Дом с гаражом вдоль стены
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ЕленаН13, 03.01.22.
  1. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Участок 22.9 на 43.6
  2. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Достаточно ли будет места 4,4 м между домом и гаражом, чтоб сделать нормальный вход со ступенями.
    И вопрос по планировке, смущает маленькая прихожая, но увеличить ее можно, отказавшись от кабинета, а этого не хотелось бы. У нас 3 возрастных родителей, которые живут неблизко, лишнее спальное место не помешало бы.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не отделять прихожую от холла выступающим от кабинета простенком, то прихожая станет большой.
    А ещё можно отказаться от тамбура.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем вам вообще ступени (в количестве больше 1-2)?
    Вроде про цокольный этаж разговора не было.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас устраивает проход между гаражом и домом при входе в дом? Наверное планируете его потом навесом перекрыть ?
    Вас устраивает вид из некоторых окон дома на гараж, полностью или частично? Так же ограничение солнечного света. Если будет навес - будет освещенности еще меньше и вид из окон еще хуже.
    Место перед гаражом хватает на машину? Или на несколько машин.
    Как будет организовано открывание ворот в заборе и гараже?
    Как будет организовано место для проезда машин и прохода людей через ворота, калитку в заборе? Это в смысле как ворота будут открываться и калитка в воротах или заборе.
  6. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Калитку планировали отдельно правее, ворота слева.
    Как будут открываться пока не думали, но полагаю, ворота забора будут распашные, а вот в гараж, возможно, автоматические.
    На гараж будет выходить окно кабинета, окно гостиной, по идее, должно быть дальше. Меня очень смущают окна под навесом, поэтому и от террасы решили отказаться. Еще один навес перекроет весь свет. Знаю, у мамы навес, вдоль дома, в комнатах, окна которых выходят под него, всегда темно.
    Вообще вход со стороны гаража смущает. Мне нравится вход фронтальный. Специально ездили с мужем смотрели, кто как у нас строится, таких вариантов входа нет ни у кого.
    В основном строят в два этажа, для экономии. Но этот вариант нас точно не устраивает.
    Все планировки со входом с узкой стороны мы просмотрели. Они хуже гораздо, чем то, что получилось сейчас. Нужно чем-то жертвовать, вот я и не знаю, чем.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо обдумайте. Для распашных нужно место перед воротами. Для раздвижных- место для калитки учесть.
    В гараж какие автоматические - распашные или подъёмные? Обратите внимание на их теплоизоляцию и работу в случае отказа по электрике.(Был случай подъёмные заклинило по середине - и не закрыть и не открыть.)
    Значит нужно еще обдумывать. Вы строитесь надолго - тут с результатом нужно быть поосторожнее - нужно всё учесть. Надолго учесть.
    Не торопимся... Думаем дальше. :) ... Более того - предстоит еще обдумывание планировки дома - там тоже ...ой как не просто.
    Этот вариант изображали?
  8. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Если делать вход спереди, более-менее вариант https://www.forumhouse.ru/members/652475/ понравился, если дом чуть расширить и убрать 3 спальню, уж очень вытянут.
    Остальные варианты либо имеют длинный коридор в центре дома, либо проходную гостиную с входом из нее в спальни.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Со ссылками у меня беда, надеюсь автор простит, если выложу его планировку.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А какой в этом смысл?
    Приехали домой. Идет дождь.
    Все равно водитель выходит под дождь, открывает ворота на участок.
    Садится за руль.
    Нажимает кнопку и заезжает в гараж.
    После чего выходит под дождь, чтобы руками закрыть ворота на участок...
    Ну самим не смешно?
    Надо либо ставить автоматику на все ворота, либо закрывать навесом место от внешних ворот до гаража и автоматику делать как раз на внешних воротах.
    ну и третий вариант - все вручную...
    кстати, продумайте открывание всех ворот так, чтобы ничему не мешало.
    не там экономят...
    В том-то и дело, что вы сами пишете:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На входную группу обращаете внимание?
  13. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Над воротами подумаем, спасибо.
    В любом случае, перед гаражом до ворот участка будет навес.
    Если выбирать между более удобной планировкой и классическим фронтальным входом, наверное, отдам приоритет планировке.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ЕленаН13, частично по вопросу жертвенности...
    красные квадраты - навесы.
    розовые - шкафы.
    меняем местами су и кабинет.
    плюс - кабинет будет окном не под навес.
    минус - чуть длиннее тянуть трубы
  15. ЕленаН13
    ЕленаН13
    ЕленаН13
    Спасибо за идею, попробуем с мужем почертим в компасе.
