1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обрезка роз
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Natusik, 07.04.08.
  1. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Я в этом году стал неправильным дачником... Многие годы и укрывал, и пригибал, и шейку присыпал... Результат всегда один... Что-то отмерзает, иногда при всех манипуляциях отмерзает все, а... все же... опять от корня - новые побеги и прут розы, и прут... Шут с ним, подумал я... Обрезал в этом году на 10-15 см. и ничего укрывать не буду... Ну, надоело просто этот гиммор иметь... Дел других что ли нет? Им ( розам моим) так много лет... Настолько они адаптированы... Гарантирую: все выживут... Ну, не жизнь же за них класть...
  2. Фиалка
    Фиалка
    Фиалка
    Петропавловск-Камчатский
    Это значит, что в месте присоединения побега к основному стеблю не должно остаться пенька. Надо вырезать так, чтобы срез получился как бы заподлицо с основным стеблем. Потому что пеньки потом сохнут и становятся источником разрушения и болезней.
  3. мелкая
    мелкая
    век живи, век учись...
    мелкая
    ЗаМкадыш
    Не вызревшие побеги бордово-коричневатые, и бутоны нераспустившиеся тоже надо убрать...
  4. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    "На кольцо" - ответили. А невызревшие побеги отличаются от вызревших не только цветом, но и креплением шипов. Если шип при наклоне легко отделяется, побег вызревший.
  5. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Решиться обрезать сорт New Dawn довольно смелая задача. Эта роза сильно загущается, поэтому - посмелее. В первую очередь вырежьте тонкие побеги третьего - четвертого порядков. Можете вырезать всю старую ветку на молодую, которая пониже к почве и подлинее. Невызревшие концы нужно вырезать, и вырезать все, что слишком густо и направлено внутрь куста. Если достаточно побегов, то можно укоротить побеги второго порядка до 30см. Лучше это сделать сейчас, легче пригибать и укрывать. Но это не та роза как, например, Blaze или Flamentanz. Вот Super Exeles тоже нужно укорачивать побеги второго порядка. У сортов Blaze и Flamentanz оставляется мощные однолетние и на всякий случай 1 - 2 побега двухлетние с укороченными побегами второго порядка.
    И учтите, что New Dawn нельзя резать коротко, как флорибунда или чайники. В этом случае она просто станет чайником. Ведь не зря ее прививают на штамбы, красивое зрелище на фоне темной стены или забора, тем боле, что цветение повторяется.
  6. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    Стефан Федорович, спасибо за подробный ответ. В прошлом году я эту розу совсем не обрезала, в этом году она просто распоясалась.:)]
    Вот такая лошадка была летом, еле справлялась с ней, а вот эту ветку все-таки обрезала по системе- оставить 40см на ветках 2-го порядка, остальные оставила как есть.
  7. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Объясните пож-та, что значит "...побеги третьего - четвертого порядков".
  8. GALAS
    GALAS
    GALAS
    Самара
    У плетистой розы от основной ветки в бок отходят ветки, это ветки 2-го порядка. От этих веточек отходят ещё веточки-это 3-й порядок и т.д.
  9. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Westerland - это шраб. Не может быть и речи, чтобы его обрезать на 20см. Обрезать нужно все, что не вызрело. Видно до каких пор мягкий стебель, а резать ниже или нет можно решить таким способом: нажать в сторону на шип, если он легко отвалится, здесь побег хорошо вызрел, если тяжело отрывается , да еще с "мясом" - зеленый кусок. Удалить до вызревшего места. Верхняя часть все равно погибнет. После этого вырезать все очень тонкие побеги, они дадут слабые цветки. После этого обрезать все листья и пригнуть. Но, если побегам уже больше 4-х лет, то нужно их срезать на молодой побег, который расположен как можно ближе к земле. Если таких нет, тогда просто укоротить этот побег до 20 - 30см от почвы.
    Да, нет. Все зависит от сорта и вида плетистой розы. Например, у сорта Dortmund оставлю все веточки, и пяти - шестилетние. Вырезаю только поврежденные, слишком тонкие, желтоватые по цвету (старые). Экспериментируйте.
    Если не все ясно, можно посмотреть фото:
    http://photo.qip.ru/users/stefan1948/2415571/
  10. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Знатоки, подскажите, что мне делать с розой Perennial Blue (плетистый рамблер). Второгодка, выпустила побеги по 5 метров, вместо заявленных 3м. Подстричь ее на пару метров или так сохранять?:)]
    Вот она https://www.forumhouse.ru/members/105844-albums4585-picture67121.jpg
  11. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Интереснее попробовать сейчас сохранить всю длину, смотав в кольцо, а весной обрезать неперезимовавшее. А вдруг оно будет меньше двух метров.)
  12. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    В прошлом году перезимовала без проблем, даже ничего весной особо резать не пришлось. Попробую сохранить всю, правда, слабо представляю, как я ее скручивать буду:aga:
  13. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    В ежовых рукавицах тока::, у меня тоже выросли метров по пять... простые рукавицы не помогли...:aga:весь искололся:)]
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не мучайте ежиков. Достаточно купить перчатки для работы со стеклом, резиной обливные.
    Ну не надо же добиваться полуметрового диаметра бухты, а-ля шланга для полива:aga:
  15. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Я бы обрезал невызревшее. Зачем лишнее укрывать. Тем более, что невызревшее гибнет уже при минус 5 - 8 градусов. Для вызревших побегов минус 15 не опасно.
    А перчатки облитые резиной тоже шипы пробивают, только нет порезов. Главное под ноготь не загнать шип - долго больно.
