СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Температура на котле 55 С.
    Гистерезис котла, пусть, 10 С.
    Т. е. котел нагревает до 59 С и отдыхает. А при остывании до 49 С вновь включается. Качель (гистерезис) 10 С.
    Время отдыха 5 минут. Т. е. теплоноситель за 5 минут остывает с 59 до 49 С.
    Мощность горелки на это время ни как не влияет.
    Время отдыха котла зависит от настройки гистерезиса и от тепловых потерь дома.
    Время работы котла = 10 минут.
    Т. е. котел за 10 минут нагревает воду с 49 до 59 С.
    И это при мощности горелки 100 %.
    А если мощность уменьшить? Увеличится время нагрева.
    Чем больше уменьшаем мощность, тем дольше происходит процесс нагрева.
    Уменьшим мощность на 50% - увеличим время нагрева на 100%.
    Вместо 10-ти минут котел будет нагревать воду 20 минут.
    При мощности 100% котел включится 4 раза за час.
    При мощности 50% котел включится 2 раза за час.
    Но это сейчас.
    Когда придут морозы, то время остывания теплоносителя будет меньше. Не 5 минут котел будет отдыхать, а 1 минуту и меньше.
    Наступит такой момент, когда котел вообще не будет отключаться. Греет непрерывно.
    А температура теплоносителя падает и падает.
    Это будет означать, что мощности горелки не хватает. Надо подойти и настроить мощность побольше.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Так может ничего и не трогать?)
    Сейчас я регулирую только контура тп иногда и чаще термоголовку на смесительном узле. Котел не трогаю. И к этой заботе добавится котёл. Какое обоснование регулировки мощности, чем это лучше для котла?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и не стоит лезть в котел.
    Этот вопрос решается с учетом других параметров.
    Вот Вы написали про 22 С в комнате. Но этот параметр не интересует.
    Гораздо важнее температура на улице.
    Может у Вас сейчас -5 С. И теплоноситель остывает за 5 минут. Тогда имеет смысл увеличить мощность горелки.
    А если сейчас за бортом -40 С и более низкая температура не бывает, то можно и уменьшить мощность горелки.
    Чем лучше для котла?
    Нагрев - охлаждение. Нагрев - охлаждение. Периодическое температурное расширение/сжатие.
    Вряд ли это приносит пользу.
    Но чаще мощность котла регулируют из соображений экономии газа.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Однозначного ответа нет :)]
    Как всегда, это компромисс. С одной стороны, постоянная работа котла (без выключений) позволяет поддерживать более ровную температуру в доме. С другой стороны, постоянная работа котла - это завышенный расход газа.
    ИМХО, оптимальной работой котла, исходя из своего опыта, я считаю такой, при которой котёл включается не чаще 4-х раз в час. Иногда 5. Выше 6-ти раз за час - это уже то самое "частое тактование".
    Вот так у меня. Максимальная мощность ограничена до 60%. Большие пики - это нагрев бойлера 200л.
    В ZONT включён режим ПЗА. Кривых там 25 штук. До сих пор не определился, какая лучше в том или ином случае. Ставлю наобум :)] Сейчас стоит 18-я.
    В доме 195 м2. Весь 1-й этаж в ТП, кроме одной спальни. На смесителе ТП поставил 30 градусов.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @optik64, 4-5 раз в час - это часто. Это можно считать самым крайним приемлемым вариантом. Но стремиться надо к более редким включениям. Свои 7 плюс минус раз в сутки я считаю более приемлемым вариантом.
    Не претендую на истину в последней инстанции.
    Мое ИМХО.
  6. optik64
    optik64
    optik64
    @Yuri_Kos_, я тоже ни на что не претендую. Всё индивидуально. Просто рассказал, как у меня. Я с такими настройками с 2018 года живу. Первую зиму 2017, когда только запустили отопление, не экспериментировал. Тогда ещё не было ТП и радиаторов было 6 штук, на первом этаже.
    В 2018-2019 стал пробовать разные режимы в ZONT и разные настройки в сервисном меню котла. В конце-концов остановился на этих. Как ни старался, добиться включения котла реже 3-4 раз за час мне не удалось.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @optik64, у меня тоже при работе котла по температуре теплоносителя картина была аналогичная Вашей. Мне это не очень понравилось, эти частые старты/стопы, и я поставил МайХит Смарт, (что-то похожее на Ваш ZONT. Но с моим котлом ZONT работает только в релейном режиме.) И теперь котел управляется дистанционно по цифровой шине, по данным с беспроводного датчика температуры в доме и ПЗА, с интернет метеостанции.
    И теперь имеем, что имеем.
    Да, котел у меня стоит в полуподвале, в цокольном этаже дома.
    P. S. Вот сейчас посмотрел, котел запустился недавно пятый раз с начала суток. Т. е. за 16 часов было пять включений.
  8. optik64
    optik64
    optik64
    @Yuri_Kos_, я пробовал и в псевдо-релейном, и без ПЗА. И игрался разными процентами ограничения мощности котла в сервисном меню. И разными минимальными таймингами включения-выключения. Давно бросил это дело :)]
    Самая засада в том, что отопительная система в целом - очень инерционная штука. Как и непостоянство погоды. Забил.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Работу по температуре в помещении пробовали? И гистерезис 0,5 градуса выставьте. Нужен датчик в помещении, хотя бы один, и организовать работу по его показаниям.
    Как это сделать с ZONTом и Вашим котлом, Вам виднее, Вы его уже давно изучили вдоль и поперек. За пять лет то.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Круто :super:
    Значит, Ваш дом теряет тепло гораздо меньше, чем мой. Я как-то давно смотрел по графикам. Получилось потери около 1 градуса за два часа. Но многое зависит от забортной температуры и количества полуоткрытых окон в доме :)]
  11. optik64
    optik64
    optik64
    У меня их пять. Два из них в спальне 1-го этажа и гостиной. Остальные в котельной.
    Пробовал, ессно. В конце-концов остановился на ПЗА.
    Кстати, Будерус + ZONT + протокол Open Therm = неработа гистерезиса. Только в псевдорелейном режиме. С маленьким гистерезисом котёл будет чаще тактовать. Проходили.
    А с большим будет некомфортно жить.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наоборот, пониженный расход газа.
    При пониженной мощности пламя меньше. Струйка газа тоньше.
    Что происходит при запуске? Сначала влетает облако газа и потом оно зажигается. Часть газа успевает улететь в трубу. И так при каждом пуске.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже при +5 за бортом?
  14. optik64
    optik64
    optik64
    с 2.05 по 2.41
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Речь о зиме. Весной-осенью работает на других кривых ПЗА. Ориентируясь на забортную температуру, бывает, что отключается на час и более.
