СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Писали. Но текст ничего не проясняет.
    Какая мощность устанавливается на клапане?
    Максимальная? Минимальная? Диапазон? Номинал?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вообще эти настройки не для обывателя, их должен устанавливать соответствующий специалист, а дальше мучайте свой котел как хотите
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так и разговор про "дальше". Никто в клапан с отверткой не лезет.
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Турбированный, обыкновенный, без излишеств :victory:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, пробуй разобраться я тебе только фотки страниц из инструкции скинуть могу. Здесь про настройки вся страница полностью и покрупнее только таблица:
    BCE4B266-47D3-43FA-BF09-19E2E3778646.jpeg E50288FE-2835-4140-940F-74CFEDF32419.jpeg
    Вот здесь про форсунки и просто характеристики котла
    3D2D14CC-A5E6-4B4F-A09D-E6F71BD59E7D.jpeg 89B593BB-44B3-418C-8E3B-9FA16675B06D.jpeg
    Может что полезным окажется.
    И что там в итоге по турбированным сейчас? ;):aga: Почём нОнче такие хорошие котлы без излишеств? :)]:)]:)]
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Пока не ставлю температуры. У меня термостат не подключен еще.
    Тармоголовки на батареях держу на 2,5 или 3.
    Но блин меня бесит их шуршание, поэтому стараюсь выставить так чтобы не шумели.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта инструкция открыта на отдельной вкладке. Она ничего не проясняет.
    Продолжаю собирать информацию.
    Только что поступили новые данные...типа, 100% горелки - это 14 кВт, а 0% - это 6 кВт.
    Противоположная информация.
    Вроде логично...но не обьясняет почему при уменьшении процентов увеличилась скорость нагрева.
    В дополнение было сказано, что мы изменяем проценты, но еще вмешивается внутренняя автоматика котла. А ее вмешательство никак не контролируется.
    Короче, нужны эксперименты.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычное явление, когда система делается без расчетов. У кого-то радиаторы шумят, у кого-то термоголовки.
    Предположу, что шум больше, когда термоголовка сильнее прикрыта. Так?
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    При чем тут расчёты, насос в котле давит с одним напором, головки отрабатывают темпрературу закрыванием вентиля на радиаторе.
    Когда регулятор температуры будет установлен, то всё встанет на свое место, котео ввключится раньше чем будут срабатывать головки. Вощможно что они совсем не понадобятся. А сейчас можно считать этот режим "дежурным".
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шуршание? Меня бесило журчание воды в трубочках... Ходила по комнатам и маниакально стравливала пузырьки с каждого "поющего радиатора"...:aga:
    :)]:)]:)] Про это я тебе писала. что 100=14, а 0=6. Значит когда я ставлю на 20%, то ниже 8 мощность не будет. А почему нагрев быстрее шёл, так думаю в том задел виноват, переключались то с повышенной на пониженную, значит котлу меньше времени требовалось на достижение "заниженных" показателей, результатов, чего то там еще...;):aga: Об этом у Жека писал, что не надо сишком бодро перепрыгивать на разные режимы. Котлу под новые вводные время нужно подстроится.
    Мы с Димкой выжидали 3 часа, но видно этого мало. Весь вчерашний день котел проработал на режиме 60% с ТТ 40. Если верить показанием расхода газа, то ушло 8 чего-то там газа в сутки, значит в месяц будет расход 240. До экспериментов было 300. Значит уменьшая мощность котлу экономия газа будет. Нужна она или нет дело третье, но если кому-то актуальны эти цифры, то я отчиталась и по ним. :)]:)]:)]
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Нету их, расхватали. Собственно как и электрические котлы Скат и газовые Пантеры.
    Обещают в лучшем случае февраль-март. Так что выкручиваемся как можем, все резервы выбрали уже:)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ВОТ теперь точно возьмём если ещё не опоздали мы дурни! Говорю же не котёл, а ОГОНЬ просто! :)]:love:
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Просто сезонность наложенная на пандемию. С радиаторами Керми та же беда, производство в Ступино, а сроки поставки менеджеры ставят 7-8 недель как на заказные позиции.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я правильно понял, что сейчас никаких температурных датчиков в доме нет?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорость потока. Это предположение. Юлиной схемы не знаю.
