СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С КРЕЩЕНИЕМ! И двумя руками поддерживаю насчет работ Жеки. :hndshk: Везде сделано всё так, что ЗАЛЮБУЕШЬСЯ! Нашими трубочками кто уже только не восхитился… от газовщиков местных до инженера с водоканала! Про гостей молчу. Космос одним словом и для тех кто в теме и доя тех, кто слишком далек от «искусства»…:aga::|:
    Рая перфекциониста у нас из-за проблем с электрикой не случилось, хоть и настраивалась я именно на тандем «электрики+сантехники» в одном флаконе, но ковид гадкий испортил мне всю обедню…
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Но не нужно.
    Теплоноситель отдал тепло за 5 минут...и 5 минут бегает без подогрева.
    А дом теряет тепло непрерывно. За эти 5 минут дом какое-то тепло потеряет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Примеры конкретные, но я не знаком со схемами и их параметрами.
    И не знаком с условиями эксплуатации.
    Поэтому могу говорить только о тех вещах, которые не зависят от местных условий.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не ставьте мощность горелки и температуру воды в одно уравнение.
    Это разные вещи.
    Пример.
    Вам надо нагреть теплоноситель на 20 градусов. С 40 до 60 или с 60 до 80...не важно. Важно - на 20 град.
    Горелка 100% - греет 3 минуты.
    Горелка 80% - греет 30 минут.
    Горелка 60% - греет 2 часа.
    Горелка 40% - греет 5 часов.
    Горелка 20% - не может котел нагреть воду на 20 градусов. Все. Край. Дом начинает остывать.
    Надо увеличивать мощность горелки.
    А через 2 дня ситуация меняется. Даже 60% горелки не успевают нагреть воду на 20 градусов.
    Мороз пришел. Дом теряет много тепла.
    Опять надо увеличивать мощность горелки.
    Можно увеличить температуру воды?
    Да можно. Только для котла это не важно. Котлу пофиг...60 Вы поставите или 80 С. Ему важна дельта...нагреть надо на 20 градусов.
    Погода меняется. Сегодня 0...завтра -30 С
    Каждый день ходить регулировать мощность горелки? Да ну нафиг.
    В октябре или в марте может быть -30 ? Вряд ли. Значит можно уменьшить мощность горелки. Поставить 60%.
    В декабре-январе может быть -30 ? Может. Пусть горелка работает на 80%
    Когда нужно ставить горелку на 100% ?
    Может и никогда, если купили слишком мощный котел.
    Вот так 5-6 раз в год можно подойти к котлу и установить мощность горелки с учетом возможных уличных температур.
    Или применить погодозависимую автоматику, которая сама ежедневно будет регулировать мощность горелки.
    Но для этого нужно, чтобы котел умел слушаться и подчиняться этой ПЗУ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь о температуре теплоносителя.
    Из Ваших слов я понял, что радиаторы у Вас большие.
    Вообще, размеры радиаторов имеют прямую связь с температурой на улице и температурой теплоносителя.
    Эта связь расчетная.
    Берется самая низкая уличная температура. Сколько у Вас? -25? -30? -40?
    Допустим -30С
    Вашему радиатору надо дать теплоноситель с температурой 75 С.
    За бортом -30...в радиаторе +75...при полностью открытом клапане тепла хватает, в комнате не холодно.
    А если в радиатор загнать воду +85?
    При полностью открытом клапане Вы вспотеете. Надо крутить клапан.
    Так надо ли греть до 85С ?
    Поэтому я бы Жеке задал только один вопрос: на какую максимальную температуру теплоносителя рассчитаны радиаторы?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Задай! :)]:)]:)] А мне интересен только вопрос приоритета. Стоит ли мощность котлу ужать больше, а температуру теплоносителя поднять выше
    ИЛИ достаточно того, что на сегодня имеем:​
    - мощность котла 80%
    - температура теплоносителя 42
    - в доме +19, на улице -12
    - время работы котла 16 минут отдыха 10
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стоит:super:
    Когда Вы наконец терморегулятор комнатный поставите:)
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ирина7, стоит установить автоматику и не заниматься фигней, регулируя руками мощность и температуру теплоносителя.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ставьте себе автоматику, меня вполне устраивает кнопки на котле раз в сезон нажать, определюсь вот только какие нужные и дело в шляпе. :hello:
    Вопрос же задаю не что мне делать и как кому лучше, спрашиваю о режиме работы котла, котлу интересуюсь ЧТО ЛУЧШЕ, а про себя я и так знаю. ;):aga: Так сто завязывайте с советами не по существу.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Ирина7, тогда предлагаю следующую схему:
    1. Открыть паспорт к радиаторам и посмотреть их теплоотдачу при разной температуре теплоносителя
    2. Определить, примерно, какие теплопотери дома при разной температуре за бортом
    3. Составить таблицу, где будут прописаны параметры: при -30 одно, при + 5 другое и т. д. с разбивкой по 10С, например.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Определяются по смой холодной пятидневки:)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Suxarrr, Это для настройки максимума мощности котла. а далее вступает в бой терморегулятор
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ирин, привет! Смотрела это видео? Там до безобразия просто за 2 минуты человек все объяснил и по отоплению и по гвс.
    Что касается отопления, чем выше температура теплоносителя и давление, тем меньше срок службы твоих труб рехау. Оптимальный баланс, исходя из графиков на трубы (сейчас не найду их) - 60 градусов по теплоносителю, в морозы больше 20 я поднимаю до 65 градусов.
    Как-то так)
    Советую тебе все же поставить систему дистанционного управления и датчики (уличный и комнатный). Сможешь без проблем все параметры в смартфоне менять (кроме мощности котла).
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Смотрела! Огромное кстати спасибо Константину за такой емкий и шустрый ликбез. :hndshk: В теме это видео выше висело, но потом из-за большого количества просмотров его заблокировали. Спасибо, что еще раз его сейчас скинул. :super: Посмотрела, освежила в голове фразу про теплорасчет. В тексте прозвучало, что для инд. строения с потолками не выше 3м принято брать 150Вт на 1м2. У нас площадь дома с чердаком примерно 120м2.Считаю его потому что он теплый, а раз отапливается, то учитывать его приходится, но без него площадь дома 104м2. Высота потолков по жилым комнатам в среднем 3,3-3,5м (спальни и гостиная (2,8+3,8):2=3,3 кухня и кабинет (3+4):2=3,5) 2,7 только в прихожей и санузлах. Так что котел мощностью 14кВт сомнений не вызывает. С ним мы морозы уже пережили, поднимая температуру теплоносителя до 55. При температуре внутри +19. Поэтому вопросов нет, что он способен и +25 держать при -30, просто поднимем ТТ до 60-65. Но это история не про «сегодня», эта схема на следующую зиму, а сейчас хочу понять что есть такое хороший режим работы котла в теплую погоду и при зимних плюсовых оттепелях. Поэтому и интересуюсь как правильно эксплуатировать наш котелок. Придушить ему мощность лучше для него или прикрутить дури на теплоносителе?
    Выше уже давали расклад, что в зимнее время котел можно ставить на 80% мощности, в осенне-весенний период на 60%. Мне это понятно и не сложно, как бы тут кто чего не фантазировал. ;):aga:Автоматика и дистанционка лишнее. Нет ничего сложного подойти к котлу и на нем кнопку НУЖНУЮ нажать. Осталось только выяснить так ли НУЖНА температура теплоносителю в 60 вместо прежних 40. В инструкции котла указан диапазон от 30 до 85. Котел кондесатный, он заточен на работу при низких температурах, теплообменник имеет защиту, так что на бумаге и 60, и 40 для него норма, а хотелось бы знать что на практике реализуется чаще. Вся нестандартность нашей схемы только в том, что сейчас в доме поддерживается температура ниже общепринятой и расчётной. Вместо 24-25 речь идет о 18-19. Поэтому и подумываем убавить котлу мощность до 60, а прибавить ТТ до 50-55 вместо прежних 38-42.
