СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Похоже, правила везде разные - бардак, короче). Я ничего не оплачивал при заключении договора на ТО. Это просто обязаловка для пуска газа была. Далее вызываешь на ТО и оплачиваешь каждый приезд.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Они то может и приезжают, но чего ради праздник всем и им и нам портить… Явного-то криминала нет, но хожу теперь конечно чаще мимо угла того, принюхиваюсь каждый раз. Похоже именно в момент когда котел вкл/выкл выхлоп из трубы попахивать газом начинает.
    На предмет усадки мысли тоже были, гильзу в стене первым делом посмотрела. На трубе газовой она не лежит, по-прежнему зазор сверху есть, никуда он не делся, но шпильки под перерубами болтаются. Сантиметр свободы на них точно есть, значит где-то что-то сдавить могло чисто теоретически.
    Нам они сами каждую осень звонят. Чистить ничего не предлагали ни разу, просто приезжают ежегодно с неким приборчиком и проверяют им на предмет утечки помещение, где котел висит и похоже смотрят, чтобы пломба на счетчике была, далее достают другой приборчик и мы к нему карточку прикладываем. Вот и всё ТО. :cool::)]
    А как часто котел чистить требуется и точно ли это нужно вообще? :faq:Может пока работает, пусть и работает, а если ошибку выдаст, то тогда в него лезть? Хорошо бы он сам написал на табло «ПОЧИСТЬ МЕНЯ»:)]:)]:)]
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я так понял, что когда котел работает в частом циклическом режиме (вкл-выкл примерно 5 раз в час), то теплообменник начинает зарастать окислами из-за выпадающего конденсата. Эта труха легко чистится пылесосом.
    У меня Будерус. Теплообменник можно увидеть, если снять лицевую панель. Она там на нескольких винтиках. Можно и самому почистить.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сняв панель с теплообменника, ты очень обрадуешься наличию всяких комаров и букашек, причём у меня за 3 года их накопилось килограмм точно. Почему обрадуешься? так нынче модный тренд - жрать всяких насекомых. Хочешь, так свари для бульона, хочешь, в муку преврати:)].Я первый ТО сам делал, пылесосом всю эту нечисть убирал.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как бы ТО раз в год:|:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Мамочки! Не обрадуюсь, я терпеть ненавижу любых насекомых… СПАСИБО предупредил, теперь уж точно не полезу, хоть пятилетку без ТО пусть висит себе, не зря же у меня в шкафу запасной лежит. :)]
    Это режим для слабаков…:)]:)]:)]
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Висел, пыхтел, не жаловался на жизнь:)]
    за 5 лет пылью забьётся,у меня при ТО снимают теплообменник и выносят на улицу и обдувают воздухом из компрессора. Пыльная завеса знатная вылетает.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Случилось! :pioner:
    Сама внутрь котла лезть из-за дохлых мух побоялась, дождалась Димку. Но вытаскивать этот гербарий всё равно пришлось мне, он фонарик держал и морщился, а я тащила и пищала… :aga::|:
    Самых крупных извлекла пинцетом, мелочь смела зубной щеткой. Улов в целом не большой. Бабочка, две пчелы, оса, три златоглазки, а мух нет совсем, зря только боялась. :)]:)]:)]
    Казус случился когда обратно прикручивать стали панельки, вот из-за этих скобочек разругались в пух и прах.
    Димка в нижние прорези язычки пихает, я воплю, что сверху надо продевать под планочку, чтобы вошло, а у него не входит. Мне дал крышку и у меня не входит. Прорези сверху узкие, никак я в них вставить не могу штырьки крышки, а вниз пихаешь - всё прекрасно, только на изгибе упирается скобка в изолятор и ходу у крышки нет.
    Как в итоге вышло не знаю, ушла на кухню, а Димка в кабинет искать инструкцию. Потом звал меня показать, но я не пошла, обиделась. ;):close: Раз не женское дело, то пусть сам и ковыряется, в следущий раз и пчёл не пойду выметать… :)]:)]:)]
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пылесос в доме отсутствует?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Читать инструкцию после - наше все:)]
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Даааа, улов небольшой.
    На восточный салат явно не хватит. :aga::)]
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    :)]:)]:)] Присутствует и даже несколько моделей на выбор. Мозги вот отсутствуют, в этом основная проблема. Почему-то про пылесос в качестве помощника не подумали вообще. :aga:
    Как и в котел лезть накануне морозов…:|:
    Я про шмеля упомянуть ещё забыла. :cool::aga: Но зато стало очевидно, что 3года не срок. Раз в пятилетку вполне нормально будет чистить, тем более с пылесосом. Лоток для грязи там вместительный, :)]:|: а следов окислов на теплообменнике мы не обнаружили, хотя может крошки чего-то черного рядом с пчелами это оно и было…
    Мы кстати и септик свой помыли впервые этим летом, а пашет он с весны 21г. Могли кстати и не мыть. Просто меня любопытство разобрало как оно там внутри без активного вмешательства поживает…:close::aga:
    Оказалось, что и здесь ежегодное ТО совсем не обязательная опция. Пассивного вмешательства нашего ежедневного в жизнь этой «чудо-бочки» вполне хватает для её прекрасного функционирования. Ничего криминального при откачке содержимого обнаружено не было даже на улавливающих ворсинках ёршика. Специалист обозвал нас принцем с принцессой и удалился, а мы до вечера хихикали над его остальными шуточками и вечерним парфюмом с утра, без юмора и «тройного одеколона» ему на такой работе явно никак нельзя. :)]:)]:)]
  13. optik64
    optik64
    optik64
    Я всегда при разборке чего-либо снимаю потроха на фото и видео. Очень сильно помогает, когда обратно собирать надо :hello:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А я запоминаю при разборке. Умный потому что:)]
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ну, прямо КЛУБ какой-то «Умники и УМНИЦА»!:)]:love:
    Посоветуйте тогда, как лучше ламинатом пробковым подойти к торцу дверному металлическому. Полы давно готовы, а это место как оставила «на десерт», так до сих пор съесть его не могу. ;):aga: Как же выкрутится с наименьшими потерями? Дверной профиль ведь только называется «теплый аллюминий», а на самом деле он холодный и на раме конденсат иногда в морозы выпадает, да и сам стеклопакет «плачет» проверено в -30. Пока линолеум лежал, то на нем хоть лужа натеки, плевать, а вот пробку мне будет жалко, если по стыку она разбухнет. Имея эти вводные вопрос знатокам: «Как и чем лучше этот торец залепить теперь?»Герметик, лак, клей или наоборот вплотную не стыковать, а шов этот жидкой пробкой из тюбика заполнить или полоску цельной пробки проложить на вроде демпфера:faq::um:
