СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    60 С. Для котла это лучше.
    А в трубы ТП вода пойдет той температуры, которая выставлена на смесительном узле.
    Смесительный узел автоматически разбавляет горячую воду холодной до установленной температуры.
    Кстати, при 60 С котел будет включаться реже, чем при 38 С.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В кабинете температура регулируется:
    1. термоголовками радиатора, если радиатор есть.
    2. комнатным термостатом, работающим с контуром ТП
    Если на коллекторе ТП автоматики нет, то уменьшают проток воды по контуру. Вручную крутят регулятор.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смесительный узел нужен в любом случае.
    Для поддержания температуры воздуха (!) в помещении нужен датчик температуры и регулировочный механизм.
    Метеостанция не нужна.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Именно об этом я и говорю всю дорогу. Меня интересует именно та автоматика, представленная Жекой.
  5. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Нужна в идеале, чтобы делатт поправку на инертность полов. Я щас смотрю прогноз и заблаговременно делаю установку. Но вот по помещениям редко угадываю, благо их немного с тп.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погодозависимой автоматике приписывают два назначения: менять текущую мощность котла и заранее готовить температуру в комнате к изменениям.
    Заранее менять температуру в комнате не надо. Не надо перегревать комнату перед похолоданием.
    Не надо остужать комнату перед потеплением.
    Этот баланс сохраняется с помощью теплоемкости дома.
    Реальное назначение погодозависимой автоматики - менять мощность котла.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня сейчас работает ПЗА по данным метеостанции из интернета. Кривая ПЗА стоит номер два. Это значит, что при температуре минус 3 - 4 градуса у меня температура теплоносителя задана (целевое значение) 39 - 40 градусов.
    Котел работает по комнатному датчику, поддерживает заданную температуру.
    Я так и рассчитывал, чтобы даже в минус 25-30 температура теплоносителя не была выше 50-55 градусов.
    Все работает как надо, конденсатник в своем режиме. Наиболее благоприятном для него.
    И у меня нет теплого пола. Только батареи в СО.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ТП в доме нет, а насчет "лучше-хуже" вроде разобрались уже выше, что конденсат нашему котлу не страшен или есть ещё какие-то плюсы в том, чтобы теплоноситель был не 40, а 60?
    И ещё бы выяснить что лучше, чтобы ВКЛючался котел реже или наоборот ВЫКЛючался реже...? :|:
    Может выставить котлу мощность с расчётом на 40-60% и пусть работает " по-черепашьи", но плавно, чем урывками как сейчас. Знать бы еще ЧТО считается НОРМАЛЬНОЙ работой для котла, к чему так скажем стремится. Один Влад написал про то, что его котел 5 минут отдыхает, но при этом не уточнил сколько времени работает, остальные молчат. Неужели даже приблизительно без секундомера в руках сказать сложно 10,20,30 минут работает котел или час-два, а может он вообще отчлючается всего 2-3 раза в сутки?
    А мощность котлу какую выставил? И сколько он у тебя по времени работает и отдыхает?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мощность я не выставлял, автоматика сама все делает. Модуляция горелки от 100% вначале работы до 15-10% в конце.
    Сейчас я поддерживаю температуру в доме 14 градусов. Котел работает около получаса, отдыхает 3 час плюс/минус. Гистерезис по температуре 0,5 градуса стоит. Т. е. котел включается, когда температура падает до 13, 5 градусов. Можно и больше поставить, можно меньше. Как на душу ляжет. Картинку ща с телефона кину, на сейчас.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем меньше ВКЛючений, тем лучше. Именно процессов ВКЛючения.
    ВЫКЛючился и затаился...Вы так не сможете. Дом остынет.
    Значит ВКЛючился и работает на малых оборотах.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не парься, я всё равно не пойму графики всякие. На словах вроде дошло. :hndshk:
    Ок. ПРИНЯТО. Пойдем тогда нашему котлу ещё "крылышки подрезать" на половину от имеющихся...:aga: Выставим пробно теперь F06, а температуру поднимем если понадобится? Сейчас то на улице -3, а на завтра уже -17 в прогнозах...:|:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Ирина7, выставляйте на котле минимально возможную мощность горелки. Пусть греет как можно дольше по времени.
    Температуру теплоносителя не трогайте. Она здесь ни при чем.
    Станет на улице -17 С.
    Котел работает при минимальной горелке.
    Котел работает и не выключается, а температура в доме падает.
    Это значит, что котлу надо добавить огня.
    Повышать температуру теплоносителя нет смысла.
    Если котел на маленьком пламени не может нагреть до 60 С, то до 70 С он тем более не сможет нагреть.
    Сегодня котел стоит на минимальном пламени и догревает до 60 С за 5 минут.
    Завтра будет -17 и котел будет догревать до 60 С за 100 минут.
    Вот и пусть греет потихоньку.
    Поднимать температуру теплоносителя до 70 С нет смысла, если Вы ее потом все равно разбавляете до 38 С.
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    И какую мощность вы бы поставили для нагрева помещений до 22 градусов. Я ничего не трогал в настройках, сейчас примерно 10 минут работает и 5 отдыхает.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Воздух в помещении греет не котел, а теплоноситель.
    Если у Вас теплоноситель имеет температуру 60 С, а радиаторы маленькие, то может Вы и не сможете нагреть помещение до 22 С.
    И тогда Вам надо увеличить температуру теплоносителя. Например, до 70 С.
    Вот здесь уже в игру вступает котел.
    Если теплоноситель теряет тепло быстрее, чем котел успевает подогревать, значит надо увеличить мощность горелки.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    По радиаторам вопросов нет. Вопрос по тп. Греет все отлично. Но котел работает в режиме примерно 10/5 мин (5 мин отдыхает). Температура на котле 55 градусов.
    Вот и вопрос об оптимальной мощности, какую поставить?
