Подготовка роз к зиме
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Анна13, 19.02.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понял речь идет об мешках из геотекстиля ...Типа для строительного мусора
    Такой материал должен пропускать и воздух и воду .:faq:
  2. Нюсик
    Нюсик
    Нюсик
    По моим наблюдениям, лучше зимуют розы, укрытые "на каркасе" по несколько штук. Мешок от сахара я использовала, у меня практически все отмерзло под ним, до земли. Хорошо роза была довольно глубоко посажена и смогла восстановиться.
    Кстати, вместо шпилек я использую электроды, очень удобно, хорошо гнутся.
  3. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    У меня электродов нету:aga:. А проволока у папы была! Вот и слепили из того, что было.;)
    Мешки, наверное, лучше использовать вместо крыши, чтобы вода не попадала под укрывной.
    Я вместо дуг кое-где использую подставки под цветы из толстой трубки на ножке. Но Хельга говорит, что и так не разломает, только пригнёт.
    Нет, это мешки, в которых сахарный песок продают, он из белых тонких полосочек сплетён. Сахар же в них не промокает!
    А полотно от воды, которым делали на доме гидроизоляцию, подойдёт? В рулоне продавали, под сайдинг, сверху стекловаты, который укладывали?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мусорные мешки так- же сплетены !
    И ежели Сахар под дождь не выносить , то он и не намокнет !
    Попробуйте ... прикола ради налить в мешек Воды :)
    Гидроизоляция - на то и гидроизоляция , чтобы воду не пропускать !
    Тока дороговато ИМХО !
  5. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Внутри мешков, в которых сахар продают, у нас еще и полиэтиленовый мешок вставляют. А чтобы удостовериться, пропускает он воду или нет, можно заранее водички на него налить.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Геотекстиль бывает тканный и нетканный
    Нетканный - это тот-жа спанборд и прочие его составляющие
    А тканный - Это мешки из под сахара/орехов ...строительного мусора ,
    Я вон недавно керамзит купил в таких мешках !
    Геотекстиль должен проводить воздух и воду , а более крупные частицы не должен пропускать !:hello:
  7. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Я не экспериментировала, конечно, но внутри мешка полиэтилена нет. А сахар сухой! Вот в простых мешках всегда сахар летом был мокрый (в советские времена ставили на ночь рядом с мешком ведро с водой, оно впитывалось и сахар становился тяжелее).
    У нас осталось на рулоне немножко гидроизоляции, покупать не надо. :) Срочно надо прихватизировать, пока умельцы куда ещё его не использовали. :)]
  8. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    По-моему, мешки эти сделаны из материала, похожего на тот, кот. с успехом использует tradesman для укрытия своих роз - найдите его сообщения - он там целый чехол для укрытия сшил и доволен вполне, тем более конструкция эта многократного использования, тем паче у Вас этих мешков полно...
    Все же интересно - Стефан вот рекомендует пользоваться пленкой, как он с её хрупкостью справляется?
  9. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Сверху этого каркаса(он сварен секциями из арматуры 10мм) укладываю кравт- бумагу, для отбора конденсата внутри, ну и утепления. Поверх чехол из ткани, купенный в Леруа. Продается , как летний тент(болотный цвет), бывают и полотна с пробитыми кольцами(синего цвета). Цена -цена , которая всем подсилу, размер если не ошибаюсь 3х4 (из чего шьют вътнамские хозяйственные сумки). Торцы оставляю открытыми, до наступления постоянных морозов -5. Каркас устанавливаю в конце октября до дождей, чтобы розы ушли сухими ,и земля была сухой. Все. Иногда зимой в феврале открываю карманчики сделанные с торцов, для удаления конденсата. Применяю в Подмосковье, Егорьевский район. Хочу добавить , что эти каркасы(фото стр.85), можно использовать, как весенне-летнии парнички. Почему из 10мм арматуры- весенний снег очень тяжел и 8 катанка прогибается. Еще лучше, если сверху каркаса положить легкую сетку с ячейкой 5х5. ,тогда и лутрасил или другой укрывной материал не будет проваливаться. Высота каркаса в коньке составляет 65см. Однана часть каркаса составляет 3м. Также сделаны поперечены ( на коньке, в середине ската, на ребре и обязательно внизу, чтобы каркас не опускался в землю). Этим методом пользуюсь уже лет 10. Раньше эта конструкция была сделана из брусков, но с тойже технологией. Но ее приходилось каждый раз разбирать. И еще, ниразу не замечал шубы в внутри укрытия.
  10. milla
    milla
    milla
    Новомосковск Днепропетровская обл.
    Подскажите, пожалуйста! Опрыскиваем: весной медный купорос (бордовская жидкость), а в зиму - железный, так железный купорос как приготовить как бордовскую с известью или как?
  11. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Нет, опрыскиваем просто раствором железного купороса в воде. Без других добавок.
  12. Нат
    Нат
    Нат
    Опрыскивать от болезней уже пора, или можно ещё подождать и опрыснуть ближе к укрытию? Укрывать-то вроде рано, ещё тепло.
  13. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Рано еще. Опрыскиваем железным купоросом сразу после обрезки перед укрытием роз. Чтобы уменьшить вред от грибных заболеваний в зимний период. Сейчас это делать не надо. Железный купорос дает очень сильные ожоги листьев.
  14. sw111
    sw111
    sw111
    Тюмень
    А почему все говорят, что пленка крошится после зимнего укрытия? Я укрывала пленкой по лютрасилу (боязно было, что вдруг вымерзнут) и оставляла на зиму, и весной она была в прекрасном состоянии, сложила и думаю в этом году она будет пригодна. Пленка, такая, которая продается в рулонах на строительных рынках. Ширина около 3 метров(сложена в два слоя-продается), я ее разрезала. И морозы у нас покрепче чем в Москве.
  15. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Думаю в первый год пленке ничего не будет, а вот последующие года она все-таки наверно может разрушаться от перемен температур и солнца.
