СТОметровый ТЕРЕМОК, он не низОk, не высОk...) Часть 3 - переезд
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 05.01.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ирина7, А фото можно? :|:
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    МОЁ, двери или пробки! :)]:)]:)]
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    И мне, и мне, и мне! :)]
  5. Klen4ik
    Klen4ik
    Елена
    Klen4ik
    Елена
    Пушкино
    Да уж всем кидай :)]:)]:)]
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Фотосессия явно затянулась.
    А у нас уже слюнки до колен свисают.
    :aga::)]
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Какие вы все однако несерьёзные…:)]:)]:)] Как только добралась до двери, сразу сфоткала это своё «заколдованное место»:
    98FA63DE-E497-4873-8184-649269A0C158.jpeg D8BC478A-9503-472F-B6FE-3A1FCE176CC0.jpeg
    Себя на четвереньках перед ней селфить не стала, берегу ваши нервы и чувства…;):aga:
    Главный сейчас вопрос: «Стоит ли подходить к двери вплотную торцом ламината и чем надежнее обработать спил или нельзя упираться в дверь при «плавающем характере» настила?» К стенам же мы не подходим вплотную паркетом и оставленный зазор прячем под плинтусом, а другие стыки под порогами, где так же есть люфт на свободу движения под раскладкой. А как быть здесь? Может тоже какой уголок приляпать к дверной коробке? Под него завести паркетину с обработанным чем-то защитным срезом и не делать плотного примыкания, обойтись только перехлёстом… Типа вот так, как на этой схеме изобразила:
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну у меня сделано практически так, как ты и нарисовала. На веранде закрытой, она в теплом контуре, постелен пол из доски половой лиственницы.
    Так вот, вплотную пол постелить тот еще квест, это раз.
    Два - в леруашке есть алюминиевые уголки разных размеров. Поверхность как сатин шлифованный, серебристо -серый. Вот этим уголком я и сделал примыкание.
    Уголок посадил на хороший клей-герметик, прозрачный.
    Марку сейчас не помню. Но если надо, то гляну. Я и в санузле так сделал. Там у меня плитка на полу, и по стене примыкает вагонка из лиственницы. Тоже смотрится недурственно.
    В таких местах, ИМХО, предельно по максимуму все обрабатывать герметиком, чтобы у воды не было вариантов проникнуть куда не надо.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уголок есть и даже имитирует по внешнему виду пробку, жаль только, что он внешний и изнанка страшная:
    DE739ECB-7764-4CB8-BC90-AA50F6A5299D.jpeg 5666AA06-EF58-4D8C-A24F-5AF1D17893B4.jpeg
    Его на порог в с/у купила, а здесь нужен внутренний и наверно равносторонний, чтобы обе стороны широкими были. Одна, чтобы щель прикрыть, другую проще будет приклеить.
    Кстати если про клей разговор зашел, то может эпоксидка вариант, раз уж металл к металлу…
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Стыковой анодированный профиль. Более 20 лет во всех отделках используем. Планку на фото не надо ставить.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Стыковочный правильно, сейчас посмотрела, недавно покупала на строй рынке Люблинское поле, к нам ближе и выбор есть. Позавчера купила в Леруа для плитки, там слабее ассортимент.
  12. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    У меня в доме на первом этаже есть комната, где полы из паркета. Вся остальная площадь из керамогранита. Тоже думал лет шесть назад о конструкции примыкания. В итоге купил черный герметик (полы тёмные) и с помощью бумажного скотча точно и ровно заполнил это примыкание. Там при укладке оставили очень небольшой зазор, а паркет и керамогранит сделали в одном уровне. В итоге получилось вполне себе симпатично. Всякие порожки и прочие профиля не приемлю :no:
    Вечером покажу.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ясно дело, что уголочки и прочие раскладочки - это сюжет не про глянец, но и наш функционал тоже история не про это. :aga:
    Реально не вижу чем кроме уголка я смогу закрыть ступень в с/у. Ясно дело её можно было красоты ради не делать вовсе, но я специально опускала уровень пола в санузлах и в той части прихожей-кладовки, где стоит стиралка, висит котёл и размещено прочее сантехоборудование. Про системы защиты от протечек типа «НЕПТУН» знаю, но и старый проверенный способ устраивать некое подобие «корыта» по мокрым зонам так же не плохо работает. И приляпать уголок на ступеньку в сравнении с утратой возможности ограничить растекание воды по всей площади дома для меня определенно меньшее зло. ;):|:
    Раньше эта ступенька была всего 2см, сейчас стала 3.
    7003EF8F-6744-435D-BEAE-2243B5E9FF92.jpeg 125FB52F-1E05-40B2-A783-A3627B9566A8.jpeg
    Плюсанулась высота паркетины сверху и теперь ширины этого уголка уже не хватит перекрыть голубое безобразие полностью, поэтому оставлю его только если решусь на клеевую пробку в санузле. В принципе она у меня даже есть. Надо только хорошенько все прикинуть и сделать примерку, чтобы убедиться хватает ли её на весь пол. Это же остатки дачного пробкового пола в Истре. Размер листов 600х300, толщина 6мм и тогда разница по высоте пола в аккурат выйдет 25мм… :)]:)]:)]
    Ох, ужжж это вечное КРОИЛОВО, которое ведёт к попадалову…:victory::super:
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ир, клеил вот таким:
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Мне проще. У меня все стыки в один уровень :hello:
    Хотя в санузле на втором этаже уровень керамогранита немного ниже, чем уровень паркета. Это сделано специально, чтобы возможная протечка не уходила в комнаты, а оставалась в санузле и сливалась в трап. Но и там перепад не очень большой. Использовал тот же герметик.
