалась. Теперь мозги "в раскоряку", чем её закрыть (куст сильно обрезан - 15-20 см от земли).
    С плетистыми поступаю проще. Снимаю их с опоры и делаю из них большое "гнездо" - подвязываю к кольям вбитым в землю (5-10 см от земли). Потом закидываю листьями и сверху мелкими ветками. А когда выпадет снег - нагребаю валы сугробов. Так уже зимуют 4 года.
  11. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Я свои укрыла так: обмотала не плотно лутрасилом, накрыла картонной коробкой, сверху кусок полиэтилена, закрепить, чтоб не сдуло.
    А моя соседка укрывает свои розы берёзовыми вениками. Ставит их шалашиком, обвяжет шпагатом, чтоб не распались, и всё. Потом снегом засыпает.
  12. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Если отдельно стоящий чайник, тогда можно укрыть материалом типа детские памперсы, только влагонепроницаемой стороной вверх. Дышат он в обе стороны. Тем более, что так низко обрезан. Только зачем так низко?
  13. inna07
    inna07
    inna07
    А вы сами так пробовали - памперсами ч/г розы укрывать? Или где-то вычитали? Ранее вы говорили,
    что у вас в основном были корнесобственные розы?
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Сам не пробовал, но знаю лично человека в Минске, который так укрывает. Только применяет не сами памперсы, а рулонный материал для их изготовления. По случаю удалось купить у ИП. Дорого, но пользуется ими уже длительное время. Там, где сорвало ветром, померзло, а где накрыто прекрасно сохраняется.
    "Рина"
    И мне тоже вот эти как то бы до весны дорастить. Вдруг что нибудь упустила.
    Досвечиваю, опрыскиваю (один-два раза в день), душ 2 раза в неделю. Что ещё нужно?
    Клеща не видно? Что-то листочки не очень здоровые?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вот когда САМИ попробуете - тогда и дадите.
