СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Попробуй все ж, как я тебе говорил. Поставь термоголовки на 3,5 (между 3 и 4), а котел на 55. И посмотри, как термоголовки будут держать температуру. Может их и на другие положения поставить, если температура не будет соответствовать. Для ориентира 2-13 градусов, 3-16,5, 4-20, 5-23,5, 6-28.
    Все таки лучше не бегать, а настроить и сидеть на зопе ровно)
  2. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня термоголовки всего на 5 делений.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    И уменя...) наверно поэтому "2" не 13, а 16 гр. выдаёт...:)]:)]:)]
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Значит надо посмотреть харки твоих термоголовок. Там должны быть соответствия положений температуре
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Регулируется временем подачи теплоносителя
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Идея. Попробую. :hndshk:
  7. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Мммм?
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    У меня по крайней мере на коробках термоголовок все было написано)
    А до этого диалога я не знал о харках термоголовы на тп. Теперь знаю)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MSever, Черненьки показано когда работает котел для поддержания температуры 21 гр, если холодно чаще включается. если тепло. может вообще не включиться, температура не падает
  10. mur01
    mur01
    mur01
    KHG71406211 номер baxi термометра.
    все просто. отверстие в стене. подключить проводки согласно инструкции. все.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Это понятно. Но когда на смесительном узле установлено 35 термоголовкой, то эти 35 для внешней температуры +5 жарко, а для - 25 холодно. И без разницы сколько работает котел, на подачу идёт 35
  12. mur01
    mur01
    mur01
    ноги надо держать в тепле, это почти валенки, только шлепки., очень теплые.
    чего и вам желаю. или такие, чтобы кошке скучно под столом не было.
    завтра поедем валенки большого размера покупать, чтобы впрыгнул и побежал на улицу,
    валенки для деревенской жизни вещь нужная.
  13. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Блин как все сложно у тебя. я использую эктоконтрол (по цене он в комплекте для наших котлов около 15 тысяч стоит). Сможешь настроить дистанционное управление котлом за 10 минут и менять его настройки (при этом контралируя работу котла) при желании из любой точки мира.
    У меня конечно на нем еще куча дополнительных датчиков, но они тебе не обязательны. Нужно всего два температурных датчика, блок управления котлом и сама приставка. Установите сами, это очень легко!
    Дальше датчик температуры в доме ставишь в самое большое помещение, которое сложнее всего прогреть. Выставляешь котлу поддерживать в нем к примеру 24 градуса, соответственно во всех остальных комнатах где это будет происходить быстрее к примеру из-за меньшего объема помещения на термоголовках выставляешь 24 градуса (у меня это 3.1 деление). Таким образом котел будет поддерживать в самом холодном месте 24 градуса и отталкиваться от него, а в спальнях температуру будут регулировать термоголовки и при наборе 24 градусов батареи там начнут остывать, даже если в гостиной будет 23 и батареи в ней будут шпарить.
    Уже год так поддерживаю температуру в доме, максимально комфортно и удобно. Перед приездом нагнетаю 24, по отъезду ставлю на 21 градус. Всегда знаю как работает котел и требуется ли мое внимание. Пока первый год система работает стабильно, правда в декабре для поддержания таких температур потратил газа на 3200 деревянных (но это без нагрева воды, так как не жили и я просто так ее не грею, тоже легко отключается через эктоконтрол удаленно), в январе скорее всего больше будет, так как жили 10 дней.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мощность котла слишком большая, а воды в системе мало. Вот и тактует.
    Идеальный вариант - это когда мощность работы котла = тепловым потерям дома. Тогда котел работает постоянно, не отключаясь.
    Текущая мощность котла должна соответствовать уличной температуре.
    За бортом 0 С - котел работает на 30%
    За бортом -10 С - котел работает на 50%
    За бортом -20 С - котел работает на 70%
    Что-то типа такого.
    Вот тогда котел не будет тактовать.
    Такой погодозависимый режим можно реализовать двумя способами...либо вручную уменьшать мощность котла, либо ставить погодозависимую автоматику (ПЗА).
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПЗА - это автоматический выбор мощности работы котла.
    Постоянная температура воздуха внутри дома контролируется датчиком температуры (комнатным термостатом).
    Стало прохладно - датчик дает команду котлу "грей".
    Поднялась температура в комнате - датчик командует котлу "отдыхай".
    Это упрощенная схема.
