1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Установка - это повесить шкаф ? На фото нет подведённых труб (отопления, ГВС) - эта работа, входит в установку (27к)?
    Смотрел ценник на Ардерию ... котел в районе 30т.р.-40 т. р (не знаю какая модель у вас) +счетчик, дымоход, краны ..10т.р.) .. получается шкаф без котла - 100 т. р. ?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Разумеется нет. Система отопление к газовым делам не относится
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    1) В установку входит только навес шкафа на стену и навес котла в шкаф с установкой дымохода.
    Трубы, провода и прочее - не входит.
    2) Да, шкаф ближе к сотке, если так считать. Ну доставка там еще и мелочевка, типа обогревателя.
    Их продукт - это не ящик, они продают возможность установки котла не в доме и хотят вот столько денег (относительно ценника стандартной установки).
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Установка - это повесить шкаф и собрать шкаф. Подключение труб не входит в эту стоимость.
    Котёл D24, 35 тыс, счётчик 15тыс., дымоход 2.5 тыс., краны, сгоны, гайки, подогревать внутри, термостат комнатный, розетка 10 тыс. - ну пусть 65 тыс
    Получается вот мы покупали за 145 тыс ТГУ, - доп. оборудование 65 тыс = ящик стоит 80 тыс, вес пустого ящика без котла 100 кг.
    100 кг повесить я думаю одному без помощи помощника не получится, нужен помощник, плюс собрать всё внутри, тоже время нужно, работы грубо говоря на целый день 2 человека (уехать/приехать). Ну и как пример: 2 человека, установка кондиционера стоит 10 тыс, ставят ровно 1 час и уезжают.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    чего кроме озвученного, они предоставили:
    акт о готовности подключению к сетям газоснабжения ?
    акт о ненужности вентиляции в доме. (непонятно, как без этого документа)
    чего такого (разрешение, подпись главного газовщика), они дают к ящику, что к нему возможно подключить газовую сеть ?
    p. s. расскажите сколько еще придется оплатить, чтобы котел заработал.(от забора, до котла + какие бумаги оформляли в газпроме (монтаж газопровода и материалы) ... и какие бумаги потребовал поставщик газа)
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вообще не понимаю о чём вы.
    У всех стоимость разная. У меня пока получилось так: от забора до дома земляные работы 19 метров, по дому 14 метров, установка ДРП, - 105 тыс, купил ДРП 30 тыс, ТГУ 145 тыс. Вешали ТГУ сами, котёл сами. Осталось сделать акт о заземлении и отвести акт о заземлении и документы от ТГУ в газовую службу.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Мне выше ответили, что 100т.р. это не сколько стоимость шкафа, а сколько .. в высказывании дана наверно "мягкая формулировка" возможность иметь котел на улице. а мне бы хотелось, понять поточнее, что это: некое разрешение .. пропуск. или взятка..не знаю, как это в данном случае называется.
    Одним словом, без каких документов и актов, относительно стандартных можно будет обойтись, если хозяин дома, поставит котел на улице.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Акты о ненужности вентиляции никакие не нужны, есть паспорт на ТГУ, соответственно в проекте он уже нарисован снаружи и требований к вентиляции просто нет. По размещению котла там требования простые - 80см от земли, метр до двери или открывающихся окон.
    Да, мы проект все-таки сделали, но это необязательно, на самом деле. 20k ему цена.
    Все доки - стандартные, как и обычно.
    Подали заявку на подключение, оплатили тех присоединение (69k), сделали план дома, участка (23k), еще оплатили строительство газопровода (67k). Дополнительно купили регулятор давления с аксессуарами (35k). Вот.
    Кроме котла еще 213k.
    Теперь ждем, когда придут)
    Далее, подключение котла еще светит, как минимум, на раскопочные работы местами придется потратиться (или самому копать), короче сотку держу в запасе. Кто уже подключился в поселке, ценник около 400k.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Утрированно, вместо затрат на вентиляцию и дымоход, а также затрат на соблюдение норм (вот у меня только на кухне - она совмещенная с гостиной - мне там этот котел встраивать, трубы все эти, газовую трубу через весь дом тащить и прочие прелести) покупаете шкаф.
    Вам изначально будут рассчитывать именно уличный котел, повторю, на котел есть сертификат, его рекомендует газпром, с доками никаких вопросов нет.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Добавлю, что паспорт именно не термоблок газовый уличный, а не на котел Ардерия/Мизудо или какой-либо другой.
    В доках тоже указывается именно ТГУ, и табличка с заводским номером у него своя (металлическая даже).
    Т. е. не котел вешаете и не шкаф, а именно термоблок.
    Поэтому требований к вентиляции просто не может быть.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Отсутствие необходимости в некоторых актах.
    Нет котла в помещении - нет требований. Вот нет газоиспользующего оборудования в доме и всё)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Перед тем, как подключат (имею ввиду не подключение котла к трубам, которые проходят по территории участка или даже за забором..) а именно подключение вашего газопровода к газовой трубе и пуск газа по вашему участку газопровода в котел.
    Есть еще не маловажная процедура:
    Договор с поставщиком газа.
    Там нужно будет предоставить кучу всяких документов и актов. потом принять контроллера, который опломбирует газовый счетчик.
    Договорные бумаги проверяются в среднем один месяц. потом договор подписывается и вас подключают к газу.
    P. s. суммы в вашем случае, очень большие. я так понимаю это не догазификация.
    У меня была догазификация. И там небыло, некоторых озвученных вами позиций.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Я бы ТГУ поставил только из-за того, чтобы сократить количество вводов газа в дом. У меня котельная на одном углу дома, кухня на другом. По требованиям пришлось тащить трубу к кухне по фасаду, ужасное уродство.
    А так уличный шкаф поставил бы ближе к кухне и всё.
    Уже молчу про необходимость прокладки вытяжной вент. трубы из котельной (не дмоход) через второй этаж на крышу выше конька
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Каких документов и актов, для ТГУ нужен только "акт о заземлении" + документы о него, которые идут в комплекте с ТГУ.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    по догазификации под 300 тыс. сумма. Газовая труба шла вдоль участка, к ней и присоединили
