Котел Sime Format DGT 30BF
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Boss666, 06.01.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один провод это входной сигнал (может быть и 5 вольт и 12 вольт DC)
    Второй провод это выходной сигнал. У датчика расхода величина выходного сигнала не так и важна. Главное чтобы был импульс. Ну конечно не меньшей величины которую может воспринять автоматика котла.
    Третий провод общий, земля или 0.
    «Турбинка» при протекании через расходомер хозяйственной воды, начинает вращаться, а вместе с ней начинает вращаться и закреплённый на её валу постоянный магнит. Датчик расхода воды (датчик Холла. датчик оборотов) считывает количество импульсов за единицу времени, которые генерируются постоянным магнитом при его вращении, и сразу передаёт информацию автоматике котла. Один импульс это одна смена положительного и отрицательного полюса магнита за один оборот. По скорости вращения турбинки, т. е. по количеству импульсов генерируемых постоянным магнитом в единицу времени автоматика котла определяет количество хозяйственной воды, протекающей через вторичный пластинчатый проточный ТО (монотермики, котлы с раздельными теплообменниками) или через контур ГВС в битермическом ТО (битермики). Это и есть расход. В соответствии с этим расходом автоматика котла осуществляет динамическое регулирование температуры горячей воды, т. е. при изменении расхода хозяйственной воды в определённом диапазоне автоматика котла пытается удержать температуру нагрева этой воды на том значении температуры, которое было выбрано и выставлено пользователем. Количество газа (расход газа) поступающего на горелку котла в режиме ГВС зависит от количества (расхода) хозяйственной воды, протекающей через вторичный пластинчатый проточный ТО (монтермики) или через контур ГВС в битермическом ТО (битермики) за единицу времени, то есть расход газа строго пропорционален расходу хозяйственной воды.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ortodox, браво, все очень подробно и правильно, но у товарища нет питания датчика холла с платы, импульсы тестером он не увидит, есть или нет сигнала можно понять только сравнением, когда турбина стоит и когда крутится. Похоже проблема с платой.
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    тоже склоняюсь к плате. но вот что странно если vcc питаний то как на Out есть напряжение ?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такое бывает, с платы приходит, а датчик модулирует его до нуля, получаются прямоугольные импульсы.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А провода там никак нельзя перепутать?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    нет разъем с фиксацией
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если питание не приходит на датчик Холла, то похоже.
    А может и с коммутацией. Надо на самом плата проверять наличие напряжения. На коннекторе.
    Ни хрена не понял. Но согласен, всё бывает. И бык летает и комар бодает.
