1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Шкафная котельная (котёл снаружи на стене)
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Георгий Морозов, 06.01.22.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    1. Почитал темы про Ардерию и Мизудо, как то много страниц жалоб на Мизудо было и выбрал Ардерию.
    2. У меня Ардерия D24, очень хорошо греет, поставил расход 8 литров в минуту и 37 градусов.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Но после бойлера как то не особо нравиться 2-х контурный. Большой минус, что при мойке посуды, если нужен кипяток, то его нет, вода льется всегда +37.
  3. Raist1in
    Raist1in
    Raist1in
    И моетесь условно только на «горячей»? А до 40-45 не пробовали ставить?
    В принципе есть электрический бойлер, но если уж проводить газ, то хотел перейти и на нагрев воды от газа….
    Начитался, что двухконтурники редко качественно «готовят»
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Да. Собираюсь и по холодной трубе пусть горячую, что бы напор больше был, в то длинна до душа 15 метров. 40-45 очень горячая.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    урежьте разбор и получите требуемую Т
  6. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Может нагретую вторым контуром Г. К. всю направить в электробойлер?
    Он будет поддерживать заданную температуру и раздавать по точкам.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А у меня сейчас что не требуемая? И как урезать разбор и что получится?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а это не Вы писали ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прикрыть кран - котел начнет справляться с заданной Т.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Как он будет если я на котле выставил +37? Причем тут кран? Или если включить смеситель тонкой струёй, то будет литься горячая вода +60... +70?
    А он что сейчас не справляется?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вы в уличном котле второй контур задействовали?
    Зимой "обкатали" систему или еще нет?
    А то я антифриз собрался лить и второй контур не задействовал (в морозы не очень уверен, что не замерзнет и еще станцию умягчения под него городить надо вдобавок), повесил бойлер на 140 литров. Будет как одноконтурный.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Тоже не уверен про морозы, но все швы внутри замазал повторно герметичном, коробку двери тоже, внутри и снаружи. Система работает только 2 месяца. А по поводу 2-го контура, тоже не хотел подключать, так как вода при закипани в чайнике выдает осадок в виде пыли от мела. Но она образуется при закипани. Вот и подумал, что вода в котле все равно не будет сильно нагреваться, может и осадка не будет в котле.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по Вашим же словам - нет
    но если Вы поспорить пришли - то дальше без меня. я стараюсь помочь а не спорить тут толку нет.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Не пойму. Объясните. Может я что не так пользуюсь котлом и не правильно им пользуюсь. Как мне залить сковородку кипятком?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я выше написал, в какую сторону смотреть. добавить нечего, могу объяснить принцип работы котла на ГВС.
