СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Смотри как я ориентировалась. У котла в техничке указана максимальная мощность 14, минимальная 6, значит 100%-14, а 0%- 6 разница 8 единиц, по 2 на каждую четверть. Вот и вышло если не «0» ставлю, а 25%, то 6+2=8 :)]:)]:)]
    У тебя навеса нет случайно? Что-то мне переживательно за шум на жестянке. Может и на навес ОСП и мастикой какой-то полимерной для защиты покрыть?
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вот я тоже подумал о такой математике.
    По навесу я против железа для гармонии. Или это должна быть элегантная ковка без всяких завитушек). Но это дорого. Крыша металл однозначно будет барабанить.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да какие там "завитушки" конечно нет, локонично всё будет в стиле забора из профиля сечение только больше. На столбы 60х60 а остальное и не знаю 40х20 или что другое предложат. Типа того в итоге хотим:
    Вместо жестянки сверху можно уложить терасную доску композитную и ей же обить снаружи сарай рядом.
  4. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Мне на 20 м с поликарбонатом насчитали 390000р. Односкатка
    Золотой навес
  5. mur01
    mur01
    mur01
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это, наверное, с кариатидами вместо столбов? :)]
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ей богу, просила обойтись чем то не привлекающим внимание...
  8. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня столбы 100мм х 100мм. Правда, у меня навес 10м х 5м на две машины.
    P. S. Прошу прощения. Обмишурился чуток. Сходил, измерил. По факту 80мм х 80мм :hello:
  9. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Второй более в тему, столбы хотя бы 120.
    На кровлю террасную доску? Ты што, решето задумала)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Да, ужжж…
    Я такие столбы вообще на забор в Истре ставила, всё надежности большей во всём мне хотелось тогда…:aga: Сейчас 8 столбов всего и нужно то, но и шестёрки за глаза, восьмёрку возьму только если выбора не будет.
    Хорошо 80 возьмём, 120 за гранью…)
    А разве нет террасной доски «шип-паз»? Пойду полистаю, изучу панели фасадные тогда. Может их на крышу приладить смогу, в длину по скату, а заодно и стены сарая ими же обшить для полной гармонии так сказать. :)]:)]:)]
  11. optik64
    optik64
    optik64
    А почему сотовый поликарбонат не рассматриваешь? У меня толщиной 10 мм. На рынке есть и толще. По опыту - 10 мм вполне нормальная толщина. Когда у меня чуток продавило навес, поликарбонат не пострадал. Просто в одном месте прогнуло металлическое основание, на котором лежит поликарбонат (была ошибка конструкции).
    Большой плюс сотового поликарбоната - сквозь него проникает свет.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот уж совершенно избыточное решение :no:. Металл выдерживает без труда огромные нагрузки на сжатие. А здесь на каждый столб придётся всего ничего - меньше тонны при максимальном снеговом покрове.
    У меня навес с площадью кровли 50 м2 прекрасно стоит на 6 опорах из водопроводных труб толщиной 57 мм и не колыбнется :). Грамотно использованные укосы и фермы вместо опорных балок под стропила способны вполне эффективно блокировать всякое шатание от возможной боковой нагрузки. А для того, чтобы металл не выглядел инородно на фоне дерева (если, например, речь идёт о столбах примыкающей к дому террасы), то вокруг тонкой металлической опоры можно собрать чисто декоративный короб из 4-х аккуратно простроганных досок и тогда опора будет выглядеть как массивный деревянный брус.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вы сейчас насоветуете, куча советчиков.
    Ирина, если хочешь спать спокойно, то такого типа навесы считаются на нагрузки, и потом уже по расчетам подбираются и материалы, и вид самого строения навеса.
    Ну если не захочешь потом чинить покареженные машину/машины под навесом...
    Картинки, которые ты там выше выкладывала, не заслуживают никакой критики. Детский сад...
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Солиднее сам строй, ;):aga: картинок красивых полно,
    а мне схема нужна, чтобы на расчет в фирму топать не с пустыми руками...:um:
    Димка сказал, что треугольник надежнее снизу сломать или выгнуть как здесь
    Прямая снизу планка конструктивно менее устойчива и ещё отсутствие укосин вызывает сомнение.
    В деревянных навесах они всегда есть. Почему так?
    Может на 4м это не критично без прогиба или излома, а то ведь посчитают это за особые изыски?
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    У меня тоже такая "прекрасная машинка" :)]. На ней есть сервисный режим (дворники останавливаются в верхнем положении).
    Ввод в сервисный режим очень простой:
    1). Глушим двигатель
    2). Поднимаем вверх и удерживаем (секунды 2-3) в верхнем положении подрулевой переключатель дворников
    3). Готово:) Чтобы обратно вернуть, надо включить зажигание
    П. С. Поводки дворников лучше не поднимать, у них есть пружина, она растягивается и дворники хуже "прилипают к стеклу".
    П. П. С. У Вас скорее всего есть Webasto, 15 - 20 минут и стекло оттаивает и в машине комфортно :) (и дизельному двигателю легче запуститься).
    П. П. П. С. Уже объяснили, поздно увидел).
