Поиск проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 7101019, 05.01.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Планировку дома на 90% вы можете разработать здесь, на форуме используя коллективный разум - останется найти проектировщика на конструктив дома и проработку фасадов.
  2. 7101019
    Хорошо. А коллективный разум из чего рекомендует строить дом: блокт или керамический кирпич? Я склоняюсь ко второму. Говорят не требует утепления, при этом значительно выше энергосбережение, а так же лучше свойства шумоизоляции (у блоков их как бы почти нет)
  3. 7101019
    И ещё у меня вопрос к архитектурному элементу: терраса в составе контура дома. Есть ли какие то «побочные» действия? Может как то страдает второй этаж: холодный, заливает от осадков и тд F0F9CF36-7A26-46D5-9DAB-BFE7A13CEE56.jpeg
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    У коллективного разума есть определенные правила оказания помощи. Читайте второе сообщение в вашей теме, а потом вдумчиво, то есть не на отстань, выполните условие - помогает упорядочить мысли, прежде всего вам и дает хорошую основу коллективному разуму для оказания помощи.
    Пока заполняете опросник глядишь и местные гуру по стенам обратят на вашу тему внимание и подскажут из чего лучше строить.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    крыша в исполнении будет дорогая, узбеки не потянут- спецы берут дороже- что Вас зацепило в этом проекте?
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Наивно.
    Насколько не был бы грамотен проектировщик, да хоть гениален, ну не сможет он победить законы физики. По требованиям в таких помещениях где установлено газоиспользующее оборудование требуется трёхкратный воздухообмен, + объём на горение в топке котла. Исключение составляют только котлы с закрытой камерой сгорания.
    Главное учитывать, что в частном доме не просто котёл и всё, а система отопления: насосы, трубопроводы, разводка по тёплым полам и/или радиаторам, разводка горячего водоснабжения - всё это надо где-то размещать. И обслуживать.
    К пустому? Оооочень сильно сомневаюсь. Это сказка-заманушка от продаванов. Если только на участке есть газифицированный дом. А то, что рядом с участком идёт газовая труба - ну идёт и идёт. Получите ТУ на подключение - вот тогда на 80% свершившийся факт подключения. Пока нет ТУ - всё эфимерно и газообразно.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Уникальные проекты - Вы не найдёте. Они делаются в штучном виде (индивидуально) и так на халяву (по цене типовиков) не продаются. Берите типовой проект (который более всего близок к идеалу) и его уже "пилите".
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У пенобетона/газосиликата теплоизоляционные свойства в 4 раза выше, чем у керамического пустотелого кирпича. При одинаковой толщине стен.
    А вот звукоизоляционные, - наоборот, ниже. Правда, всего в 1,1-:-1,2 раза.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Волшебно, а других - то нет...
    Ни по каким сайтам реально строиться нельзя
    А где опросник, участок, его размеры и стороны света... Это в 130м2 упихать? два этажа? 130 - одноэтажка, если вы не в снт на трех сотках
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Нет таких
  11. 7101019
    Посёлок, в котором располагается мой участок проходит газовая труба. Мной оплаченная
  12. 7101019
    То есть только топочной недостаточно?
  13. 7101019
    Зачем Вам мои стороны света? С каких пор 130 кВ м стали только одноэтажными? Я в Финляндии отдыхала в 65 км - двухэтажный дом с лофтом.
    Мне не нужны холлы и длинные коридоры.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Думается мне что нужно объеденит усилия по поиску поекта с темой два этажа в 500 кв.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да поймите: хоть десять труб может идти через посёлок и северный поток сверху, а подключиться к ним - не получится, не дадут ТУ (не хватает давления, нет возможности ещё 100500 причин).
    То, что Вы "оплатили" - возможность подключения, а не гарантия. Разрешение на возможность подключиться к чьей-то частной трубе. Даже выполненные ТУ не гарантия 100% подключения. Вот так, увы и ах.
    Зависит какая топочная, и что хотите реализовать у себя. Есть требования размещения газового оборудования: минимальные требования, а есть удобство обслуживания размещенного в топочной оборудования. Отсюда и "танцуют" в сторону изменения площадей технических помещений.
    Действительно нафига ЭТО знать при выборе проекта :aga:... Сперва спроектируем и начнём строить, а потом выясним: подключение электричества - только подземное и сзади дома... газ - с левой стороны и надо теперь тянуть трубу на другой конец дома (а каждый метр трубы газовики оценивают как Боинг)... окажется что есть центральная канализация, а сделан вывод под септик на другую сторону...
